grobi
Angemeldet: 21.05.2008
05.06.2008, 21:21 |
ich habe heute folgendes Angebot bekommen:
24x Module Sunways SM230MA03 = 5,4kWp
1x Wechselrichter Sunways AT5000
1x Montagesystem aus Aluminium / Edelstahl
160m Gleichstromkabel Radox 4mm²
40m Erdungskabel 16mm²
1 Montage inkl. Gerüst
1 Wartung / Kontrolle nach 1 Jahr
1 Installation neuer Zählerschrank
Netto 23402 Euro => 4333 Euro / kWp
Auf dem Dach wäre auch noch Platz für 3 weitere Module. Allerdings wird es dann mit einphasiger Einspeisung nichts mehr. Oder etwa doch? Oder gibt es Wechselrichter-Alternativen mit mehrphasiger Einspeisung die nicht wesentlich teurer werden? Beim AT5000 gefällt mir der integrierte Logger mit Ethernetschnittstelle.
Vielen Dank für Eure Ratschläge
Grobi |
05.06.2008, 23:53 |
Hallo Grobi,
es müsste sich doch um die Module SM230M, 225Watt handeln, oder ist das jetzt wieder was Neues ?
Jedenfalls wenn es diese Module sind würden sie als 3 x 8 an AT5000 mit Wirkungsgrad 95% laufen.
Mit 3 x 8 an NT6000 (850V) aber immerhin mit 96,9%.
Also welchen Grund gibt es hier den At einzusetzen ?
Selbst wenn er etwas billiger ist wirst Du den Mehrpreis für den NT schnell wieder drinn haben ?
Der Preis wäre für Sunways komplett ok so.
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
06.06.2008, 21:14 |
Hi Grobi,
bezüglich der WR-Auswahl kann ich Klaus nur zustimmen, allerdings würde ich auf einen NT6000 2x12 Module schalten, bei nur 8 Modulen kommt er ab 55°C Modultemperatur bei realen 230 V ac an seine untere MPP-Spannungsgrenze. Für eine "wirtschaftlichere" Auslegung könnte man auch zwei Module Mehr auf den WR geben (bei insgesamt nur 2 Strings).
Retrerni |
grobi
08.06.2008, 16:14 |
Hallo Boelckmoeller3, hallo Retrerni,
vielen Dank für Eure Antworten. Noch zwei Antworten meinerseits:
1) 3 x 8 an NT6000 (850V) ergibt laut Sunsys Sundim bei +70°C eine zu niedrige min. MPP-Spannung (310V) sowie eine zu niedrige min. Leerlauf-Spannung (405V). Wirkungsgrad = 97,0%
2) 3 x 9 an NT6000 (850V) ergibt ein Auslegungsverhältnis von 121,5%. Die restlichen Werte sind alle ok. Wirkungsgrad = 96,9%
3) 2 x 12 an NT6000 (850V): Alles ok. Wirkungsgrad = 96,5%
4) 2 x 13 an NT6000 (850V): Bei -5°C ergibt sich ein Auslegungsverhältnis von 117%, bei -10°C zusätzlich eine zu große Leerslaufspannung von 856V. Wirkungsgrad = 96,4%
5) 3 x 8 an AT5000: Alles ok, Wirkungsgrad 95%
Ideal scheint also 3) zu sein. Wie beurteilt Ihr 4)? Ist das Auslegungsverhältnis von 117% problematisch? Wie wirkt sich das aus?
Welche alternativen Wechselrichter gibt es die an diese Module passen würden?
Danke für Eure Hilfe
Grobi |
08.06.2008, 19:07 |
| grobi hat Folgendes geschrieben: |
...ohne Angaben der Dachneigung, Ausrichtung und Standort kann man das nicht beurteilen.
Gruß Helios |
grobi
09.06.2008, 20:54 |
Die Dachneigung ist 30°, Süd 10° Ost, keine Verschattung. Standort ist Neuss bei Düsseldorf. |
09.06.2008, 21:47 |
...wieviel Module bekommst Du nun? 24 oder 26?
2x13 würde ich nicht machen..., hast selbst erkannt, dass die max. zulässige Leerlaufspannung, wenn auch nur geringfügig, überschritten wird..
Du setzt damit eventuelle Garantieansprüche bei Defekten des WR auf's Spiel.
Gruß Helios |
grobi
09.06.2008, 22:00 |
Das Angebot beinhaltet 24 Module. Es würden bis zu 27 Module aufs Dach passen. Hier könnte ich also noch variieren.
Wie ist der Kostal Pico 5.5 anstatt des Sunways NT6000 zu bewerten? Ich hätte halt gerne den integrierten Datenlogger, den hat der NT6000 leider nicht... |
09.06.2008, 22:04 |
...vom Mehrertrag des NT6000, wegen besserem Wirkungsgrad, kannst Du Dir bequem einen Solarlog 100e leisten...... |
