Georg
Angemeldet: 25.02.2006
19.03.2006, 16:27 |
Hallo liebe Forenteilnehmer
seit gestern bin ich stolzer Betreiber einer 7 KWP Anlage die von einem Sunny Beam überwacht wird.
Leider kann ich nur einen WR aufrufen alle beide PiggyBack sind auf die gleiche Gruppe gestellt under Sunny Beam findet nur einen,was mach ich falsch?
Vielleicht hilft mir jemand.
Liebe Grüße
Georg |
19.03.2006, 16:50 |
Ein häufiger Fehler ist die Antenne des Funk PiggyBacks.
Bau die Antenne vom betroffenen WR aus und schmirgle mal die Farbe vom WR an der Stelle ab.
Wenn die Antenne dann Masse hat müßte es gehen. |
Georg
19.03.2006, 18:40 |
Hallo Walter
vielen Dank für deinen Tip,hab ich gemacht ,hat aber leider nichts gebracht,habe dan die Piggys gegeneinander ausgetauscht,danach hat es geklappt.
Den Sunny Beam hab ich wieder zurückgesetzt,und siehe da der eine WR wurde wieder nicht angezeigt,also wieder alles wie beim Alten.
Georg |
19.03.2006, 19:53 |
Wann hast du das gemacht. Wenn die PiggyBacks nix mehr senden, kann der sBeam aber auch nix registrieren. Warte bis Morgen, und ruf wenn es dann nicht geht die Hotline an.
Und niemals PiggyBack wechseln wenn Spannung drauf ist. Tut dem piggBack nicht gut, und dir vielleicht auch nicht. |
Hitzelud
Angemeldet: 19.03.2008
10.06.2008, 07:46 |
Hallo Georg,
ich habe das gleiche Problem.
Hast du eine Lösung gefunden?
Ich vermute mal das der Piggy Back defekt ist oder? |
10.06.2008, 08:21 |
Hallo Leute,
hab auch einen Sunnybeam mit 2 WR und die Empfangsverhältnisse (oder Sendeverhältnisse) aus dem Keller heraus waren etwas schwierig. Wie es ganz sicher funktionieren muss ist wenn ihr mit eurem Sunnybeam zum Wechselrichter geht. Wenn es da ohne Probleme funktioniert habt ihr wahrscheinlich einen Funkschatten oder Antennenprobleme. Manchmal sind auch irgendwelche anderen Störer in der Luft.
Natürlich kann auch mal ein Piggyback defekt sein, Alles sollte in räumlicher Nähe zum WR aber funktionieren und wenn es da auch problemlos funktioniert ist ein Defekt unwahrscheinlich.
Die Wechselrichter-Erkennung würde ich auf jeden Fall direkt mit Sunnybeam vor dem entsprechenden Gerät durchführen, da muss es problemlos gehen.
Oft hilft es auch den Sunnybeam an eine andere Postion im Zimmer zu stellen wenn der Kontakt sporadisch abbricht.
Was mich betrifft , so hab ich jetzt die 2 Antennen extern aufs Dach verlängert und keine Probleme mehr seitdem
