stromar
Angemeldet: 22.10.2007
15.05.2008, 21:21 |
Hallo miteinander,
habe heute endlich meine WebBox installiert. Die WR wurden gleich erkannt: Konfiguration über crossover WB-Laptop. Danach LAN Verbindung WB-Fritzbox 7170 hergestellt.
Hier hatte den ganzen Tag die WB keine Verbindung zum Sunnyportal. Heute Abend hab ich es dann so hinbekommen:
Konfiguration der WB statt statischer Netzwerkadresse mit dem DHCP Zeug. Ratzfaz wurden die Daten an das SunnyPortal gesendet.
ABER
Um jetzt eine Verbindung direkt auf die WB zu bekommen habe ich erst in der Fritzbox nach der neuen Adresse der Webbox schauen müssen. Ist jetzt jeden Tag eine neue Adresse vorhanden? Wenn ja, kann man das auch komfortabler lösen? Soll ich die WB Adresse wieder statisch machen und etwas anderes ändern?
Wie man merkt, bin ich absolut kein Netzwerkprofi.
Für Hilfen schon mal vielen Dank im Voraus. |
_________________ 11,36 kWp, 68x Conergy C167P, 2x SB3800, 1x SB 2100TL, WebBox mit SensorBox
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=4fb0a0f6-2dc9-4b86-bb27-07c2292692cc&splang= |
15.05.2008, 21:33 |
Hallo Stromar
Habe auch WebBox und Frizbox 7170
Haba die Ip der Frizbox auf 192.168.0.1 geändert. Standardeinstellung der Webbox ist ja 192.168.0.168. DHCP der Fritzbox für den Bereich 2 bis 100 der ist für die PCs, die Webbox mit staischer Ip läuft auch in diesem LAN. Du solltest dann nur noch bei Gateway und DNS Server in der Webbox die IP der Frizbox eintragen, so klappt es bei mir. Des weiteren habe ich in der Fritzbox ein IP Routing auf die Webbox eingetragen, damit ist auch extern via Web die Webbox zu erreichen.
Hoffe war jetzt nicht zuviel aufeinmal wünsche gutes gelingen.
Teilnehmer findest Du im LAN mit cmd, öffnet ein Dos Fenster und dann ipconfig/all.
Eberhard |
Sonnenertrag |
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
16.05.2008, 06:39 |
Hallo stromar,
für das schnelle auffinden der Sunny WebBox oder einer Sunny Matrix können sie auch den LAN-DEVICE-Finder von SMA benutzen.
Link zu dem Tool: LAN-DEVICE-Finder
Leider war, als ich den Screenshot gemacht habe, kein SMA Gerät in der Nähe
Mit freundlichem Gruß |
stromar
16.05.2008, 20:28 |
Hallo Eberhard,
vielen Dank für Deine Antwort, das mit dem IP Routing um extern auf die Webbox zuzugreifen gefällt mir. Ich schau mal ob ichs später irgendwann hinbekomme.
Hast Du dich am Anfang deiner Antwort verschrieben? Hast Du die IP der Frizbox geändert? oder muss es heißen die IP der Webbox. Und woher bekomme ich die IP der Fritzbox damit ich dieses Gateway und DNS in der Webbox eintragen kann?
Bin ersmal froh dass es jetzt mit dem DHCP funktioniert, und war überrascht, dass heute die IP Adresse die selbe wie gestern ist.
@sma
Vielen DAnk für den Tip, aber da muss ich wieder eine Software installieren, oder. |
16.05.2008, 20:31 |
Hallo stromar
tippe bei Ausführen cmd ein dann öffnet sich ein Dos Fenster darin gibst Du ipconfig/all ein, die IP bei Gateway ist die IP der Fritzbox.
Ich habe mich nicht verschrieben habe tatsächlich die IP der Fritzbox geändert.
Eberhard |
Sonnenertrag |
stromar
19.05.2008, 06:58 |
SayoSol.de
Angemeldet: 29.01.2008
26.05.2008, 09:57 |
Hallo stromar,
ich betreibe seit 1 1/2 Jahren die WebBox zusammen mit der FritzBox 7170.
Die Einstellung auf DHCP ist sinnvoll und funktioniert problemlos. Die FritzBox hat bei mir die IP-Adresse über den gesamten Zeitraum noch nie geändert.
Kleiner Hinweis:
In der FritzBox sollte die Energiespar-Funktion für den LAN-Anschluß, an dem die WebBox hängt, deaktiviert werden. Anscheinend verträgt es die WebBox nicht, wenn die FritzBox in den Energiespar-Modus auf dem LAN-Anschluß geht. Seit dem ich den WebBox LAN-Anschluß in der FritzBox auf dauer aktiv geschaltet habe, gibt es keine Probleme. |
_________________ Mit sonnigen Grüßen
Roland Heres
http://www.SayoSol.de/ | SUNNY WebBox | WR: 2x SMA SB3300 TL HC | Module: 39x Sharp NUS0E3E á 180 Watt = 7,02 kWp |
stromar
28.05.2008, 20:37 |
Hallo SayoSol.de
dein Hinweis, dass sich bei Dir die IP-Adresse noch nie geändert hat hilft mir schon mal und beruhigt mich.
Aber was meinst Du damit dass es die Webbox nicht verträgt wenn die Frizbox in den Energiesparmodus geht, wie wirkt sich das aus?
Habe mal bei mir die Einstellung in der Fritzbox gesucht, aber nichts genaues gefunden. Soweit ich das beurteilen kann passt das schon.
grüsse
ANdreas |
28.05.2008, 21:54 |
Moin Andreas,
die Energiefunktionen findest du bei aktueller Firmware unter:
Erweiterte Einstellungen - Energiemonitor
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
SayoSol.de
29.05.2008, 10:53 |
Hi Andreas,
Das hat sich bei mir so ausgewirkt, dass die LAN-Verbindung zwischen WebBox und FritzBox komplett ausgefallen war.
Die WebBox war nicht mehr über das LAN und die FritzBox ansprechbar. Die WebBox hatte auch keine Zugriff mehr zum Internet (SunnyWeb).
Nur ein Neustart der WebBox hat die LAN-Schnittstelle wieder aktiviert.
Ich nehme an, dass die FritzBox im Energiespar-Modus die LAN-Schnittstelle abgeschaltet hat (Schlaf-Modus) und die WebBox es nicht geschaft hat durch entsprechende Signalisierung die LAN-Schnittstelle der FritzBox wieder aufzuwecken.
Mit sonnigen Grüßen, Roland |
Roland Heres
Frank Blessing
Info: Hersteller
Angemeldet: 17.06.2008
17.06.2008, 15:54 |
Hallo an alle,
Das beschriebene Problem liegt an der AVM-Software der Fritzbox und kann mit einem Software-Update der Fritzbox entsprechend behoben werden. Die Sunny WebBox sollte danach unabhängig vom Energiesparmodus der Fritzbox ohne weitere Probleme funktionieren.
_________________ Frank Blessing | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
