 Optimale Wechselrichter/Modul Kombination finden Nächstes Thema anzeigen
mc_solar
Angemeldet: 13.05.2008
BeitragVerfasst am: 19.05.2008, 19:58 Nach oben
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier und zerbreche mir gerade den Kopf über meine Angebote für eine PV-Anlage;
Module: IBC Megaline 225 TT
Wechselrichter: verschiedene SMA Wechselrichter
es handelt sich um 3 Dächer (1 x 42 Module, 1 x 38 Module, 1 x 18 Module)
Wie komme ich denn zu der optimalen Kombination aus Modulen und Wechselrichtern? Hab mal mit Sunny Design von SMA versucht die optimale Kombination herauszufinden (einfach alle durchprobiert), bin mir aber nicht sicher ob diese Methode das Gelbe vom Ei ist ...
Kann mir dabei bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
MfG MC
mc_solar
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 09:53 Nach oben
Hallo nochmal,
Ich habe mich mittlerweile weiter in das Thema vertieft und bin zu folgender Auslegung gekommen (PLZ 92342, Azimutwinkel -15 Grad)
Für die 42 Module (30 Grad Neigung)
- 2 x Sunny Boy 4000TL-20 (10+11, 10+11 Module)
Für die 38 Module (20 Grad Neigung)
- 1 x Sunny Boy 4000TL-20 (2x10 Module)
- 1 x Sunny Boy SB 3300 (2x9 Module)
Für die 18 Module (45 Grad Neigung)
Was haltet ihr von diese Auslegung?
Vielen Dank schon mal für Euer Feedback!
mfg
mc
lcmbt
Angemeldet: 06.07.2007
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 10:40 Nach oben
Hallo mc-solar,
Habe es nicht überprüft aber schau doch mal ob du bei deinen Grossen Dächern von SMA SMC WR einsetzen kannst.
Wenn ich später Zeit habe schau ich auch noch mal.
mc_solar
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 11:57 Nach oben
Hallo lcmbt,
Vielen Dank für deinen Tipp!
Hab das mal durchgespielt
- 1 x Sunny Mini Central SMC 8000TL (3x14 Module)
Für die 38 Module (20 Grad Neigung) -> evtl. könnte ich hier auch 39 Module unterbringen (Zentimeterarbeit...)
- 1 x Sunny Mini Central SMC 8000TL (3x13 Module)
Aber was heißt die Meldung (siehe Screenshot)?
mfg
mc
Holter
Angemeldet: 24.01.2007
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 13:05 Nach oben
Hi, irgendwie passen die Strangspannungen nicht zu dem Modul. Für die SMC TL Serie müssen 15-17 in Reihe geschaltet sein.
Das würde dann eine Kombination möglich machen aus
1x SMC 6000TL mit 2x15 von Dach 1
1x SMC 6000TL mit 2x15 von Dach 2
1x SB 4000TL-20 mit 1x12 von Dach 1 und 1x8 von Dach 2
1x SB 3800 mit 2x9 von Dach 3
Der Warnhinweis bedeutet, dass man die Wechselrichter so auf die drei Phasen aufteilen muss, dass die Differenz nicht größer als 4600VA ist. Zum Beispiel ist ein 8000er alleine nicht möglich, 8000 auf Phase 1 und 2 sowie 3300 auf phase 3 auch nicht, an der dritten müsste dann mindestens ein 3800er hängen.
bis dann
Christian
mc_solar
BeitragVerfasst am: 21.05.2008, 16:30 Nach oben
Hallo Holter,
vielen Dank für deine Mühe
Das mit der Aufteilung auf die Phasen habe ich jetzt verstanden -> DANKE
Was genau heißt "die Strangspannungen passen nicht zu dem Modul"?
-> sollte die Differenz zwischen Stringleerlaufspannung und maximal erlaubter DC-Spannung (WR) so gering wie möglich sein?
mfg
mc
mc_solar
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 15:30 Nach oben
Hallo nochmal,
ich habe das Thema mittlerweile mit mehreren Leuten diskutiert, komme aber auf keinen grünen Zweig ;-(
Zumal ist es so, dass bei der maximalen Dach-Belegung an First und Traufe jeweils nur 25 cm bis zum Rand übrig bleiben -> viele meinen das sei zu wenig !?!
Nun stehe ich vor der Entscheidung die Module senkrecht mit über 50cm Abstand zu montieren (36+30+11 Stück) oder die Module waagrecht mit dem genannten geringen Abstand (42+39+18 Stück)
Was haltet ihr für sinnvoller?
Vielen Dank für eure Meinung
mfg
MC
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 16:02 Nach oben
meine Meinung dazu, 25 cm Abstand von First und Traufe ist genug.
Anders bekämst Du ja auch deutlich weniger auf die Dächer.
Wenn einer behauptet, 25 cm sei nicht genug, sollte er das schon begründen können.
mc_solar hat Folgendes geschrieben:
Hallo Holter,
mfg
mc
Du solltest darauf achten wo das Niveau der DC-Spannungen im normalen Betrieb liegen wird. Die SMC-TL-Serie hat gerne möglichst niedriges Niveau, die SB3300/3800 ebenso. Der SB4000 dagegen hohe DC-Spannungen. Natürlich Unter- und Obergrenzen beachten.
mc_solar
BeitragVerfasst am: 26.05.2008, 22:08 Nach oben
vielen Dank für Eure Antworten
Mich würde interessieren, ob ich das mit der Auslegung richitg verstanden habe ...
Wäre quasi die optimale Etragskombination für dieses IBC Modul mit SMA Wechselrichter
- 2x17 Module an einen SMC 7000 TL ?
oder z.B.
- 1x14 Module an einen SB 2800i ?
D.h. damit könnte man das theoretische Optimum herausholen - richtig?
Was haltet ihr eigentlich von den Modulen bzw. den Wechselrichtern?
Könnt ihr was besseres empfehlen (Made in Germany)?
mfg
MC
mc_solar
BeitragVerfasst am: 27.05.2008, 19:32 Nach oben
Hallo nochmal;
was haltet ihr von dieser Kombination?
Vielen Dank
mfg
MC
Solar-ist-jetzt
Angemeldet: 30.03.2008
BeitragVerfasst am: 01.06.2008, 19:28 Nach oben
Hallo Boelckmoeller,
der Abstand von den Dachrändern ist auf jeden Fall auch eine Frage der entstehenden Windlasten. An den Kanten entstehen teilweise extreme Strömungsgeschwindigkeiten, die sehr viel höher liegen, als die Windgeschwindigkeiten selbst. Je näher, je doller. So was kann der (qualifizierte) Dachdecker beurteilen.
Gruß, Solar-ist-jetzt
etmuenster
Angemeldet: 25.05.2008
BeitragVerfasst am: 02.06.2008, 20:45 Nach oben
das ist ja schon eigenartig was hier für Meinungen über Abstände zu den Aussenkanten geschrieben wird.
Irgendeiner wollte einen Grund. Hier ist er : Die DIN 1055
Die Zeit des bastelns ist vorbei.
Zu den Wechselrichtern melde ich mich später noch mal
etmuenster
BeitragVerfasst am: 02.06.2008, 20:57 Nach oben
Hallo nochmal,
Ich würde Dir eine alternative empfehlen.
Für die 42 nimmst Du einen Kostal Piko 10.1
Für die 38 einen Piko 8.3 und für die 18 einen Piko 4.2.
Dann hast du auch alles was du für die Datenerfassung brauchst an Bord.
Ich kann die Dinger nur empfehlen und setzte sie mittlerweile fast nur noch ein.
