haste
Angemeldet: 15.06.2008
15.06.2008, 09:11 |
War auf der Intersolar in München und sah einige Hersteller die Warmwasser und Photovoltik hybridmodule anboten. Habe auch in Photon den kritischen Artikel dazu gelesen.
Allerdings hätten wir hier am Ort wie ich meine ideale Voraussetzungen um so einen Zwitter zu installieren oder nachzurüsten.
Wir haben ein solarbeheiztes öffentliches Schwimmbad.Die Absorber sind Absorbermatten die auf den Dachflächen verlegt sind.
Könnte man die nicht in eine Photovoltik Modulfläche einbinden ? Den Warwasser Ertragsverlust könnte man dann mit einer erweiterten Fläche ausgleichen.
Ich erwarte mit Interesse Eure Antworten.
Haste. |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
15.06.2008, 21:23 |
Hi haste,
also so Du das Schwimmbadwasser zur Kühlung der Solarzellen einsezten wolltest dürfte das funktionieren, schliesslich arbeitet die Kollektoranlage dann ja mit Niedertemperaturwasser. Zusätzliche Ertragssteigerung der Module dürften aber nur bei größerem Temperaturkoeffizienten der Module zu erwarten sein.
Retrerni |
solardream
Angemeldet: 17.03.2007
16.06.2008, 10:53 |
die Frage stellt sich, wie hier die steuerliche Trennung der gewerblichen PV-Stromerzeugung von der thermischen Nutzung stattfinden soll.
Jörg |
_________________ 5,06 kWp verteilt auf 23 Module Solar-Fabrik SF200A-220 in 2 Strings
SunnyBoy SB5000 TL HC
http://www.solarlog-home.de/lechsonne |
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
16.06.2008, 11:40 |
Hallo haste,
deine Voraussetzungen sind selten günstig. Wenn du dir Angebote einholst würden uns die Kosten interessieren, ebenso die Auslegung und Betriebserfahrungen .
Zu deiner Idee mit den Aborbermatten:
- Sollen die Matten effektiv kühlen müssen sie "Kontakt" zum Modul haben.
- Die Regelung ändert sich.
- Filterpumpen sind Leistungsstark, gegenrechnen ob es sich lohnt sollte man auch unter dem gesichtspunkt Strombedarf der Pumpe.
Alex |
haste
16.06.2008, 14:00 |
Bin dran Angebote von solaren Ausrüstern von Schwimmbädern einzuholen sowie Anbietern von "Twinkollektoren"
Finanziell am interessantesten wäre aber wohl ein "Eigenbau" eines Gehäuses das unten die Absorbermatten aufnimmt und oben das Strom Modul.
Der Pumpenstrom dürfte wohl keine zusätzliche Rolle spielen da dieser jetzt auch schon anfällt.
Bin an jeder Idee sehr interessiert, da dies sicher ein Pilotprojekt wäre.
Danke für die Antwort |
haste
16.06.2008, 14:04 |
An Solardream
Die Trennung von Stromentgelt und Wwasser wird sicher auch noch zu lösen sein. Aber jetzt muss ich erst mas sehen ob sich das ganze kostengünstig lösen lässt.
Danke für die Antwort. |
haste
16.06.2008, 14:08 |
Retrnerni
was verstehst Du unter größerer Temperaturdifferenz
Retrerni
16.06.2008, 19:30 |
Hi Haste,
wo habe ich was von Differenz geschrieben? Was ich mit dem Temperaturkoeffizienten meine ist, dass man bei einer solchen Anlage nicht gerade Sanyo HIPs mit dem niedrigsten Temp-Koeffizienten einsetzen sollte sondern eher welche mit hohem wie z.B. Sunpower. Echte Hochleistungsmodule sind hier meineserachtens sowieso Pflicht.
Retrerni |
phoenixx2007
Angemeldet: 21.07.2007
16.06.2008, 20:35 |
Hallo miteinander!
Wir hatten schon mal nen Thread mit solchen Kombimodulen.
Ich gehöre hier auch zu den eher Skeptikern.
Meiner meinung nach ist es besser eine gute Thermische Anlage und eine gute PV zu Bauen!
Hochleistungszellen a la Sanyo oder Sunpower werden da eh nicht verbaut sein?
Bei diesem Projekt wird sehr viel auf die größe der Anlage zum Wasservolumen im Schwimmbad ankommen!
Für eine sinnvolle beheizung im Winter des Bades müßten die Thermokollektoren ja am besten an der Südwand angebracht sein! Sonst gibts im Winter eher zu wenig Wärme, im Sommer zu viel oder mag jemand ein Schwimmbad über 30°?
Grüße Phoenixx  |
_________________ 51kwp-PVAnlagen von SolarFabrik-Sanyo-Solarworld auf den Süd und Westdächern
In www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1941 unter Sunkraft 1-5 und solarstromsternwarte1, www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1326 zu finden. |
