zanderprinz
Angemeldet: 08.06.2008
13.09.2008, 17:50 |
ich hätte mal eine generelle Frage bezüglich der
beiden SMA Programme
"Sunny Design" und "Genau".
Habe kürzlich eine WR Auslegung von einem erhaltenen Angebot
mit Sunny Design durchgerechnet und dabei
die Fehlermeldung "Ertragsverlust" erhalten!
Genauer: Der MPP-Strom des Strings ist größer als der Strom der durch den WR zugelassen ist.
Das führt zu Energieverlusten!
Lösungsmöglichkeiten:
-Anzahl der Strings reduzieren
-Anzahl der PV-Module im String reduzieren
-anderen Wechselrichter auswählen
Habe beim Solateur reklamiert, und folgende Antwort erhalten.
Im Anhang finden Sie die Wechselrichterauslegung für die Garage, aber diesmal
gerechnet mit dem SMA Programm "Genau" - hier ist alles Ordnung.
Zwei unterschiedliche Programme des gleichen Herstellers bewerten die Anlage
unterschiedlich. Der maximale MPP-Strom der Anlage ist 9,8A und der maximale
Strom der durch den WR zugelassen ist ebenfalls 9,8A. Der Wechselrichter ist
also nicht zu klein dimensioniert.
Die Situation der maximalen Sonneneinstrahlung bei nur 25 Grad C tritt nur an wenigen
Tagen im Jahr auf, und selbst dann wird die Leistung nahezu vollkommen eingespeist.
Wichtiger ist ein anderer Punkt warum nicht nur wir sondern auch Solar World den
SB2100TL bei dieser Konstellation verwenden:
Dieses trafolose Geräte benötigt nur eine relativ geringe Eingangsspannung (125V),
das heisst der SB2100TL geht frühzeitig ans Netz (morgens) und trennt recht spät vom Netz (abends).
Das Gerät speist auch bei Wettersituationen noch ein, wo Andere bereits
aufgegeben haben. Dies bringt über das Jahr gesehen einen höheren Gesamtertrag.
Die im Sunny Design angebotenen Lösungen sind wie folgt zu werten:
- Anzahl der Strings reduzieren
statt zwei String nur ein String ? hier würde die Spannung unzulässig hoch
- anderer Wechselrichter auswählen?
für den nächst grösseren SB2500 (Trafogerät) sind 14 Module etwas wenig daher
Spannung bei hohen Temperaturen zu gering
- Anzahl der Module im String von 7 auf 6 reduzieren
dies wäre eine praktikable Lösung, die uns aber nicht erforderlich scheint
Wir empfehlen die Anlage wie geplant zu installieren.
So und nun frage ich mich ernsthaft, WAS SOLL ICH GLAUBEN?
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen könnte!
DANKE
sonnige Grüße
zanderprinz |
bettina
Angemeldet: 18.08.2005
14.09.2008, 09:28 |
Hallo Zanderprinz
kenne mich mit WR zwar nicht gut genug aus um Dir wirklich
helfen zu können aber :
das Argument mit eher einschalten und später abschalten am
Tag finde ich recht bescheiden. Ob nun mit 20 Watt Einspeise-
leistung ab-eingeschalten wird oder meinetwegen SCHON mit
5 Watt ist doch egal
bettina |
zanderprinz
14.09.2008, 13:03 |
Hallo Betina,
das ist auch meine Meinung, ich hoffe doch schwer, das sich
hier im Forum der eine oder andere Solateur aufhält, der
zu meiner Frage bezüglich "Sunny Design" und "Genau"
etwas Licht in die Sache bringen kann.
Vielleicht kommt ja sogar was von SMA, das währe natürlich
ganz große Klasse :O))
zanderprinz |
zanderprinz
16.09.2008, 15:20 |
Haaaaaloooooo,
Liebe Fa. SMA
kann es sein, das zu dieser Frage kein Statement
von euch kommt?
Das glaub ich wirklich nicht, das währe echt traurig
zanderprinz |
hgf1948
Angemeldet: 25.04.2006
17.09.2008, 02:34 |
| zanderprinz hat Folgendes geschrieben: |
Liebe Fa. SMA
von euch kommt? |
Hallo zanderprinz,
sowohl SMA als auch ich haben sich mehrfach zu dieser Frage geäußert.
Die Suchfunktion ist dein Freund:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=151506#151506
Gruß hgf |
hgf1948
17.09.2008, 02:40 |
