Flipper
Angemeldet: 20.01.2008
02.05.2008, 17:56 |
Habe folgendes Problem, das ich trotz Suche und Unterlagen alleine nicht mehr lösen kann.
Wollte eine Verbindung zu einem meiner 3 Solarmaxwechselrichter herstellen, bekomme aber im Programm Maxtalk die Fehlermeldung:
überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen. Was mache ich falsch?
Habe am Wechselrichter folgendes eingestellt:
- IP Adresse: 192.168.001.123
- Ger. Adresse: 100
- Netzmaske: 255.255.255.100
- TCP Port: 12345
- Ethernet: EIN
Habe meinen Laptop mit einem Patchkabel mit dem Wechselrichter rechte Schnittstellenbuchse verbunden.
Programm Maxtalk gestartet.
Dort Verbindung Ethernet eingestellt
Die IP Adresse vom Wechselrichter eingegeben
Das Häkchen von Basic rausgenommen
wenn ich nun auf Verbinden gehe bekomme ich die Fehlermeldung:
Bin mit meinem Latein am Ende. |
joloeber
Angemeldet: 26.01.2008
02.05.2008, 19:01 |
Für eine brauchbare Ferndiagnose hast du noch vergessen aufzuschreiben, wie denn
die Netzwerkeinstellungen deines Notebooks lauten. Speziell die sehr sonderbare Netzmaske sieht mir
eher nach einem Tippfehler aus. Wechselrichter und Notebook müssen sich im gleichen Subnetz befinden.
joloeber |
_________________ 7,2 kWp mit 40 IBC-180M (Sharp) 180W mono,
2 x Kaco 3500xi, Dachneigung 23°, Azimut 195°,
http://www.solarlog-home.de/joloeber
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2105 |
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
02.05.2008, 19:35 |
Hallo Flipper,
bei meinen ersten Versuchen die Daten am SolarMax zu lesen, bin ich über die Eingabe der IP und Port gestolpert.
Bei der Eingabe in Max Talk muss zuerst die IP: Port eingetragen werden.
192.168.001.123:12345 wäre es dann bei dir.
Mal versuchen ob du anpingen kannst.
Bin mir nicht sicher, könnte sein, dass du bei einer direkten Verbindung zum PC ein gekreuztes Kabel haben musst.
Die Adresse würde ich nicht bei 100 lassen, dauert sonst solange bei der Geräteerkennung.
1 ist auch Ok
Manfred |
02.05.2008, 21:02 |
| Flipper hat Folgendes geschrieben: |
Das ist definitiv falsch. Setz das mal bitte auf 255.255.255.0
Flipper
03.05.2008, 09:32 |
Zuerst mal vielen Dank an alle, die sich um mein Problem annehmen.
Habe versucht so viele Tipps wie möglich einzubauen.
- Adresse von 100 auf 1 geändert
- 255.255.255.000 eingegeben
- im Maxtalk 192.168.001.123:12345 eingegeben (ganz schön hinterlistig von den Maxtalk-programmschreibern)
Meine Fehlermeldung hat sich nun auf "keine Verbindung möglich" geändert. Habe versucht mit ping 192.168.001.123 anzupingen.
Meldung "Zielhost nicht erreichbar". Habe ein anderes Kabel probiert (aber noch kein gekreuztes, da ich noch keines gekauft habe), auch habe ich mich an einen anderen Wechselrichter drangehängt um eine evtll. defekte Anschlussbuchse auszuschliessen.
Mein Problem wird wohl jetzt an der Einstellung von meinem Laptop liegen(oder kein gekreuzts Kabel). Denn mit Netzwerk einrichten hab ich so gut wie keine Ahnung.
Mit dem Laptop gehe ich nur ab und zu ins Inernet. Die Einstellung dazu hat die AOL Software erledigt. Bei meiner Ph-Anlage habe ich keinen Internetanschluss. Hab mich nur an der Schnittstellenkarte angestöpselt und gedacht, den Rest erledigt Maxtalk (jetzt mit der richtigen Einstellung)
Im Voraus besten Dank an alle, die mit mir noch die Geduld aufbringen, dass es vielleicht doch noch klappt
Viele Grüsse
Flipper |
joloeber
03.05.2008, 11:16 |
Wenn dein Notebook eine Gigabit-Netzwerkkarte hat, brauchst du dich nicht um ein Crossoverkabel zu bemühen.
Eine solche Netzwerkkarte "merkt" von selbst, ob du ein gedrehtes, oder ein ungedrehtes Kabel angesteckt hast und korrigiert entsprechend.
Aufgrund der Fehlermeldung vermute ich, daß deine Netzwerkkarte auf "automatisch beziehen" = DHCP steht und
sich eine Nummer 169.xxx.yyy.zzz ausgedacht hat. damit wird es natürlich nichts.
Für diese Wechselrichterkommunikation _mußt_ du die Netzwerkeinstellungen an deinen Wechselrichter anpassen.
Das bedeutet, daß du die Netzwerkkarte manuell konfigurieren mußt und ihr eine passende IP-Adresse (z.B. 192.168.1.200)
und Netzmaske (255.255.255.0) zuordnest.
Bei XP geht das in Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Netzwerk/Lan-Verbindung/Eigenschaften/Internetprotokoll
Doppelklick. Bei Vista kann ich nicht so konkret helfen, habe ich leider gerade keinen Zugriff.
Viel Erfolg
joloeber
Ach ja, nicht vergessen nachher wieder auf automatisch beziehen umzustellen |
03.05.2008, 18:01 |
Gib doch mal bitte auf deinem PC in einer MSDoa-EIngabeaufforderung den Befehl ipconfig /all ein und poste hier das Ergebnis.
Flipper
07.05.2008, 11:22 |
Vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!
habe ab heut Verbindung.
Mein letzter Fehler war, dass ich 2 Netzwerkverbindungen stehen gehabt habe. Nach 2 Tagen Pause hab ich es nochmal versucht und wollte meine
ipconfig/all abschreiben, dann ist es mir aufgefallen.
Vielen Dank nochmal an
joloeber, Manfred und Stefan
ohne Euch hätt ich es nicht geschafft
Kann mich jetz drauf konzentrieren meine anderen Wechselrichter mit einzubinden und mich mit dem Abspeichern amüsieren
servus
Flipper |
Sonnenmelker
07.05.2008, 16:24 |
Hallo Flipper,
freut mich, dass es jetzt funzt.
| Kann mich jetz drauf konzentrieren meine anderen Wechselrichter mit einzubinden |
Das ist einfach.
Die WR mit Patchkabel verbinden und entsprechende IP und Port eingeben, selben Werte wie bei dem jetzt schon verbundenen.
Die Geräteadresse durchnummerieren, 1-2-3usw.
Nur bei dem WR welcher mit dem PC verbunden ist Ethernet aktivieren.
Den Rest macht die SW.
Manfred |
07.05.2008, 17:42 |
Das ist einfach.
Den Rest macht die SW. |
Musst keine IP und Port eingeben....einfach nur die Adresse auf 2 und 3 stellen... der erste Wechselrichter arbeitet als Ethernet Gateway, die Wechselrichter untereinander komunizieren via RS485... |
HResa
Angemeldet: 22.05.2007
08.05.2008, 20:14 |
Weil es hier erwähnt wird:
Verbindunden (auch ping) zu IP-Adressen diese immer ohne führende Null eingeben.
Es gibt Programme und Systeme, die sich solche Adressen dann zur Basis-Acht "denken", und aus 010.010.010.010 eine dezimale 9.9.9.9 machen.  |
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
zonepaneel
Angemeldet: 27.05.2008
27.05.2008, 19:55 |
Hello,
I am from Belgium and I hope that somebody here speaks english. I have a solarmax 4200S so with an ethernet connection but when I connect a cable (I have tried crosscable and a straigth cable) I have no connection with the inverter. I already have tried with the program maxtalk from solarmax but without success. I already changed the settings in the inverter ethernet put I on "on". The strange thing is that the lamp on the ethernet card is not flashing when the 2 ends are in.
Already thanks in advance for your help.
Peter |
