Eckerhart
Angemeldet: 21.12.2007
30.04.2008, 11:25 |
ich stehe kurz vor der Vergabe meiner 2. Anlage.
Dabei sollen 76 Module von RKG verbaut werden.
Typ: KPV 200 PE
Mein Instalateur möchte zwei SB 3800 und einen SMC 5000A verbauen.
In der Sunny Design-Software gibt es diese Module leider noch nicht.
Daher kann ich die Auslegung der WR nicht überprüfen.
Hier das Datenbatt: http://www.kioto-pv.com/content/files/KIOTO_Photovaltaics_Datenblatt_D_V2_Juli_07.pdf
Können die Module so an die WR angeschlossen werden?
Danke im Vorraus für eure Meldungen!
Eckerhart |
hgf1948
Angemeldet: 25.04.2006
01.05.2008, 00:05 |
| Eckerhart hat Folgendes geschrieben: |
Typ: KPV 200 PE
Daher kann ich die Auslegung der WR nicht überprüfen. |
Hallo Eckerhart,
mit der Funktion Neues Modul kannst du das Modul deiner Wahl in SD hinzufügen.
Gruß hgf |
Laeufer74
Angemeldet: 11.10.2007
02.05.2008, 10:01 |
Hallo Eckerhardt,
wie soll den die Aufteilung bei den Wechselrichtern sein?
Die 76 Module scheinen mir ein wenig zu viel zu sein. Nach meinen Datenblatteintragungen in Sunny Design, benötigst du für die SB 3800 insgesamt 44Module (2Strings pro Wechselrichter mit jeweils 11Modulen) und für den SMC 30 Module (2Strings a 15Module). Somit wäre ich bei 74 Modulen! Dann wären die Wechselrichter SB 3800 bei 92% und der SMC bei 96% Nennleistungsverhältnis. Das wäre optimal und du hättest noch zwei Module gespart!
Würde ich bei dem SMC 16 Module pro String nehmen, wäre die Leerlaufspannung bei -10° zu hoch und Sunny Design würde dies auch als Fehler kennzeichnen.
Hoffe, konnte dir damit erstmal weiterhelfen.
Mfg
Laeufer |
Kai Hoe
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
02.05.2008, 10:10 |
Hallo Eckerhart,
das Modul ist Sunny Design enthalten, aber nicht unter RKG sondern KIOTO . RKG ist nämlich nun "KIOTO" und deshalb konnten Sie dies nicht unter RKG finden.
Bitte geben Sie in der Moduldatenbank von Sunny Design "KiOTO" ein, denn dann können Sie auch dieses Modul auswählen und ihre Auslegung überprüfen.
Kai Hoé |
_________________ Kai Hoe | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
Eckerhart
08.05.2008, 13:20 |
Danke für die Antworten!
Wenn ich bei dem SMC 5000A 2 Strings je 16 Module eingebe ergibt das folgendes:
Die 0,1 A beim Maximalstrom würden mich glaube ich nicht stören, aber die 90% Nennleistungsverhältnis schon. Der WR pfeift doch aus dem letzten Loch oder?
Was meint ihr dazu?
Viele Grüsse
Eckerhart |
08.05.2008, 13:30 |
Hallo Eckhardt,
pfeift nicht "auf dem letzten Loch" ist nur wirtschaftlich ausgelegt.
Wenns dich stört, dass er ab und zu mal begrenzt, musst halt jemand eine bessere (oder auch teurere) Gesamtlosung suchen.
Eckerhart
08.05.2008, 14:03 |
Mit wie hohen Verlusten muss ich denn dann rechnen? |
08.05.2008, 14:12 |
das dürfte sich übers Jahr gerechnet noch unter 0,5% gegenüber einer Wechselrichterauslegung mit deutlich mehr als 90% Nennleistungsverhältnis abspielen.
