Solaris75
Angemeldet: 08.11.2007
11.05.2008, 16:16 |
Hallo zusammnen,
wenn ihr manchmal über Temperatur-Koeffizienten sprecht, meint ihr die dann bezogen auf Spannung, Strom oder Leistung?
Meine Monos hätten:
Voc -0,35 % / K
Isc 0,061 % / K
P -0,477 % / K
sind die ok oder wie erkennt man gute Zellen?
Danke und Gruss
Solaris 75 |
_________________ 40x Solar Swiss 150Wp = 6kWp, SB 5000TL Multistring, Dachneigung 45° / Ausrichtung 15° |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
11.05.2008, 16:32 |
Hallo solaris75,
typischerweise beziehen sich die meisten hier auf den Leerlaufspannungs-Temperaturkoeffizienten, denn dieser ist, wie Du an Deinem Beispiel siehst, der größere im Vergleich zum Strom. Idealerweise sollte der Koeffizient möglichst gar nicht negativ sein, was aber derzeit in der Praxis nicht vorkommt. Der Spannungskoeffizient liegt im Mittel bei dem von Dir genannten Wert mit einer Standardabweichung von etwa +/- 0,05%. Der Leistungskoeffizient errechnet sich dann aus dem Spannungs- und Stromkoeffizienten.
Retrerni |
12.05.2008, 15:09 |
> -0.5% Schlecht
-0.5% normal
-0.45% gut
-0.4% sau gut
< -0.4% Geil....
meine Meinung....
| Der Leistungskoeffizient errechnet sich dann aus dem Spannungs- und Stromkoeffizienten. |
Öfters ist jedoch das Problem das die nicht übereinander passen... |
Solaris75
12.05.2008, 15:18 |
...dann wären ja meine -0.35% mehr als "geil" oder beziehst du dich wieder auf die Leistungs-Koeffizienten und nicht auf die "üblichen" Leerlaufspannungskoeffizienten??
Solaris75 |
12.05.2008, 17:05 |
-0.35??
Voc Leerlaufspannung
Isc Kurzschlusstrom
P Leistung...
-0.477 ist gut bis Normal, die Spannung interessiert nur für die Auslegung des Wechselrichters... |
cephalotus
Angemeldet: 06.04.2006
12.05.2008, 22:32 |
| Solaris75 hat Folgendes geschrieben: |
Voc -0,35 % / K
Isc 0,061 % / K
P -0,477 % / K
Diese Zahlen passen nicht zusammen.
Wenn der Stromkeffizient positiv ist, dann kann der leistungsloeffizient nicht schlechter sein als der Spannungskoeffizient.
Überprüfe doch mal, ob da als Einheit wirklich überall %/K steht.
Ansonsten interessiert bzgl Qualität des Moduls ausschließlich (mit Ausnahme der WR Konfiguration für U max) der Temperaturkoeffizient der Leistung. |
Sonnenstevie
Angemeldet: 24.03.2008
13.05.2008, 17:40 |
Nachdem ich in einem anderen Tread gelesen habe, was mir der Temperaturkoeffizient sagt, musste ich natürlich gleich mal in den Datenblättern für meine Module (Schücos, habe aber auch noch andere) nachsehen. Da sind mehrere Temperaturkoeffizienten angegeben (Alpha bis Epsilon). Was hat es mit diesen verschiedenen Temperaturkoeffizienten auf sich? Sind die unterschiedlich wichtig? Oder sagen die alle dasselbe? Was sind "Normalbereiche" für die einzelnen Temperaturkoeffizienten?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Stevie |
Solar-ist-jetzt
Angemeldet: 30.03.2008
16.05.2008, 14:25 |
@Sonnenstevie
fieg mal eben hier vorbei: Falls nichts Weiteres angegeben ist, kannst Du einen "Normalbereich" von -10 bis +70 °C Modultemperatur annehmen.
Die Einschränkung soll heißen, daß es in den Extrem-Temperaturbereichen (darunter oder darüber) wohl nicht mehr linear mit den Koeffizienten zugeht. Das anzugeben ist aber auch nicht unbedingt sinnvoll, da es eine seltene Ausnahmssituation ist in unseren Breitengraden.
Gruß, Solar-ist-jetzt |
Sonnenstevie
18.05.2008, 18:11 |
Vielen Dank für die Antwort.
A bisserl genauer hätt ichs aber scho gern. Ich bin so ca. an dem Punkt:
Im Datenblatt für die Schücos steht als Temperaturkoeffizient alpha (im Folgenden: TK): -0,491 %/°C.
Gehen wir von 25° als Optimum aus, so beträgt die Leistungsminderung bei 60°, die es auf dem Dach und ohne Schatten schonmal werden können: 17,185 %.
Ist das richtig?
Worum geht es bei den anderen TK?
Stevie |
18.05.2008, 18:37 |
Hallo sonnenstevie ,
ja 17 % für die Leistung (im MPP) kommt hin, ist normal .(Um mal bei Xams Defintion zu bleiben)
Bei den anderen TK sagt uns der "nur" griechische Buchstabenname nichts , müsste schon was mehr dabei stehen. z.B.: bei der Einheit V / °C ist es wie man schon anhand der Einheit stark vermuten könnte mehr spannungsbezogen. Hier braucht uns aber nur der TK für die Leerlaufspannung (U0) zu interessieren, weil der sich mitunter bei starker Kälte negativ auf die Bauteile des WR auswirken könnte.
Bei A / °C deutet Alles auf den Zusammenhang mit einem Strom hin und braucht uns nur der Tk für Impp zu interessieren weil der Strom mit der Temperatur gewöhnlich ansteigt und sich eventuell negativ.....(wie oben).
Natürlich kann man sich für alle möglichen Tks interessieren und bekommt auch hier meist im Forum noch eine nähere Erklärung dazu geliefert , dann bräuchten wir aber nicht nur Alpha, Beta, Gamma... sondern mehr Details wie Kürzel, Anmerkungen dazu und auch die Einheiten.
Sonnenstevie
18.05.2008, 21:34 |
Super, da kommen wir der Sache langsam näher.
Also, das Datenblatt für die Schücos weist die folgenden TK aus:
TK alpha (P mpp)= -0,491 %
TK beta (I sc)= +4,7 mA/°C
TK gamma (U oc)= -87,4 mV/°C
TK delta (I mpp)= +0,3 mA/°C
TK epsilon (U mpp)= -91,9 mV/°C
Was ich weiterhin gerne wüsste:
Was bedeuten diese TK ?
Wieweit korrelieren sie ?
Inwieweit bedeuten sie einfach nur dasselbe?
Vielleicht können wir das Ganze in die PV-Wikipedia einstellen, wenn wir damit durch sind.
Stevie |
18.05.2008, 22:06 |
Dann nochmal etwas genauer:
TK alpha (P mpp)= -0,491 %:
Wie bereits beschrieben, die Leistung im MPP (Maximal Point of Power) in dem der Wechselrichter die Module ja halten sollte sinkt oder steigt um 0,491% je Grad Erhöhung oder Senkung der Zellentemperatur gegenüber 25 Grad. Das bedeutet im Umkehrschluß dass bei kalten Zellen und gleichhoher Einstrahlung mehr Leistung kommt.
Das ist die Stromänderung bei Kurzschlußstrom.(Sc = Short Circuit) Kurzschluß kommt im normalen Betrieb nicht vor. Jedoch ist der Kurzschlußstrom ein Kriterium um Module auf ihre korrekte Funktion zu prüfen. Wobei festzustellen ist, dass der Strom immer mit steigender Temperatur etwas ansteigt, im Gegensatz zu Spannung und Leistung. der Strom wirkt also leistungsmäßig betrachtet etwas (P= U x I) der sinkenden Spannung entgegen.
Das ist der Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung, also offen ohne Strom der fließt. Die Spannung erhöht oder erniedrigt sich um 87,4 Millivolt (1000stel Volt) pro Grad
Das ist die Stromänderung mit der Temperatur im MPP (normaler Betriebszustand bei Einspeisung)
Das ist die Spannungsänderung im Mpp.
Ich hoffe das war jetzt ausführlich genug ?
V_Strom111
Angemeldet: 06.04.2008
18.05.2008, 22:28 |
kann mir das bitte mal jemand umrechnen?
Bei mir steht:
I (1/K) 0,0006
V(1/K)-0,0033
P(1/K)-0,0049
Vmpp(1/K)-0,0047
Wie rechnet man Kelvin in Celsius um?
Danke
Alex |
Sonnenstevie
18.05.2008, 22:37 |
Hallo Klaus,
vielen Dank für diese ausführliche Antwort.
Was ich jetzt noch gerne wüsste:
Inwieweit korrelieren diese TK? Inwieweit sagen sie am Ende doch dasselbe, so dass es sinnvoll ist, sich auf einen (alpha?) zu beschränken? Kann es nachteilige Auswirkungen haben, wenn ein TK besonders hoch ist im Vergleich zu den anderen? Ist so etwas überhaupt möglich?
Stevie |
Sonnenstevie
18.05.2008, 22:40 |
| V_Strom111 hat Folgendes geschrieben: |
Celsius = Kelvin + 273
Oder waren es ein bisschen weniger? |
