Joker49
Angemeldet: 26.11.2007
14.05.2008, 16:30 |
Ich habe jetzt meine Anlage über einen längeren Zeitraum genau beobachtet und mir fällt einfach auf, das in der Anzeige der Wechselrichter immer nur ein Höchststand von 2,9kw angegeben ist(Sonne stahlt dann direkt auf die Module-KEINE Verschattung). Ich habe aber 2 Wechselrichter mit je 15 Solonmodule a 230 watt=3,45kw.Beide Wechselrichter zeigen immer nur max. 2,9kw an. Anlage auf Satteldach 38 Grad Neigung,Ausrichtung 240 Grad,keine Verschattung. Leitung von Module bis zum Wechselrichter ca. 10 Meter, 4 qmm,. Also..warum nur bis 2,9kw und nicht wie angeschlossen 3,45kw. Soviel Verlust kann es doch nicht geben,oder?
Joker
P.S. Angeschlossen an 2 Sunways NT4000(je ein String mit 15 Module) |
_________________ 6,9 Kwp mit 2 Sunways NT4000-30 Solonmodule P220/6+/07---230 Wp---WSW 240 Grad, DN 38 Grad
siehe hier:http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2357 |
Joker49
14.05.2008, 18:18 |
hat keiner eine Idee, oder kann ich es so lassen?
Joker |
za-ass
Angemeldet: 20.07.2007
14.05.2008, 18:36 |
| Joker49 hat Folgendes geschrieben: |
Joker |
Kannst du so lassen; temperaturbedingte Leistungsbegrenzung.
War hier zuletzt mehrfach Thema, z.B. hier:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic13974.html
Die Zusamenhänge anschaulich (orientierend) siehst du hier:
http://www.pv-ertrag.com/erwaermung.php
Thomas |
Joker49
15.05.2008, 08:12 |
Danke....da muss ich es eben so lassen. Ich dachte nur, weil auf dem Wechselrichter eine Modultemperatur von gerade mal max 35 Grad steht(im Mai), ist der Verlust doch zu gross. Aber wenn es normal ist, ok.
Danke und viele Grüsse
Joker |
zapper
Angemeldet: 13.06.2007
15.05.2008, 08:35 |
Joker49
15.05.2008, 09:01 |
Hoppla, da liege ich ja völlig falsch, ich glaube, ich sollte erst einmal die Bedienungen lesen-Danke.
Joker |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
15.05.2008, 21:05 |
Hi Joker,
selbst wenn Deine Module die Nennleistung bringen würden sind zwischen dieser und dem Stromzähler noch ein paar Verlustquellen. Das wären die AC- und DC-Kabel sowie der WR selbst. Und hier gibt es keinen WR am Markt, der 97% Wirkungsgrad am Leistungsmaximum hat. Somit könnten selbst mit der optimalen Auslegung und Verkabelung kaum 96% am Zähler ankommen - und das auch nur bei optimalem Wetter. Somit könnten es gerade einmal theoretisch 3,3 kW werden und nicht die von Dir erwarteten 3,45 kW. Deine WR Auslegung entspricht bei weitem aber nicht dem "theoretischen" Maximum, von der Messgenauigkeit mal abgesehen.
Retrerni |
Guybrush
Angemeldet: 23.01.2007
16.05.2008, 12:06 |
Joker |
Seit wann zeigen Sunways WR eine Temperatur an? Das wär mir neu...
Uli |
_________________ 34 Solon P220/6+ (230Wp), 2 WR Sunways NT5000
http://www.haunersdorf.de/pv |
16.05.2008, 12:14 |
| Guybrush hat Folgendes geschrieben: |
Gute Frage. Allerdings gibt es einen Temperatursensor den man anschließen kann. Vielleicht hat er diesen ja, dann kommt es natürlich drauf an, wo sich dieser befindet. 35° wäre für Module allerdings sehr wenig.
Retrerni
16.05.2008, 21:33 |
| 35° wäre für Module allerdings sehr wenig. |
Wünschenswert aber nicht wenig, schliesslich können gekühlte Anlagen diesen Wert erreichen...
Retrerni |
ZSolergy
Angemeldet: 21.08.2007
30.05.2008, 16:43 |
bisserl komisch ist das schon, was können denn die WR an Leistung abgeben würd mich mal intressieren ?? |
