JK
Angemeldet: 17.05.2008
17.05.2008, 13:48 |
da mein Ertrag in letzter Zeit etwas gesunken ist und die Module nach knapp 3 Jahre nicht mehr die saubersten sind, plane ich meine Photovoltaikanlage zu reinigen oder reinigen zu lassen.
Wer hat Erfahrung damit und kann mir Firmen (vorzugsweise in Bayern) nennen, die dies übernehmen? evtl. Referenzen.
Danke |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
17.05.2008, 14:27 |
...bisher sind durch die Modulreinigung keine langfristigen Ertragssteigerungen bekannt...
...normalerweise ist eine Reinigung auch nicht notwendig...
...es sei denn Deine Neigung ist sehr flach (unter 15°)...
...oder es gibt andere "Besonderheiten"...
...wenn Du es aber machen willst, kein Leitungswasser (Kalk), kein zu hoher Druck (falls Hochdruckreiniger), aufpassen das keine Kratzer ins Glas kommen usw. ....
...mit Firmen kann ich Dir nicht weiterhelfen, vielleicht Fensterputzer ?
germanfarmer |
17.05.2008, 14:44 |
| JK hat Folgendes geschrieben: |
Danke |
Hallo JK,
kannst du mal Bilder von den "unsauberen" Modulen hier reinstellen ?
Was ist das eigentlich für ein Module....welche Neigung...etc. ?
Danke
Beta |
JK
17.05.2008, 17:31 |
Dachneigung rund 40% (geschätzt) |
germanfarmer
17.05.2008, 17:39 |
...hm, sieht echt nicht so prickelnd aus...
...hast Du noch ein Foto mit einer draufsicht von nur einem Modul ?
germanfarmer |
pesoelko
Angemeldet: 05.07.2006
17.05.2008, 18:37 |
Hallo JK,
was hast Du denn in Deiner Umgebung für Einflüsse, die sowas zustandebringen??
Bei Deiner Dachneigung sollte doch sowas bei normalem Regen weitestgehend runtergewaschen werden bzw. nach drei Jahren so ein Schlierfilm noch gar nicht entstanden sein.
Industrie??? - Chemie??? - Öl??? - Blütenstaub allein kann es ja nicht sein.
Peter |
+Mein Solarlog! |
17.05.2008, 19:01 |
SolAce
Angemeldet: 09.10.2007
17.05.2008, 19:03 |
17.05.2008, 19:10 |
Heftig ....
Nach nicht mal 3 Jahren solch eine Verschmutzung.
Auf jeden Fall würde mich interessieren welche Module das sind.
Des weiteren:
-Welche Umwelteinflüsse in deiner Umgebung das zustande bringen.
-Was die Anlage in diesem Zustand für einen Ertrag hat und "hatte".
-Aus welcher Gegend du kommst....ich vermute mal dort wo wenig Schnee ist.
Beta |
JK
17.05.2008, 20:14 |
monokristaline schwarze ErSol Solarzelle Black Power Aimex |
Langen63
Angemeldet: 05.12.2007
17.05.2008, 20:59 |
| germanfarmer hat Folgendes geschrieben: |
| ...wenn Du es aber machen willst, kein Leitungswasser (Kalk).... Gruß germanfarmer |
ich nehme ab und zu Regenwasser aus meiner Zisterne, das dürfte keinen Schaden anrichten.... Beim letzten abspülen der Rapsblüten habe gleich 80 Watt Mehrleistung/KWp festgestellt, Gruß Langen63 |
_________________ 4,14 KWp, 18 x 230Wp Inowatt, WR Sunways NT5000 - PVGIS 895 KW/KWp - und eine thermische Solaranlage 20 m² |
Apollon
18.05.2008, 14:20 |
Wo hast du den 5 m langen stiel herbekommen?  |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
18.05.2008, 14:30 |
| Langen63 hat Folgendes geschrieben: |
| Beim letzten abspülen der Rapsblüten habe gleich 80 Watt Mehrleistung/KWp festgestellt |
Konntest du das auch dauerhaft feststellen, oder war das nur der momentane Kühleffekt des Wassers, der die höhere Leistung begründen würde?? |
Langen63
18.05.2008, 14:40 |
| Wechsel-Richter hat Folgendes geschrieben: |
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen, aber ich denke, dass die Kühlleistung nur einen kleinen Anteil daran hatte . Ich werde den Vorgang demnächst aus genau dem Grund natürlich wiederholen, alsbald die Sonne wieder richtig aufs Dach brennt. Gruß Langen63
@Appollon: Den 5 m Stiel habe ich immer dabei !! |
18.05.2008, 14:43 |
Hm..es gab schon mehrere Test´s mit dem Blütenstaub, welche aber keinen Mehrertrag brachten. Ich vermute daher jetzt auch eher das hier der kühlende Effekt ausschlaggebend war.
Beta |
