 Zugriff auf SunnyBoy Nächstes Thema anzeigen
bont11
Angemeldet: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 16:13 Nach oben
Hallo Gemeinde,
ich habe ja zwei SB´s an einem Solarlog 400 über RS 485 und einen Schnittstellenwandler 7520 auf RS232.
Nun wollte ich einige Daten mal direkt aus dem SB auslesen und mich mit dem Laptop an den SSW hängen.
Leider bekomme ich über SunnyData keine Verbindung.
Was mache ich falsch?
Ich habe schon alle möglichen Parameter für die Com-Schnittstelle durch, aber ich bekomme keine daten.
Anscheinend versteht sich der PC schon nicht mit dem SSW.
Rote LED bleibt dauernd an und flackert nicht, wie bei der Kom mit dem SL400.
Angeschaltet habe ich mich mit einem normalen Kom-Kabel. Brauche ich ein Null-Modem? das hätte ich nicht.
Hoffe auf eure Unterstützung.
Jürgen
66x Sharp ND155E1 - 10.23 nominal
1x SMA TL5000& 1x SMA TL4200 (ausgetauscht 12.06)
SolarLog400 seit 12.2005
E.ON Westfalen-Weser
BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 16:29 Nach oben
Welche PiggyBags hast Du denn in den SMAs verbaut?
Bei denen von Solare-Datensysteme wird eine Spannungsversorgung benötigt (Hier sind 4 Adern verwendet) und diese kommt vom Solarlog.
Wenn Du jetzt mit dem Adapter rangehst wird diese fehlen....
bont11
BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 16:36 Nach oben
Hallo Stefan,
in den WR sind original SMA RS485 PB eingebaut.
Der SSW sollte die Spannung liefern, wenn welche benötigt wird.
Ich denke nicht, dass der SL400 alter Bauart über den SSW Spannung auf die PB geben kann.
Der SSW hat eine eigen Spannungsversorgung.
Ich denke das Problem liegt schon zwischen SSW und PC, nur habe ich gerade keine Ahnung wo.
Ich habe wie gesagt schon diverse Parameter durch, 9600 8n1 mit und ohne Flusssteuerung, andere Geschwindigkeiten, etc. aber ich habe das Gefühl, dass keine Kommunikation stattfindet, weil die LED auf dem SSW nicht flackert.
Ich hatte gehofft, wenn ich mich mit Hyperterminal anschalte, würde ich vielleicht irgendwelche Daten sehen, aber da sehe ich auch nichts.
Der SL geht sofort wieder auf Empfang, wenn ich die Verbindung herstelle.
Was ist da anders, als wenn ich mein Laptop anschließe?
Bin offen, für weitere Ideen.
Jürgen
bont11
BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 16:39 Nach oben
Muss ich vielleicht beim SunnyData auf RS485 einstellen und nicht aus RS232?
Ich habe RS232 gewählt, weil der SSW ja RS232 hat.
Jürgen
bont11
BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 17:51 Nach oben
OK,
Problem gefunden.
Steht zwar nirgends, aber es dürfen nur 1200bps sein.
Dann ist es auch egal welchen Parameter man für die Schnittstelle wählt.
Thema erledigt.
Jürgen
