 Module nicht plan montiert, Gefahr für die Module ? Nächstes Thema anzeigen
pumlux
Angemeldet: 05.05.2008
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 13:22 Nach oben
Hi zusammen,
falls das Thema nicht hierhin gehört, bitte passend verschieben.
Wie auf dem Bild teilweise zu erkennen sind nicht alle Module Plan installiert worden. Ich denke das dadurch erhöhte Spannung auf die Module kommt und eine Delamminierung begünstigt ist.
Was meint Ihr ?
Ich hab auf dem Bild mal 3 markannte Stellen eingekreist.
V_Strom111
Angemeldet: 06.04.2008
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 13:59 Nach oben
Hallo Pumlux,
ich denke mal das die Unebenheiten an den Modulkanten von extremen Höhenunterschieden der Sparren kommen, bei mir ist das gleiche Problem. Das Problem ist nur das man unter die Dachhaken nicht soviel unterlegen kann um den Höhenunterschied auszugleichen. Aber Spannungen sind deswegen nicht auf den Modulen, das Problem ist eher das zB. Schnee nicht so gut abrutschen kann und das ganze optisch nicht gerade der Renner ist.
Alex
18kwp
Angemeldet: 13.12.2007
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 15:20 Nach oben
gibt es Richtwerte, wieviel die Montageschienen aus der Ebene abweichen dürfen?
18kWp
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 15:43 Nach oben
schaut bei mir auch so aus.
Ausser
Wenn die Temperatur der Temperatur während der Montage entspricht, dann ist alles schön eben.
Denke mal wenn es dauerhaft und unabhängig von der Temperatur schön bündig sein soll, hilft nur eine Kreuzschienenmontage.
Manfred
Fischkopp
Angemeldet: 25.07.2007
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 16:08 Nach oben
Hallo Pumlux,
finde die Montage nicht schön, selbst wenn es an den Sparren liegen sollte. Denke fast jedes Montagesystem hat Ausgleichs/Verstellhaken...
... außerdem glaube ich nicht, daß der Sparren einen Höhensprung zwischen zwei übereinander montierten Modulen begründen kann.
Denke es wurde nicht ausgeglichen und nur montiert ohne richtig zu nivellieren.
Soweit ich weiß wird eine Torsion von 1,2° bei den Modulen getestet (IEC 61215).
Die handwerklich Ausführung macht einen schon stutzig.
Wurden denn die Ziegel richtig ausgeklinkt?
Setzen die Dachhaken nicht "zufällig" auch auf den Ziegeln auf?.
Und befindet sich unter dem Modul links neben dem Fenster überhaupt ein Dachhaken zum Fenster hin?
fischkopp
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 16:14 Nach oben
Fischkopp hat Folgendes geschrieben:
fischkopp
Hab mir gerade mal die Sparren angeschaut (Dachrinne). Das Modul links vom Dachfenster hängt im Prinzip fast völlig in der Luft und hat sich dadurch gesenkt.
Man hätte eine Montageschiene senkrecht (sprich Kreuzmontage) so darunter bauen müssen das diese durch die durchgehenden Montageschienen (darüber/darunter) aufgefangen werden.
Ob für diese "falsche" Kreuzmontage eigentlich Platz ist, kann ich nicht sagen.
Beta
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: 25.05.2008, 18:18 Nach oben
es ist optisch nicht unbedingt schön anzuschauen, vor allem wenn man von mindestens 20 Jahren ausgeht. Ich würde hier schon den Solarteur nachbessern lassen, z. B. mit verstellbaren Dachhaken.
Unbedingt geklärt werden sollte natürlich, ob die Module an den betroffenen Stellen überhaupt fest sitzen. Sonst wird der nächste Winter mit Schnee zum Erlebnis.
Dieter
