portland4
Angemeldet: 17.08.2007
07.05.2008, 07:34 |
ich plane im Moment eine nachgeführte Anlage mit 30 bis 35 kW.
Leider ist mein Stromanschluss schon ziemlich erschöpft. Da hängt schon eine Anlage dran.
Jetzt meine Frage. Ich zwei Transformatoren in meiner Nähe.
Einer in 250 Meter Entfernung, einer 500 Meter weit weg.
Ist es egal an welchen ich anschließe? Oder wird mir das die E-On schon sagen?
Wie viel dürfen das Kabel und die Grabarbeiten kosten?
Welcher Querschnitt ist zu empfehlen (Ich will für die Zuknft gerüstet sein, also lieber etwas Luft für eine evtl. zusätzliche Anlage).
Vielleicht hat hier jemand ein paar Infos für mich.
Vielen Dank
Portland 4 |
_________________ 24,84 Mono Ires Solar und 26 kWp first solar fs |
fn-at
Angemeldet: 23.03.2008
07.05.2008, 08:26 |
07.05.2008, 08:46 |
| fn-at hat Folgendes geschrieben: |
29,9kWp WR-AC-Leistung kannst wahrscheinlich ohne Aufgraben+Trafostation direkt/dezentral einspeisen  |
| portland4 hat Folgendes geschrieben: |
...ich plane im Moment eine nachgeführte Anlage mit 30 bis 35 kW.
Leider ist mein Stromanschluss schon ziemlich erschöpft. Da hängt schon eine Anlage dran. |
Fällt Dir was auf?
Ok, dann hätten wir das ja schonmal geklärt.
jodl
Angemeldet: 02.07.2007
07.05.2008, 09:30 |
Normalerweise ist es so:
- du beantragst beim Netzbetreiber dass du 35 kW zusätzlich einspeisen willst
- der Netzbetreiber schickt die eine Rechnung für die "Netzverträglichkeitsprüfung zur Ermittlung des technisch und gesamtwirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunktes" z. B. über 225 Euro netto
- wenn du die bezahlt hast, dann rechnet er und sagt dir ob es geht oder nicht
- wenn es nicht geht hast du umsonst bezahlt
- wenn es geht, dann weist er dir den Verknüpfungspunkt zu, z. B. Trafostation xy und gibt dir eine Einspeisezusage über xy kW
- Die Kosten bis zum Verknüpfungspunkt trägt der Anlagenbetreiber (§ 13 Abs 1 EEG)
- Das ganze kann ziemlich unwirtschaftlich werden, deshalb sollten Alternativen geprüft werden, z. B. wieviel kW kann der vorhandene Anschluss noch aufnehmen und dann eine Anlage in dieser (kleineren) Größe bauen |
fn-at
07.05.2008, 09:57 |
Ja lehmann28 hat schon recht. Bin schlecht im Lesen..
Hmm, 250m?
~2€/m verlagt der Elektriker nur fürs "reinschupfen" des Kabels in die fertige Kinette. [Selbermachen?]
10kV-Kabel 35mm² bzw. 50mm²: 26€/m bzw. 30€/m
20-, 30kV-Kabel natürlich wesentlich $mehr$..
Der Trafo kostet je nach Spannung (10kV, 20kV, 30kV) geschätzt: ~8.000 (Großeinkauf/Ich)...30.000€ (möglicherweise Du). [Gebrauchtkauf?]
Kinette: [Selbstgraben?]
Trafo-Schaltzelle, etc. bei dir zu Hause: . . . . .€
Kabel-Anschluß, EVU-Abnahme, etc.: . . . . €
Lg
fn |
portland4
07.05.2008, 13:39 |
Wie gesagt.
Am Anschluss darf ich nicht mal 1 kWp mehr installieren (lt. Aussage Eon).
aus den Ausführungen von fn-at werde ich leider nicht ganz schlau (bin kein Elektriker)
Ab wann muss ich einen Trafo installieren?
Mir wurde gesagt dass einfach nur das Kabel überlastet ist.
Deshalb müsste ich zum bestehenden Transformator graben.
Sind die Infos Falsch?
Ich werde demnächst bei der E-ON wegen dem Anschluss anfragen.
Dann weiß ich mehr.
Noch eine Frage. Was ist eine Kinette?
Portland 4 |
portland4
07.05.2008, 13:48 |
@fn-at
Warum wäre es außerdem so negativ über 30kWp zu installieren.
Natürlich ist dann die Vergütung geringer. Aber dafür kriegt man evtl. einen besseren Preis für das Gesamtsystem.
Technisch gibts ja keinen Unterschied oder? |
sonnenökonom
Angemeldet: 24.02.2008
07.05.2008, 13:57 |
servus portland!
hab ebenfalls in ca. 250 m Entfernung den nächsten Trafo stehen und dorthin eine Erdleitung mit 4*150² Kabel verlegt. Für 60 kWp Modulleistung. Das ganze kostet mich voraussichtlich (hab die Rechnungen noch nicht) ca 15-20 €/lfm Kabel und 0,80€/lfm für Fräsen. Das Auffüllen des Kabelgrabens besorgte ich selber.
Als erstes würde ich dir empfehlen, eine Netzverträglichkeitsprüfung in Auftrag zu geben bzw. über deinen Elektriker/Solateur zu veranlassen. Richtig ist, daß diese ca. 225 € kostet, falsch ist daß du die umsonst zahlst (ist zumindest mein Kenntnissstand)
Dann weiß ich mehr.
Da hammers ja, habs vorhin überlesen! Nachdem meine Vorschreiber tlw. - für mich zumindest - ziemlich krude Mitteilungen verfassten ist dieser Beginn der einzig Richtige, meint
der ebenfalls in Rottal-Inn ansässige sonnenökonom |
_________________ 25,8 kWp Sanyo + SMA MC 8000 TL
60 kWp Sanyo + div. SMA
5,85 kWp Sanyo + SB 5000TL HC
www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2889 |
james.blond65
Angemeldet: 19.04.2007
07.05.2008, 14:35 |
@sonnenökonom:
Entweder du machst deinem Nickname alle Ehre, oder du hast dich verschrieben. 80 Cent pro laufenden Meter Erdarbeiten ist nicht nur günstig, sondern bezahlt nicht mal die Tempotaschentücher für den Schweiß des Arbeitenden.
Bin mal gespannt, was du wirkich zahlst.......
gruß
James.blond65 |
portland4
07.05.2008, 15:51 |
@sonnenökonom
hab gerade die Bilder deiner Anlage in meiner Nähe angeschaut.
Sehr interessant.
Frage. Wie bist du mit den Sanyos zufrieden? Rentieren sich die Mehrkosten?
Portland4 |
sonnenökonom
08.05.2008, 00:42 |
@james.blond65:
is aber so. Hab vor gut 2 Jahren ca. 600 m Erdleitung für Fernwasser gefräst bekommen, war der gleiche Preis.
Was die Taschentücher des Traktors bzw. der angebauten Fräse kosten weiß ich allerdings nicht
@portland:
bin bisher mehr als zufrieden. Hab bei meiner SSO-Ausrichtung in 2008 bislang ziemlich genau 375 kWh/kWp erreicht und dabei bereits mehrfach an der 7 kWh/Tag-Marke gekratzt, ohne Nachführung.
Gut, Mehrkosten ist relativ. Lieber jetzt gute Sanyos, als irgendwann preiswertere. Umgekehrt genauso. Kommt halt immer auch auf das Gesamtpaket an, finde ich.
Bekomm demnächst nochmal "Zuwachs". Wieder Sanyos, diesmal die 225er. Ist natürlich auch ne "Glaubensfrage" # |
fn-at
11.05.2008, 21:49 |
@fn-at
Ab wann du einen Trafo brauchst hängt von deinen netztechnischen Gegebenheiten ab.. Und da spielen einige Faktoren eine Rolle..
"Kinette" bzw. "Kinett'n" = österr. Mundart für "Künette"
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnette
Also wenn nur eine Anlage baut und man über 30kWp gehen möchte, dann muss man schon an die 45..60kWp gehen um einen zu 30kWp vergleichbaren Preis/kWp/Einspeisung zu erzielen..
ps:
Ein 5x95mm²-Kabel hätte ca. 1,1% Leitungsverluste für Gesamt ~36kWp. Entspricht 1,57W/m².
Ein 5x120mm²-Kabel hätte ca. 0,9% Leitungsverluste für Gesamt ~36kWp. Entspricht 1,25W/m².
pps: Wird die Anlage später nochmal erweitert? Also größer 36kWp?
