Wenzel
Angemeldet: 02.11.2007
09.06.2008, 15:53 |
Hallo Ihr alle,
recherchiere gerade ein wenig und komme da auf eine "blöde" Frage.
Ab wann läuft der Zähler eigentlich für mich?
Ab Anschluss durch Solateur oder ab dem Zeitpunkt wenn seitens des EVU inbetriebgesetzt?
Danke im Voraus und eine Antwort genügt.
Michael |
_________________ 9,89 kwp IBC 230TT
Sunny Boy 4000TL/5000TL
mail to: wenzel-viechtach@gmx.de
Page: www.wenzel-group.de "ferienhaus wäre interessant" wer`s denn mag. |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
09.06.2008, 16:11 |
...bei mir war das EVU so nett den Zählerstand zu nehmen, den der Solateur beim Anschluss der Anlage notiert hatte...
...normal wird wohl sein, das es ab der Abnahme gilt...
germanfarmer |
Wenzel
09.06.2008, 17:11 |
Was ist Abnahme?
Abnahme durch Solateur oder wenn Plomben am Zähler sind?
Michael |
germanfarmer
09.06.2008, 17:20 |
...na durch das EVU, also verplomben...
germanfarmer |
newis
Angemeldet: 30.11.2007
09.06.2008, 17:55 |
bei mir war EnBw nie daheim. Der Elektriker hat alles angeschlossen und den Zählerstand gemeldet, dann kam ein Bogen zum Ausfüllen bezgl. der Bankverbindung und des Zahlungswunsches und danach der Bescheid über die Abschlagszahlungen.
(Ist aber auch nur eine kleine 2,88 kw/p Anlage.)
Gruß Bernd |
09.06.2008, 18:39 |
Was will den der VNB da abnehmen
Wenn der Installateur die Erlaubnis des VNB hat einen Zähler zu setzen, dann setzt er diesen, die Anlage speist ein und der VNB hat den abgenommenen Strom zu bezahlen. Der Installateur hat hoffentlich den Zählerstand notiert als der Zähler eingebaut wurde und Du kannst den Zählerstand sicherlich bezeugen.
Laut EEG hat der VNB den Strom abzunehmen und zu vergüten.
Aber das war nun schon die 5. Antwort.... Tschuldigung
Anlagenvergleich |
basti13
Angemeldet: 30.01.2008
11.06.2008, 15:11 |
ich bin vor 4 Wochen auch bei eon Bayern ans Netz gegangen.
Bei mir wars so, dass mein Solateur und ein Mitarbeiter von eon den Zählerstand vor Einbau abgelesen haben.
War auch nicht schwer, da ich einen digitalen Zähler hab und der bei 2 kwh gestartet ist.
Letzte Woche war dann ein eon Mitarbeiter zum verblomben da und hat den Anfangszählerstand am Zähler vermerkt.
Die Vergütung erfolgt als ab Einbau und Inbetriebnahme.
Zur Vergütung hab ich von meinem Solateur erfahren, dass es derzeit ca. 6-8 Wochen dauert, bis man von eon was hört. Man bekommt dann die ersten beiden Monate auf einmal und dann anschließend eine monatliche Vergütung.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Sebastian |
_________________ 49,95 kwp
270 Mitsubishi 185 MF 5
Fronius IG 500 Zentralwechselrichter |
thörmer
Angemeldet: 14.11.2007
11.06.2008, 18:03 |
in meinem Fall hatte der Installateur des Zählers einen überholten Zähler eingebaut, der einen Anfangsbestand bereits hatte. Zum Zähler hatte der Installateur eine Art Datenblatt auf dem der Zählerstand eingetragen war.
Dieser Zählerstand wurde dann vom VNB (Verteilnetzbetreiber) angenommen.
Gruß Thörmer |
