 Leistung und Temperatur Nächstes Thema anzeigen
Schlumpfix
Angemeldet: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: 23.06.2008, 23:14 Nach oben
Hallo Solarspezialisten,
wie ist denn der allgemeine Zusammenhang zwischen der Außentemperatur bzw. Modultemperatur der PV-Module und der Modulleistung? Gibt es dazu Diagramme, also beispielsweise x-Achse=Temperatur und y-Achse=Modulleistung?
Je einfacher es dargestellt ist, umso lieber wäre es für mich als Techniklaien.
Bringen PV-Module bei 25 Grad optimale Leistung oder wäre Ihnen z.B. minus 10 Grad lieber?
Danke für eure Infos
Sonnenschlumpf
BeitragVerfasst am: 23.06.2008, 23:30 Nach oben
Temperatur-Koeffizient
Silizium verändert seine elektrischen Eigenschaften mit der Temperatur. Je wärmer ein Siliziumwaver wird, desto geringer wird die Spannung, der Strom dagegen steigt leicht an. Deshalb wird für ein PV-Modul angegeben, wie sich Spannung, Strom und Leistung mit der Temperatur verändern.
Diese Veränderung bezeichnet man als Temperatur-Koeffizient. Er wird für Leistung, Spannung und Strom getrennt angegeben. Diese Veränderung bezieht sich auf die Temperatur der Zelle im Modul, und hat mit der Lufttemperatur nichts zu tun. Selbstverständlich ist bei geringer Lufttemperatur auch das Modul und seine Zellen kälter, bei Sonneneinstrahlung steigt die Temperatur aber sehr schnell an.
tk Pm -0,45% -- bedeutet: Die Leistung sinkt bei Temperaturen über 25 °C um 0,45% pro Grad Celsius. Sie steigt um 0,45% pro °C wenn die Temparatur unter 25°C fällt.
Beispiel: Temperatur 60°C, also 35 Grad wärmer als STC - Leistung bei STC 200 Watt - 35 * 0,45 = 15,75% 200 W - 15,75% = 168,5 W. das Modul leistet also bei 60 Grad noch 168,5 Watt. Bei minus 10 Grad, wenn es also 35 Grad kälter ist als bei STC, leistet es 15,75% mehr, also 231,5 Watt.
tk Voc -105 mV -- bedeutet: Die Spannung sinkt bei Temperaturen über 25°C um 105 milli Volt pro Grad Celsius. 105 mV sind 0,105 Volt. Steigt die Temperatur also um 35 Grad, sinkt die Spannung um 35 * 0,105 Volt, also um 3,675 Volt. Ein Modul das bei 25 Grad 24 Volt hat, hat also bei 60°C nur noch 20,325 V. Bei minus 10 Grad hat es 27,675 Volt.
tk Isc +0,055% -- bedeutet: Der Kurzschlusstrom (in Ampère) steigt pro Grad Celsius um 0,055%.
Beispiel: Temperatur 60°C, also 35 grad wärmer als STC - Strom bei STC 7,5 A - 35 * 0,055 = 1,925% 7,5 A + 1,925% = 7,644 A. Bei Minus 10 Grad sinkt der Strom auf 7,356 V.
Wichtig ist: Steigt die Temperatur, fällt die Leistung und die Spannung, der Strom steigt.
Fällt die Temperatur, steigt die Leistung und die Spannung, der Strom fällt.
New Way
Angemeldet: 25.11.2007
BeitragVerfasst am: 23.06.2008, 23:33 Nach oben
Genau, das interessiert uns auch: Irgendwie lähmt die Hitze die Leistung - wir hatten im Mai unseren besten Tag! Darüberhinaus geht einfach gar nichts - interessiere mich sehr für alle Meinungen.
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
BeitragVerfasst am: 23.06.2008, 23:46 Nach oben
da gibt es einen recht langen Beitrag zu dem Thema.
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=14370&highlight=
Manfred
