 WR unter einem Dach Nächstes Thema anzeigen
holzwurm 2
Angemeldet: 06.05.2008
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 20:32 Nach oben
Hallo und Grüss Gott Laughing
Ist es wirklich so schlecht wenn mann die WR ( SMA 5000 TL HC )
unter einem nicht isolierten Dach ( Giebelwand ) montiert.
Habe leider auch keine andere möglichkeit. Crying or Very sad
Gruss Holzwurm
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 20:57 Nach oben
grundsätzlich kann man das schon machen. Der Wechselrichter ist im Sommer nur höheren Temperaturen ausgeliefert was den Alterungsprozess ggf. schneller voranschreiben lässt. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt dann den Wechselrichter zumindest nicht zu viel unterdimensionieren, dann hat er noch etwas "Reserve" in der Leistung und arbeitet nicht immer am Limit.
Dieter
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 20:59 Nach oben
ah, ein Südländer, ja ich grüße Gott wenn ich ihn sehe Smile
ja besser nicht unters Dach. Sonst regelt er vielleicht die Leistung runter im Sommer und lebt auch nicht so lange.
Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen dass es nicht anders gehen soll. Sei doch mal etwas kreativer.
Es gibt immer eine Möglichkeit !
Wie willst Du denn mit dem Kabel zum Zähler gehen ?
Sitzt der oben im Haus, weil bei euch noch Alles auf den Bäumen hängt ?
Holter
Angemeldet: 24.01.2007
BeitragVerfasst am: 16.05.2008, 21:11 Nach oben
der 5000TL HC ist passiv gekühlt, unterm Dach würde ich hier empfehlen die Kühlrippen jeweils mit einem temperaturgeregelten Ventilator anzublasen.
bis dann
Christian
modila
Angemeldet: 18.12.2006
BeitragVerfasst am: 17.05.2008, 06:29 Nach oben
...,da ist schon was dran!
..,meine beiden SMA sind im haus-anschlußraum untergebracht(ca.1,8qm,ohne fenster)!
...,das termometer zeigte in den letzten tagen ca.32° raumtem.an, bei max last von den WR´s geht die leistung nach ca. 1h zurück,...
mfg
www.pv-korten.de
modila: Inbetriebnahme 2007/Ertrag:2.07-2.08=996,6kwh/kwp // modila1:Inbetriebnahme2008/
modila2: Vorbereitung // modila3: Vorbereitung
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=994
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3846
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
BeitragVerfasst am: 17.05.2008, 06:58 Nach oben
es gibt auch die Möglichkeit die WR an die Außenwand (kühle Nordseite) zu montieren. Es gibt hierfür spezielle Typen (Outdoor).
Im ungedämmten Dach würde ich niemals einen WR platzieren. Gründe hierfür wurden ja schon geschildert (Sehr schnelle Alterung, weniger Ertrag ....)
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
BeitragVerfasst am: 17.05.2008, 09:19 Nach oben
den SB 5000TL darf er sowieso auch nach Außen setzen. Unter etwas Dach würde ich ihn allerdings trotzdem setzen, natürlich auch nicht in die Sonne und auch den Gesichtspunkt "Gelegenheit macht Diebe" beachten.
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
BeitragVerfasst am: 17.05.2008, 09:26 Nach oben
...sollte es tatsächlich keine andere Möglichkeit geben, was ich mir kaum vorstellen kann...
...würde ich einen WR mit aktiver Kühlung nehmen...
...warum erst einen passiv gekühlten WR kaufen und dann eine aktive Kühlunug "dranfrickeln"...
...macht für mich keinen echten Sinn...
germanfarmer
Holter
BeitragVerfasst am: 17.05.2008, 10:14 Nach oben
Der Sinn ist eigentlich schon da: Der 5000TL HC ist für passivkühlung ausgelegt, wenn man nun die beiden riesigen Kühlkörper mit einem Lüfter anbläst, dann hat der Wechselrichter selbst bei 40°C eine geringere Temperatur an den Kühlkörpern als bei "Normalbetrieb" im Keller. Von der Lufttemperatur "merkt" der WR dann nicht mehr viel.
Bei einem Betrieb auf dem Dachboden würde ich aber eine Anlagenvisualisierung empfehlen, es sei denn Du bist sowieso täglich auf dem Dachboden.
bis dann
Christian
germanfarmer
BeitragVerfasst am: 17.05.2008, 11:38 Nach oben
...okay, der Sinn ist da, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen, sprich der WR schon unter dem Dach hängt...
...ansonsten kaufe ich mir auch keine Limousine und schneide das Dach ab, weil ich ein Cabrio will, sondern kaufe gleich ein Auto ohne festes Dach...
...ganauso hier, wenn ich eine aktive Kühlung will/brauche, kaufe ich einen WR mit aktiver Kühlung und keinen mit passiver und bastele einen Ventilator/Lüfter/Eiswürfelhalter oder sonst was dran...
(...und ich käme auch nicht auf die Idee den WR in einem Kühlschrank zu installieren, den ich extra dort aufgestellt habe - wobei, vielleicht... Laughing )
germanfarmer, der nicht gern bastelt
