decar98
Angemeldet: 19.11.2006
03.06.2008, 20:33 |
ich bin nicht neu im Forum sondern habe leider erst nach dem Kauf meiner PV-Anlage im Oktober 2006 hier im Forum die Frage gestellt, ob meine Module und die WR`s eine gute Wahl waren bzw. ob jemand mit den Komponenten Erfahrungen hat.
Hier die Daten:
30 Module Suntaics STC 175-35M5-E auf 3 Strings verteilt
3 WR Siemens SITOP Solar 1500 (1 Master / 2 Slaves)
Ausrichtung 180° / Neigung 37°
Beschattung = 0
WR`s über ca. 8 Meter Kabel im Keller installiert, ca. 13 Meter Kabel bis zum Stromzähler.
Standort: 53842 Troisdorf
Im Vergleich zu 20 Anlagen aus meinem PLZ-Bereich 5 belegt meine Anlage ertragsmäßig den 15. Platz. Obwohl die anderen Anlagen eine vermeintlich schlechtere Ausrichtung und Neigung haben. Bei sonnenertrag.de sieht es auch nicht besser aus.
Der Jahresertrag 2007 betrug 870 kWh/kWp / Spitzenwert der Anlage 6300 W
Dieses Jahr [kWh/kWp]:
Januar 21 / Februar 63 / März 59 / April 86 / Mai 126 (= 355 kWh/kWp)
Die Anlage meines Nachbarn mit Conergy-Modulen und auch 3 Siemens SITOP WR`s läuft ertragsmäßig im Verhältnis um ca. 20 % besser.
Nach den ca. 1 ½ Jahren jetzt noch mal meine Frage: Kann meine Anlage mit diesen Komponenten nicht mehr oder ist evtl. irgendwas falsch installiert?
Die Ertragswerte sind doch unterirdisch, oder ?
Für ehrliche Antworten wäre ich dankbar. |
03.06.2008, 20:52 |
leider hab ich mit Sitop und deinen Modulen keine Erfahrungen, aber gebe dir Recht, beim Ertrag scheinen zweistellige Prozente zu fehlen.
Folgendes ist denkbar.
Deine Module sind einfach besch...., da müsste sich hier mal jemand melden mit ebensolchen Modulen.
oder
Ein Fehler in der Anlage, laufen alle 3 Wechselrichter mit anähernd gleichen Spannungen und Leistungen, Erträgen ?
oder
Anlage ist falsch ausgelegt, da müsste ich erstmal mir Datenblätter der WR und Module suchen.
Meine ehrliche Meinung: Wird wahrscheinlich an den Modulen liegen |
03.06.2008, 20:59 |
| Anlage ist falsch ausgelegt, da müsste ich erstmal mir Datenblätter der WR und Module suchen. |
schon geprüft... passt... Wechselrihcter machen max. 3-4% aus... Suntaics ist nun: Würz...
aber:
Spitzenwert der Anlage 6300 W |
wie kalt wars? -50°C? das geht nicht... ich denk auch das auch die Module schuld sind...oder vieleicht ein Strang gar nicht richtig funktioniert...versuch mal die 3 GEeäte miteinander zu vergleichen..aber Platz 1 wirst nie erreichen... |
decar98
04.06.2008, 06:13 |
vielen Dank für die ehrlichen Antworten.
Mit Spitzenleistung meine ich den an einem schönen Sommertag am WR angezeigten Spitzenleistung/Tag.
Aber auch bei jeder Menge Sonnenstunden kam ich mit dem Tagesertrag nie über 30 kWh.
Die einzelnen Werte der 3 Strings habe ich eben (6.55 Uhr) abgelesen:
P DC : 55 / 65 / 38
U DC : 308 / 272 / 324
Wenn die Sonne voll knallt, dann differieren die Werte schon mal. Kann jetzt nicht genau sagen um wieviel. Das werde ich heute nachmittag mal prüfen.
Was könnte bei einer fehlerhaften E-Installation falsch sein ?
decar98 |
Josef47
Angemeldet: 09.09.2005
04.06.2008, 06:44 |
Hallo decar98,
Vorschlag: Messe, oder lass messen: Mit einem Zangenstromwandler den Strom der einzelnen Einspeisephasen. Sind die 30 Module mit je 10 Mudulen auf die WR verteilt?
Welchen Querschnitt haben die AC Leitungen von den WR zum Zähler?
Zeigen WR und Zähler etwa gleiche Werte an? Messe die Stringspannungen mit einem Messgerät nach, Messe die Ströme der 3 Strings. Beim Messen selbstverstänlich auf gleiche Einstrahlungsintensität achten.
Gruß Josef |
_________________ 15,8 Kw - 145° -Neig:25° u. 35° - 44 Mod. SF 115 (115 Watt)Solarfabrik Freiburg; Bauj. 01 - 33 Aleo S16 180Watt; Bauj. 05 - 26 Aleo S16 185 Watt; Bauj. 06--4xSMA WR-Koord. 50,22 / 10,11- Höhe ü. NN 275m
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1020 |
04.06.2008, 09:37 |
um 6:55 Uhr hat wenig Aussagekraft, besser bei konstantem Sonnenschein um die Mittagszeit oder wenn nicht zuhause dann noch abends.
P DC kann ich nicht zuordnen, bin aber kein Fronius-Experte.
Ansonsten, da die Fronius ja viel anzeigen, nur nichts Genaues, sollte man vielleicht mal richtig messen wie im Vorschlag von Josef47
Josef47
04.06.2008, 11:27 |
Hallo decar98,
nochmal mein Senf: Für die schlechten Erträge wäre auch ein erhöhter Widerstand an einer Schraub.-oder Steckverbindung in den AC.- oder DC -Stromkreisen denkbar.
Gruß Josef |
decar98
04.06.2008, 11:34 |
Vielen Dank für die guten Ratschläge.
Was das Durchmessen betrifft werde ich mich wohl an einen "solar-erfahrenen" Elektro-Meister wenden. Ist nicht gerade mein Fach.
decar98 |
