 Geht das ? Nächstes Thema anzeigen
papavon18
Angemeldet: 06.12.2005
BeitragVerfasst am: 30.04.2006, 12:51 Nach oben
Hallo, habe mal wieder eine Technische Frage.
Ist es möglich Module mit unterschiedlicher Leistung in einem String aber in zwei verschiedenen Arras zu verwenden ?
Also ich meine z.B. : Ein String mit 8 Modulen die zu je 4 Modulen in Reihe geschaltet sind. Die eine Reihe hat 4 x 155W, die andere hat 4 x 170 W.
Michael
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
BeitragVerfasst am: 30.04.2006, 13:13 Nach oben
...ja, selbst bei brutaler Parallelschaltung beider 4er Strings zu einem Gesamtarray
(ist das gemeint?)
wenn beide Strings bei jeweiligem I mpp die gleiche Stringspannung haben...
...wage ich aber zu bezweifeln.. Rolling Eyes
...ansonsten verschenkst Du umso mehr Energie, je grö0er die Abweichung ist...
...im Extremfall vernichtet ein String die Energie des anderen...
...ein Multi String WR ist die bessere Lösung!
...genügt denn die Solarspannung bei nur 4 Modulen den Anforderungen des WR?
respectfully
Luke
papavon18
BeitragVerfasst am: 30.04.2006, 13:33 Nach oben
Hallo Luke,
ich möchte meine PV-Anlage erweitern.
Dabei habe ich aber nur Platz für weitere 8 Module gleicher Größe und Bauart.
Die bestehende Anlage ist etwas überdimensioniert, so dass der WR bei Sonnenschein in der Mittagszeit immer ind den Status Mpp Peak läuft.
So ist meine Überlegung 2 Module aus der bestehenden Anlage rauszunehmen und in die Erweiterung einzufügen.
Die bestehende Anlage hat 41 Modul ASW 160 ( 155W) + WR SMA SB500TL. Bei der Erweiterung würde ich gerne ASW 160 ( 170W) verwenden. Da ich die beiden 155er ja nicht in einen String mit den 170gern setzen kann hatte ich gedacht, ich könne die Erweiterung mit 5 x 170W und 3 x 155W + der 2 alten 155er zu je 5 Modulen in Reihe realisieren. Dazu passen würde der SMA SB 2100 TL, der aber nicht multistringfähig ist.
Vielleicht ist es daher besser es bei den 8 x 170W zu belassen und den WR SMA 1100 zu verwenden.
Michael
Luke
BeitragVerfasst am: 30.04.2006, 14:58 Nach oben
Zitat papavon18:
...naja, damit ist die Abregelsituation bei optimalen Verhältnissen allerdings ebenfalls vorprogrammiert...
...erweiter doch die beiden 155er mit 8 zusätzlichen und verwende den SB 1700...
...vielleicht kompensieren die günstigeren Modulkosten den Mehrpreis des WR...
respectfully
Luke
papavon18
BeitragVerfasst am: 30.04.2006, 16:20 Nach oben
O.K.,
besten Dank für die Infos,
Michael
