Mindjogger
Angemeldet: 20.07.2007
07.05.2008, 17:09 |
Servus,
ich möcht meine Module regelmäßig von Staub reinigen. Dazu soll nur weiches, destilliertes Wasser oder Regenwasser verwendet werden. Ist das so richtig?
Wenn ja, bietet es sich dann nicht an eine Regenauffanganlage (Tonne oder Tank) hierfür zu installieren? |
_________________ Gruß
Bernhard
PV-Harry
Angemeldet: 24.04.2006
07.05.2008, 17:36 |
Module reinigen klingt gut...ich habe durch verstaubte Module kaum spürbare Einbußen!
Die Selbstreinigung durch Regenwasser direkt vom Himmel halte ich für sinnvoller.
SERVUS  |
sonnenökonom
Angemeldet: 24.02.2008
08.05.2008, 00:53 |
jodl
Angemeldet: 02.07.2007
08.05.2008, 06:58 |
saubere Module = mehr kWh = mehr "Finanzen" |
Mindjogger
08.05.2008, 15:03 |
Servus,
gaaanz weit ausgeholt - ohne das hier zu forcieren -
Modulreinigung mit weichem Wasser
Lösung 1) Destiliertes Wasser oder 2) Regenwasser
Lösung 1)
unrentabel, da zu aufwendig und teuer, da die Wassermenge zu große sein wird.
Lösung 2)
frei verfügbar, im ersten Durchgang als rentabel einzustufen.
Daraus folgt dann weiter:
-> Regenwasserauffanganlage
-> Investition in PV
-> Steuer
-> Vorsteuerabzug & Abschreibung ?
Um die Kette zu diskutieren sei die Frage erlaubt gewesen ob es überhaupt Sinn macht.
Vielleicht habe ich ja initial den falschen Bereich gewählt, aber spätestens ab jetzt wird er wohl richtig sein
Auf, auf, in die Diskussion. |
Bernhard
paybacktoday
Angemeldet: 26.04.2007
08.05.2008, 15:04 |
| PV-Harry hat Folgendes geschrieben: |
SERVUS  |
Schon mal ausprobiert, oder nur so dahingesagt?
Mfg Norbert |
FürDieZukunft
08.05.2008, 16:20 |
seht mal hier, Reinigung mit "Reinstwasser"
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=83118#83118
wäre mir zu aufwendig, von Ende März 2007 bis Anfang Mai 2007 hat es bei uns ca. 6 Wochen nicht geregnet,
obwohl meine Anlage mitten in der Landwirtschaft steht (viel Staub) hatte ich zu anderen Anlagen keine Einbußen festgestellt. |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
08.05.2008, 18:24 |
...mir wäre das deutlich zu aufwendig...
...selbst wenn ich eine wirklich dicke Staubschicht auf den Modulen habe ist keine Leistungseinbuße bemerkbar (wenn auch vielleicht eine winzig kleine da ist)...
...den Leistungsschub den einige "Reiniger" bemerken ist wohl eher der kurzzeitigen Abkühlung der Module zuzuschreiben als den blitzeblanken Modulen...
...aber das Thema hatten wir schon oft...
germanfarmer |
paybacktoday
08.05.2008, 19:15 |
Hallo nochmal,
ich würde es jetzt nicht so einfach abtun mit dem reinigen, wer hat es schonmal ausprobiert? Ich putze auch keine Anlagen aber ich werde es demnächst bei einem Kunden ausprobieren. Viele gleiche Wechselrichter mit Anlagenüberwachung, dort werde ich ein oder zwei Wechselrichter sauber machen und dann ausprobieren was sich tut. Natürlich meine ich die Module nicht die Wechselrichter. Einmal probiere ich es bei eine Aufgeständerten Anlage mit Süd 30° und einmal 70° West und 10° flach aufgelegt. Bin mal gespannt. Werde dann mal einen Thread aufmachen und die Ergebnisse bereitstellen. Kann aber noch ein paar Tage dauern.
Mfg Norbert |
za-ass
08.05.2008, 19:39 |
| paybacktoday hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Norbert,
das nenne ich mal 'ne Ansage!
Das hat ja dann auch Hand und Fuß mit echtem Aussagegehalt. Bin auf jeden Fall schon mal gespannt auf deine Ergebnisse.
Mich würde dann auch interessieren, wie/mit welchem Aufwand diese Reinigung(en) vorgenommen wurde(n).
Bis dahin
Thomas |
_________________ WSW-Dach mit 8,91 kWp |
paybacktoday
09.05.2008, 07:41 |
Hallo Thomas,
der Aufwand wird bei mir halt etwas mehr, da es echte Handarbeit wird. Destilliertes Wasser und eine weiche Bürste, Samstags wenn ich Freizeit habe und mein Sofa nach mir schreit. Aber ich will das echt mal wissen, ob es wirklich was bringt, oder ob es nur leere Versprechen sind.
MFG Norbert |
zapper
Angemeldet: 13.06.2007
09.05.2008, 07:52 |
Hallo nochmal,
Mfg Norbert |
Guten Morgen in die Runde,
wenn Du eine Leistungssteigerung durch die Reinigung/Kühlung erreichst, ist eins ganz klar:
Die Verkaufszahlen in Baumärkten für Schläuche, Pumpen, usw. werden in die höhe schnellen
Aber mal im Ernst:
Ich glaube, dass der Mehrertrag (wenn es einen geben sollte) vom Energieaufwand "gefressen" wird, der notwendig ist, um das Wasser auf die Module zu bringen (Pumpe) - und das kanns ja nicht sein, oder?
Ich finde es aber dennoch klasse, wenn solche Versuche gestartet werden - man weiß ja nie.........
Sonniges Wochenende Euch allen
Markus |
37xSolarworld 210 - 7,77 kWp
harlekin12
Angemeldet: 20.05.2007
17.05.2008, 13:38 |
| zapper hat Folgendes geschrieben: |
| ...Ich glaube, dass der Mehrertrag (wenn es einen geben sollte) vom Energieaufwand "gefressen" wird, der notwendig ist, um das Wasser auf die Module zu bringen (Pumpe) - und das kanns ja nicht sein, oder... |
Wie sagte schon mein alter Religionslehrer? GLAUBEN heißt nicht wissen!
Womit ich nicht gesagt haben will, dass ich es besser weiss. Bisher fand ich die Argumente, dass der Aufwand (Energie, Kosten u. Zeit) für den evtl. Mehrertrag zu hoch sei, immer recht einleuchtend.
Jetzt gibt es in der Mai-Ausgabe der "photovoltaik" ab Seite 62 einen Artikel über die Reinigung von Modulen. Das Photovoltaiklabor der Schweizer Hochschule soll seit 1994 diesbezüglich Tests gemacht und festgestellt haben, dass dicke Schneedecken nur einen Teil der ertragsmindernden Verschmutzung beim Abschmelzen beseitigen. So haben sie auch seit 1994 permanente Verschmutzungsstreifen am unteren Rand der gerahmten Module beobachten können. Dieser Dreck soll eine allmähliche Reduktion des Energieertrages der Anlage bewirkt haben. Längerfristig soll die Erstragsminderung zwischen 9 und 11 Prozent gelegen haben.
Nun stelle ich mir mal wieder dazu Fragen: Reinigen? Nicht Reinigen? Wenn ja womit und wie?
Mich würde Eure Meinung zu dem "photovoltaik-Artikel" interessieren.
Roland |
_________________ 10,85 kWp (10,68 kWp laut Flashliste) - 62 SW 175 - 2 SB 3300 - 1 SB2100TL - Sunny Boy Control
Anlagendaten bei sonnenertrag.eu |
germanfarmer
17.05.2008, 15:43 |
...ich habe leider kein Abo, gibts den Artikel auch Online ?
germanfarmer |
harlekin12
17.05.2008, 18:12 |
Hallo germanfarmer,
| germanfarmer hat Folgendes geschrieben: |
| ...ich habe leider kein Abo, gibts den Artikel auch Online ? |
Leider nein - soweit ist der Verlag offensichtlich noch nicht.
Roland |
