 Angst wegen Dachhakenbefestigung --> Bild Nächstes Thema anzeigen
Solaris75
Angemeldet: 08.11.2007
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 18:47 Nach oben
bei mir wird gerade die Lattung des Dachstuhls gemacht. Mich beunruhigt, dass auf den Sparren, bzw auf die Folie noch eine "dünne" Lattung direkt über den dicken Sparren kommt ---> siehe Bild
Auf den Bildern wo erklärt wird, wie der Dachhaken für das Gestell befestigt wird, wird immer gezeigt, dass der Dachhaken direkt auf den jeweiligen dicken Sparren geschraubt wird.
Muss ich jetzt links und recht neben der dünnen Leiste unterlegen oder ausschneiden.
Wäre sehr über infos dankbar, da es mich schon ein wenig beunruhigt.
Bekomme übrigens Nelskamp R13 S Tonziegel drauf
Danke
Solaris75Image
40x Solar Swiss 150Wp = 6kWp, SB 5000TL Multistring, Dachneigung 45° / Ausrichtung 15°
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 19:06 Nach oben
Das passt schon, nennt sich Konterlattung und ist Normal zwecks Hinterlüftung des Daches.
Die Haken werden durch die Konterlattung auf den Sparren geschraubt. Aber bitte vorbohren, sonst können die Latten springen/reissen.
Und lange Schrauben nehmen, mindestens 60mm in den Sparren schrauben!
mfg Harald
Stepsomatik
Angemeldet: 19.04.2007
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 20:07 Nach oben
Wie mein Vorredner schon sagte, wichtig ist, dass die Schrauben der Dachhacken lang genug sind, sodass sie in den Sparren gehen und nicht nur auf die Konterlattung (nehme an 3 x 5 cm stark).
Was ich auf dem Bild sehe, sind aber die Sparren leider auch sehr dünn...
Dürften nicht mal 10x12er sein, eher 8x10cm, von daher sind deine Befürchtungen wirklich berechtigt !!
Von daher wäre es sehr wichtig möglichst auf jeden Sparren Dachhacken zu setzten (es gibt Firmen, die nur jede 2ten einplanen) und auch möglichst viele !
Das soll sich der Solateur genau ansehen, er haftet für die Befestigung, die schliesslich 20 Jahre halten soll !
stepsomatik
145 Kyocera KC-200 GHT-2 ==> 29 kWp
5 x Kyocera KC 5.4i
1 x Kyocera KC 1.8i
-7° Süd-Ostabweichung, DN 22°
http:://www.daschlhof.de/solar
Hellraiser
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 20:14 Nach oben
Die Sparran sollten schon 100x160 sein, kleiner wird es kein Zimmermann machen wenn das Dach halten soll. Ich selber habe 100x200 Sparren, da muss ja auch Isolierung reinpassen Wink An der Gaube vorne sieht man schön die Sparren, die sehen schon massiv aus.
Vielleicht einfach mal nachmessen und das Maß hier bekanntgeben.
mfg Harald
Solaris75
BeitragVerfasst am: 15.05.2008, 20:43 Nach oben
...vielen Dank für die schnelle Antworten.
Die Sparren sind ca 8x15,5cm vor der Aussenmauer einer und gleich nach der Aussenmauer einer. im Allgemeinen ist der Abstand dann zwischen den
Sparren so um die 65-70cm.
Würde am alleräussersten einen setzten und dann gleich wieder einen am Sparren der Innenmauer? --> Bild
Nur beunruhig mich, dass der Haken ja nur auf der relativ schmalen Latte 4-5cm? Breite aufliegt - muss man da nicht links und rechts der Lattung noch kleine "Abschnitte" unterlegen, damit der Haken nicht "kippelt".
Haken werden mit 80x10 mm Schrauben festgeschraubt (muss man eigenlich eine Beilagscheibe unterlegen?)
Danke schonmal
--> Bild
bettina
Angemeldet: 18.08.2005
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 04:28 Nach oben
guten Morgen Solaris Smile
würde auch ein Dachlattenstück mit danebenlegen damit der Haken
schöner auflliegt.
wie schon geschrieben würde ich auch schauen das die Löcher durch
die Latten vorgebohrt werden.
bettina
Hellraiser
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 07:17 Nach oben
Jedoch wird das stück Dachlatte daneben legen nicht viel bringen, da beinah keine Auflage da ist außer der Unterspannbahn.
Mit 2 Schrauben pro Haken sollte nichts kippeln oder dergleichen.
mfg Harald
Sonnendieter
Angemeldet: 31.03.2008
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 07:34 Nach oben
Moin,
die Konterlattung ist unbedingt zu montieren,am Anfang des Zeitalters
der Unterspannbahnen hat man da gerne mal ignoriert-mit unschönen
Folgen.
An den Stellen wo die Konterlatte nicht genau mittig platziert ist kann ein Stück Latteals zusätzliche Auflage schon Sinn machen.Ohne gehts natürlich auch aber ein wenig Detailliebe schadet hier sicher nicht.Die Haken neigen tatsächlich öfters zum kippeln.
Solaris75
BeitragVerfasst am: 18.05.2008, 02:21 Nach oben
...vielen Dank für eure Antworten,
hätte noch ein paar Fragen zur Befestigung:
Werde die Module auf der Südseite, wo die grosse Dachgaube in der Mitte ist, montieren.
Deshalb möchte ich so weit wie möglich von der Dachgaube weg.
- Kann man jeweils den 1. Ziegel neben dem Ortgangziegel herausnehmen (wegen Hakenausfräsungen), weil der Ortgangziegel ja wahrscheinlich verschraubt/vernagelt ist?
- Wenn ich auf dem letzen Sparren befestige, dann würde das Modul ca. 30 cm über den ersten Haken herausstehen (denke das geht i.o. zumal ich auf jeden Sparren Haken setzen werde) allerdings wäre ich dann mit dem Modul nur noch ca. 15 cm vom Dachrand (Ortgang) entfernt.
- Hab mir extra verstellbare Haken besorgt um möglichst weit vom Dach wegzusein (Belüftung der Module) allerdings nicht daran gedacht dass der Wind/Sturm auch besser unter die Module kommt -->würdet ihr den Abstand wieder verkleinern (in Anbetracht des zu geringen Abstandes vom Ortgang)
- Letzte Frage: Ist der Sog eigentlich höher oder geringer wenn man den Module-Dachabstand erhöht.
Vielen Dank schon mal
Solaris_75
Solaris75
BeitragVerfasst am: 04.06.2008, 01:32 Nach oben
....noch ne kurze Frage,
habe 10x100mm Holzschrauben für Hakenbefestigung, wie weit muss ich in den Sparen/Lattung vorbohren und vor allem mit welchem Durchmesser.
Danke!
Solaris75
Hellraiser
BeitragVerfasst am: 04.06.2008, 04:20 Nach oben
Mit nem 6mm Bohrer vorbohren, so etwa 4-5cm reichen, damit der Sparren nicht reißt falls Du Ihn nicht mittig triffst.
mfg Harald
