kai
Angemeldet: 04.04.2006
04.04.2006, 09:26 |
wer hat Erfahrungen mit der Lautstärke eines WR ? Meiner soll in den Hauswirtschaftsraum im EG kommen, Schlafzimmer ist drüber, eine Betondecke dazwischen. Nun sind wir sehr geräuschempfindlich, und ich habe mir gedacht das WR mit Lüfter etc. vielleicht doch sehr störend sein können.
Denn wenn im Sommer die Sonne sehr früh aufgeht möchte ich nicht durch den WR geweckt werden ! Vielleicht ist auch sinnvoll den WR auf der Nordseite des Hauses aussen anzubringen.
Wer hat Erfahrungen und evtl einen Tipp für einen möglichst geräuscharmen WR ?
Vielen Dank |
_________________ Plane 4.2 kwp mit 20x SunTechnics STM210, Conergy IPG 4000/5000, SunReader 2 |
strawberry
Angemeldet: 21.08.2005
04.04.2006, 10:10 |
Ich glaube nicht dass irgendein WR durch eine Betondecke hindurch noch hörbar ist. Der WR summt, brummt oder klickt ziemlich leise vor sich hin.
Achte auf eine Montage auf festem Mauerwerk. Hohlwände oder andere schwingfähige Untergründe können schallverstärkend wirken.
Ein Lüfter schaltet sich im allgemeinen erst zu wenn hohe Leistung umgesetzt werden muss. Das ist morgens eher nicht der Fall.
Ich denke ruhiges Schlafen mit PV-Anlage ist in deinem Fall möglich .
mfG
Strawberry |
Micha-fif
Angemeldet: 17.03.2006
04.04.2006, 11:13 |
Hallo kai,
ich habe auch den SMA 4200 TL und der sitzt bei mir im Keller direkt darüber ist mein Schlafzimmer. Ich arbeite auch noch im Schichtdienst und habe keine Probleme mit Geräuschentwicklung.
Also keine Sorge
Gruß Micha |
_________________ 8,68 Kwp
(6,68kwp SO und 2kwp S+5°)
michaeljk
Angemeldet: 19.03.2006
04.04.2006, 19:33 |
| Micha-fif hat Folgendes geschrieben: |
Hallo kai,
Also keine Sorge
Gruß Micha |
Hallo Micha,
wie laut ist der SMA 4200 TL denn, wenn man im selben Raum ist? Ich überlege, ob ich ihn im Kellerflur montieren soll, das Treppenhaus ist offen.
Michael |
Micha-fif
04.04.2006, 21:02 |
Hallo michaeljk,
also im selben Raum möchte ich den WR nicht haben, im Flur wäre es zu überlegen, aber für mich zu nervig.
Der WR brummt und tickert trotzdem ziehlich laut bei Volllast.
Ich persönlich bin froh das die WR bei mir einen eigenen Raum haben, aber im nächsten Raum wenn die Tür zu ist sind sie kaum zu hören.
Gruß Micha |
Burkhard
Angemeldet: 23.11.2005
04.04.2006, 21:50 |
Geräuschempfindlichkeiten sind sicher unterschiedlich, aber ich würde meine WR auch nicht im Wohnbereich haben wollen (auch nicht im Flur).
Habe 2x SB3800 und 1x SB2500 und die sind mal mehr mal weniger "laut", allerdings unabhängig von der Leistung. Mal brummen sie bei hoher Leistung, mal wenn so gut wie nichts eingespeist wird.
Das könnte im Sommer auch schon um 5:00 Uhr (also kurz vor dem Wecker) der Fall sein. Lass ich mich überraschen, hab sie erst seit Dez. in Betrieb...
Grüße,
Burkhard. |
_________________ "Es ist besser ein kleines Licht zu entzünden, als über große Dunkelheit zu klagen" ( Konfuzius ) |
Hubsi
Angemeldet: 08.01.2006
05.04.2006, 10:31 |
Hallo Kai
ich habe Fronius IG 40 u. IG 60, sowie SB 3300 TL
Zu Fronius: Diese Wechselrichter haben einen Trafo, ich habe festgestellt je mehr Leistung kommt um so lauter werden die und zwar ist das ein Summen das immer lauter wird je mehr Sonne scheint. Ich habe die in der Garage dort macht die Lautstärke nichts aus, im Wohnhaus möchte ich die nicht haben.
Zu SB 3300 TL: Das sind Trafolose Wechselrichter, ich habe die Erfahrung gemacht - die ticken - und sind meiner Meinung nach wesentlich leiser wie Fronius WR
Bin kein Fachmann - wie immer nur meine Meinung
Unterschied - mit Trafo - Trafolos - muß Dir ein Fachmann erklären
Hubsi |
_________________ PVI - 15 kWp - 120 Kyocera Module - 3 Fronius WR - ans Netz Sept. 2004
PVII - 7 kWp - 44 IBC (Sharp) Module - 2 SB 3300TL WR - ans Netz Januar 2006 |
Carlson
Angemeldet: 17.01.2006
05.04.2006, 10:47 |
also ich warne insb. vor den SMA 3300 trafogerät und den 3800 trafogerät. wenn das stand der technik sein soll dann gute nacht
herr nachbar. die brummen und werkln das man meinen könnte
die russen sind im anmarsch.
die sma trafolosen geärte sind was geräuschentwicklung betrifft
einigermassen akzeptabel für obige zwecke.
grüsse vom dach |
shnshn
Angemeldet: 17.02.2006
11.04.2006, 18:31 |
also zum Fronius kann ich etwas sagen: Den Trafo oder ein Brummen hörst du sicherlich nicht, weil der mit einer Frequenz um die 20kHz arbeitet. Das menschliche Ohr kann das nicht hören. (Na Gott sei Dank)
Das einizge, der Lüfter der macht einen Lärm. Ist aber Drehzahl geregelt und läuft nur mit der Drehzal welche benötigt wird.
Schlechte Einstrahlung= keine Geräuschentwicklung.
Gute Einstrahlung = Geräuschentwicklung.
SMA: Habe selber keine Erfahrung mit den Geräten, aber alleine weil es ein Trafoloses Gerät ist, würde ich den nicht haben wollen.
Grüße,
NObbi |
mppPeak
11.04.2006, 19:22 |
| shnshn hat Folgendes geschrieben: |
| ... Habe selber keine Erfahrung mit den Geräten, aber alleine weil es ein Trafoloses Gerät ist, würde ich den nicht haben wollen. |
Warum nicht ? Kannst Du das erklären ?
mppPeak |
bont11
Angemeldet: 17.08.2005
11.04.2006, 21:19 |
bei mir sind die WR im Raum neben meinem Schlafzimmer im OG eingebaut.
Beides SMA 5000TL und 4200TL. Von beiden habe ich noch keinen Ton durch die Wand gehört, weder das Brummen noch das SMA typische Ticken. Jede Wanduhr macht mehr krach.
Jürgen |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
12.04.2006, 14:39 |
ich habe drei Fronius IG 30. Sie sind bei mir in einem kühlen Kellerraum montiert. Die Lüfter sind Temperaturgesteuert. Bei Vollast ist jedoch schon einiges geboten. Wenn die Kellertür zu ist hört man im Haus nichts!!
In einem Raum in dem ich mich aufhalten will (Du schreibst Hauswirtschaftsraum) würde ich sie nicht montieren. Das hört sich dann ähnlich wie ein Heizlüfter an.
Warum nicht im Keller oder Garage montieren, der kühlste Raum ist der beste!! Nordseite außen ich weiß nicht?!? Ist da eine tägliche Kontrolle möglich?
Hoffe geholfen zu haben
Grüße Reinhold |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
kai
12.04.2006, 19:30 |
Hallo Reinhold,
also nur mal zur Info: Ein Hauswirtschaftsraum ist hier im Norden bei Bauweise OHNE Keller üblich. Er befindet sich im EG vor der Küche und da ist beispielsweise die Gastherme, die Lüftungsanlage, Waschmaschine, Trockner, Gefrierschrank, Vorräte, Garderobe etc. drin. Bei mir auch noch der Elektrokasten.
Dort hält man sich nur zum Bügeln etc. auf.
Mir geht es darum das alle Hersteller sagen " Das hört man nicht ". Nur weisen nicht alle eine db Angabe aus. In der Photon 3/2006 schwanken Angaben zwischen 0db und 30db Deshalb meine Frage an das Forum.
Im prinzip habt Ihr mir schon geholfen. Ich werde einfach an einem schönen Sonnentag zu Suntechnics in Hamburg fahren und mir einen Wechselrichter von Conergy anhören
So viel Zeit muss sein. Immerhin steht der ganze Kram dann 20 Jahre bei mir.
Gruß ins weitaus sonnigere Bayern und vielen Dank |
Frank
Angemeldet: 09.08.2005
12.04.2006, 21:58 |
die Lüfter sind bei dem IG20 schon etwas zu hören (bei Vollast), klingt wie ein Tischventilator oder ein PC, wobei es da auch leise Varianten gibt.
Was mehr auffällt, in einem geschlossenen Raum, ist der Geruch.
Riecht halt wie ein neues, warmes elektronisches Gerät. Vielleicht verfliegt
der Geruch nach einer Weile.
Sonnige Grüße, Frank |
shnshn
12.04.2006, 22:51 |
mit der Leutstärke des Fronius Wechselrichters kann ich dir helfen. Bei Vollast, gemessen bei 1 Meter Abstand hat das Ding ca. 40dB.
Wie gesagt nur unter Vollast.
Grüße,
Nobbi |
