 Sunny-Webbox verbessern! Nächstes Thema anzeigen
kapaul
Angemeldet: 07.09.2007
BeitragVerfasst am: 03.01.2008, 20:36 Nach oben
Hallo!
Habe lange überlegt, ob ich mir den Solarlog oder die Webbox zulege.
Habe mich nun doch für die Webbox entschieden und bin auch im Großen und Ganzen zufrieden damit.
Meine Wünsche wären noch:
1) In die neue Firmware-Version der Webbox eine Möglichkeit einbauen, dass mittels eines FTP-Push Services die Daten auf einen beliebigen Webserver gespeichert werden können.
oder idealserweise
2) sollten die Sunny-Portal-Daten als XML-Webservice verfügbar sein, dann könnte jeder unabhängig seine eigenen Auswertungen erstellen, sei es mit ASP.NET wie im Sunnyportal oder mit Javascript wie beim Solarlog.
Langfristig sollte man einen XML-Standard etablieren, damit keinerlei Unterschied mehr zwischen Solarlog-Daten und Webbox-Daten vorhanden sind - und man mit wenig Aufwand super Ertragsvergleiche machen kann.
Was meint Ihr dazu? Question
BeitragVerfasst am: 04.01.2008, 00:26 Nach oben
Hallo kapaul,
kann mich Deiner Meinung nur anschließen, dass die WebBox in Verbindung mit dem Sunny-Portal im großen und ganzen eine gelunge Sache ist, die einen ohne Programmierkenntnisse viele Möglichkeiten der Anlagenauswertung und -überwachung bietet. Gerade wenn man mehrere Anlagen hat kann man durch eine Konfiguration aller Anlagen unter einer Kennung auch die relvanten Daten der Anlagen sehr gut miteinander vergleichen bzw. die Daten zusammenfassen. Auch die Remotesteuerung der WebBox funktioniert zu 100%, so dass ein Vororteinsatz zur Anlagenkonfiguration in der Regel nicht notwendig ist.
Neben den von dir genannten Punkten der fehlenden Gesamtsicherung der eigenen Daten aus dem Sunny-Portal und der Möglichkeit eines automatischem Download direkt aus der WebBox auf einen anderen Server ausser Sunny-Portal hätte ich noch folgende Verbesserungsvorschläge:
1. Automatische Datenübertragung der Tageserträge z.B. zu www.sonnenertrag.eu entweder durch Bereitstellung der Datei months.js pro Anlage oder in einem anderen durch Sonnenertrag zu verarbeiteten Format. Dadurch würden doch noch eine Vielzahl der SMA-Anlagen automatisch jeden Tag in die Datenbank von Sonnenertrag einfließen und die Ergebnisse verbessern und repräsentativer machen.
2. Erhöhung der Verarbeitungszeiten. Derzeit kann es bis zu mehreren Stunden dauern bis die gesendeten Daten verabeitet wurden und auch dementsprechende Reports oder Fehlermeldungen erstellt und versendet werden. Gerade im Fehlerfall wäre eine schnelle Information per Mail oder SMS von Vorteil.
3. Korrekturfaktor bei der Berechnugn der Energie. Wir wissen ja alle, dass der Zähler des WR nicht identisch mit dem Einspeisezähler ist und hier Toleranzen auftreten. Es wäre schön wenn es die Möglichkeit gäbe wie bei der Berechung der Performance Ratio einen Korrekturfaktor einzugeben.
4. Ich kann zwar im Sunny-Portal externe Zähler sehr einfach erfassen und auch eigene Zähler mit Mengeneinheiten selbst erstellen. Allerdings benötige ich immer einen PC dazu. Gerade diese Funktion ohne PC zu arbeiten macht eine gute webbasierende Anlagenüberwachung aus. Hier fehlt mir z.B. der S0-Bus Anschluss in der WebBox um z.B. den Einspeise- oder Verbrauchszähler mit auszulesen. Ist gerade bei Anlagen interessant die nur Remote überwacht werden.
Leider habe ich zu diesen Punkten, die ich breits vor einigen Monaten entweder im SMA Forum oder auch per Mail direkt an den SMA Support gesendet habe noch keine Antorten erhalten.
Ich hoffe es liegt nur daran, dass bei SMA derzeit der Aufschwung schneller von statten geht wie die Einstellung von qualifizierten Personal. Aus den Stellenangbeoten der örtlichen Tageszeitung konnte man ja auch erkennen, das ein Produktmanager für die Anlagenüberwachung / -kommunikation gesucht wird.
Ich freue mich hier auf eine konstruktive Diskussion mit den SMA Mitarbeitern und dadurch langfristigen Verbesserungen der Produkte, so wie wir sie von anderen Herstellern wie z.B. Solare Datensysteme hier im Forum kennen.
Links: Meine PV-Anlagen
kapaul
BeitragVerfasst am: 04.01.2008, 21:55 Nach oben
Vielen Dank - kann ich mich nur anschliessen!
Habe noch folgende Probleme:
1) Webbox erkennt SD-Karte nicht - meldet Fehler (Marke Transcend 2 GB)
Evtl. anders formatieren (nicht FAT) ??
2) Die Vergütung wird falsch berechnet - Wo kann man hier den Kilowatt-Preis einstellen?
http://www.sunnyportal.com/PublicPage.aspx?page=5ba13eae-6f81-4dc5-b999-761655f7d400
3) Habe einen Wechselrichter SB 5000, der 2 Strings ansteuert (je 12 Module). Kann man bei diesem Wechselrichter die Erträge der beiden Strings vergleichen (kwh-Vergleich)? Habe es nicht geschafft, dies zu konfigurieren
4) Was mir auch nicht klar ist, ist der Unterschied der Diagramme als Bild oder als .NET-Objekt, was soll den beim .NET-Objekt der Vorteil sein. Die Infos beim Mouseover gehen doch auch beim Bild...
Besten Dank für Eure Hilfe im voraus
Paul
BeitragVerfasst am: 04.01.2008, 22:07 Nach oben
Hallo Paul
Von den einzelnen Strings können die DC Leistungen erfasst werden, wie bei mir Fassade
Sonnenertrag
phenning
Angemeldet: 11.09.2007
BeitragVerfasst am: 04.01.2008, 22:30 Nach oben
In einem anderen Thread habe ich ein XML Schema gepostet, das ich bei OASIS als Standard für Solardaten anmelden werde.
BeitragVerfasst am: 04.01.2008, 22:56 Nach oben
Hallo Paul,
SD-Karte
Hast du auf der WebBox die neue Firmware 1.42 (Dezember 2007) erst ab dieser Version sind SD-Karten bis 2GB überhaupt möglich oder ist deine Karte größer 2GB ?
SMA empfiehlt seine eigenen Karten wegen der Kompatibilität.
Das Grundformat ist FAT wird allerdings von der WebBox auf TFAT umformatiert, damit man die Daten nicht ausversehen löschen kann.
Vergütung
Als Grundeinstellung musst du unter Konfiguration / Berechnete Kanäle erstmal deine Anlage zusammenstellen. So berechnet sich die Energie aus allen angeschlossenen WR aus dem Wert E-Total. Auf dieser Basis Energie wird dann auch die Vergütung und der CO2-Minderung ausgerechnet.
Da die Verrechnung mit dem EVU über den Einspeisezähler erfolgt, der ja vom WR-Zähler abweicht, ist der Wert nicht so genau. Hier fehlt der oben erwähne Korrekturfaktor.
Strings
Du kannst dir alle Werte deiner WR und evt. angeschlossenene Sensoren anzeigen lassen und auf verschiedenen Weisen darstellung und vergleichen. Wenn du mal eine Seitenkonfiguration neu öffnest und z.B. ein Diagramm auswählst, dann unter Anlage / Gerät deinen WR auswählst so findest du unter Kanal alle vorfügbaren Werte. Z.B. E-Total DC-A (Ertrag String A) und E-Total DC-B (Ertrag StringB) dann noch PPV Leistung String A+B und UPV Spannung String A+B und vieles mehr.
Wichtig du bekommst nur beim ersten Eintrag auf einer Achse alle Werte zur Auswahl angeboten. Sobald du einen Wert gesetzt hast stehen dir nur noch die auf der Achse noch darstellbaren Werte mit der gleichen Einheit zur Verfügung (z.B. wenn man E-Total (kWh) eingeben hat kann man auf der gleichen Achse nur noch E-total DC-A oder B mit eintragen - nur diese werden dann zur Auswahl angeboten).
Welche Paramerter es alles im Sunny Portal gibt kannst du aus dieser CSV-Datei in der Kopfzeile erkennen: 2007-09-29.csv (Ist ein SB 4200 mit SensorBox, Tempfühlern Aussen + Modul sowie Windmesser)
Mouseover
Beim IE ist mir hier auch noch kein Unterschied aufgefallen geht mit beiden Einstellungen ist evt. noch eine Altlast oder für andere Browser.
Als Beispiel was alles machbar ist kannst du dir gerne mal die folgenden Links anschauen mit meinen öffentlichen Seiten anschauen:
Anlage Neumann - Kassel
Anlage Neumann - Vellmar
Im angemeldeten Zustand habe ich beide Anlagen in einem Konfigurationsfenster und ich kann auch auf der Zeitschiene blättern.
Wäre auch eine Funktion die im öffentlichen Bereich noch fehlt.
Falls du Hilfe bei den Einstellung brauchst so kann ich dich gerne unterstützen. Du hast die Möglichkeit einen Gastzugang mit unterschiedlichen Rechten einzurichten. Damit kann man dann auf Zeit auf deine Seite zugreifen um z.B. die Seiten einzurichten. Geht aber auch per Telefon oder Chat.
Wolfgang
kapaul
BeitragVerfasst am: 07.01.2008, 07:02 Nach oben
Vielen Dank Euch beiden - hab fast alle Probleme gelöst:
a) Firmware 1.42 erkennt SD-Karten bis 2GB - ok
b) Vergleich der Stringerträge funktioniert auch
http://www.sunnyportal.com/PublicPage.aspx?page=20c585a0-80c0-486f-8b4c-abc795caa9ad
Schade, dass man Skalierung der Achsen nicht beeinflussen kann.
c) Berechnung Vergütung passt jetzt auch (Korrekturfaktor wäre wirklich gut)
VG
Paul Very Happy
BeitragVerfasst am: 07.01.2008, 10:24 Nach oben
kapaul hat Folgendes geschrieben:
Hallo Paul,
Skalierung ist auch kein Problem. Die Skalierung kann entweder automatisch erfolgen je nach Größe der Werte oder von dir manuell definiert werden. Dazu gibt es zwei Einstellmöglichkeiten im Konfigurationsmenü.
Bei der Y-Achse kannst du die Min- und Max-Werte direkt eingeben. Bei der X-Achse gibt es die Einstellungen über Pulldown Menü.
Darstellungszeitraum Zeiteinheit
Stunde ------------------- 5 Min / 10 Min / 15 Min / Stunde
Tag ----------------------- 15 Min / Stunde / Tag
Monat -------------------- Tag / Monat
Jahr ---------------------- Tag / Moant / Jahr
Über das Feld Anzahl kann man wählen wie oft der Wert vom Darstellungszeitraum angezeigt werden soll.
Über das Feld "Enddatum der Anzeige" kann man noch wählen ob das Enddatum das aktuelle Datum sein soll oder ein fest definiertes.
Wolfgang
kapaul
BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 06:45 Nach oben
Da sieht man wieder:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Danke Wolfgang.
Paul
7,92 kWp - SW220/SMA 5000+2500
kapaul
BeitragVerfasst am: 08.01.2008, 06:53 Nach oben
Noch eine letzte Frage:
Wie hast Du/habt Ihr die Sollwerte für Eure Region ermittelt?
Möchte auch die Sollwerte ins Sunny-Portal einstellen lassen.
Paul
BeitragVerfasst am: 09.01.2008, 04:30 Nach oben
Hallo Paul,
da die Anleitung für die Solleistung ein etwas größeres Thema ist habe ich dafür einen extra Thread eröffnet.
Die Anleitung findest du hier: http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=96943#96943
Wolfgang
kapaul
BeitragVerfasst am: 09.01.2008, 21:05 Nach oben
Besten Dank Wolfgang - wünsch Dir viel Sonnenschein in 2008.
Claudia Fenzl
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
BeitragVerfasst am: 10.01.2008, 15:27 Nach oben
Hallo Herr Neumann,
vielen Dank für Ihre Verbesserungsvorschläge. Es tut uns leid, dass Ihre Support-Anfrage unbeantwortet blieb. Wir werden alles dafür tun, dass sich dies nicht wiederholt.
Wie Sie richtig beschrieben haben, sind mit der Sunny WebBox Firmwareversion 1.42 einige oft gewünschte Features realisiert worden.
Weitere, wie z.B FTP-Push sind geplant. Ein Termin für das Release steht hierbei noch nicht fest.
Zusätzlich arbeiten wir an der Verkürzung der Verarbeitungszeiten in Verbindung mit Sunny Portal, welche derzeit bereits kürzer sein sollten als von Ihnen beschrieben. In Stoßzeiten könnte es jedoch gelegentlich zu Verzögerungen in der Verarbeitung kommen. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn eine sehr große PV-Anlage in Betrieb genommen wird und diese erstmalig Daten zum Sunny Portal übermittelt. Im Normalfall ist jedoch eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von unter einer Stunde realistisch.
Wir sind sehr daran interessiert unsere Produkte weiter zu verbessern und unser Portfolio um neue Produkte zu ergänzen. Eine interessante Neuerung stellt z.B. die kostenlose PC-Anwendung FlashView zur repräsentativen Anlagenvisualisierung dar. FlashView benötigt als Datenquelle eine Sunny WebBox ab Firmware Version 1.41, zeichnet die eingespeiste Energie auf und stellt diese im Balkendiagramm für den laufenden Tag dar. Auch Leistungs-, Ökologie und Umgebungsdaten (mit SensorBox) lassen sich so übersichtlich präsentieren.
-> Zum Download von FlashView
Eine nicht weniger interessante Neuerung ist die RPC Datenschnittstelle der Sunny WebBox. Hierüber stellt die Sunny WebBox ungemittelte Momentanwerte für externe Datenverarbeitungssysteme zur eigenen Weiterverarbeitung zur Verfügung. Neben dem lesenden Zugriff ist nun auch der schreibende (Parameter setzen) implementiert worden.
-> Zum Download der technischen Beschreibung
Wir möchten uns ganz herzlich für die von Ihnen genannten Verbesserungsvorschläge bedanken und haben sie bereits in unsere Wunschlisten übernommen. Nach eingehender Prüfung der Realisierbarkeit wird über die Umsetzung entschieden.
Claudia Fenzl | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
kapaul
BeitragVerfasst am: 10.01.2008, 19:57 Nach oben
Hallo !
Ich bin selber ASP.NET-Entwickler und hab mir das mit den Diagrammen als .NET-Objekte nochmals angesehen, weil mir das neu ist. Es scheint sich um sogenannte .NET-Applets zu handeln (anlalog Java), die nur im Internet Explorer laufen und das Framework 2.0 erfordern.
Was soll den der Vorteil von diesen Objekten sein, ausser dass sie etwas Rechenlast vom Server auf den Client verlagern?
Mein Vorschlag an SMA: mit einer guten Grafikbibliothek (z.B. Dundas Chart Enterprise ASP.NET), kann dasselebe realisiert werden und der User benötigt
1) keinen Internet Explorer
2) kein .NET-Framework
Was meint Ihr?
mfg
paul
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 11.01.2008, 13:39 Nach oben
Frau Fenzl, das FLASHVIEW hat noch kleine Kinderkrankheiten, so zum Beispiel bei mir, Ich habe die Sensor-Box im Dach, nicht auf dem Dach, und das mit einem Externen Einstrahlungssensor, und das FLASHVIEW kann man nicht umstellen auf Externen Sensor, also ist meine Anzeige EINSTRAHLUNG immer 0.
Aber ansonsten sehr sehr Schön und Nett gemachte Visualisierung, ein Lob an Euch.
Wenn man das noch als eigenständis Display bekommen würde um es z.B. wie ein Bild an die Wand zu hängen, das wäre Genial.
mfg Harald Laible
