Elektron
Administrator
09.06.2005, 22:57 |
die Differenz zwischen 186 kWh und 177 kWh beträgt 2,3%.
Das versteht man unter der Toleranz der Meßsystem. Ich würde mich da mehr auf den Eon-Zähler berufen. Da die Messung im WR doch teilwiese große Differenzen aufweist.
Auszug aus dem Handbuch von Fronius IG-Serie Seite 33:
Aufgrund unterschiedlicher Meßverfahren kann es zu Abweichungen
gegenüber Anzeigewerten anderer Messgeräte kommen. Für die Verrechnung
der eingespeisten Energie sind nur die Anzeigewerte des vom Elektrizitätsversorgungs-
Unternehmen beigestellten, geeichten Messgerätes
bindend.
Gruß Elektron |
10.06.2005, 10:35 |
@ Elektron
Es sind 4,84%
@ papi
Mit welchem Kabel (Querschnitt und Länge) ist der Wechselrichter denn an den Zähler angeschlossen? Wenn der Zähler weniger anzeigt, sollte man schon schaun, ob nicht irgendwo der Hund drin ist.
Bei nem Bekannten der den gleichen WR hat ists so, dass sein Zähler mehr anzeigt. Unser Zähler zeigt z.B. auch 5,5% an mehr als die WR. |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
12.04.2006, 14:56 |
bei meinen Fronius ist es das gleiche. Der Ertrag lt Fronius WR ist eigentlich immer höher als der tatsächliche am geeichten Zähler. Scheint eine Ungenauigkeit im WR zu sein. Aber wie schont vorher erwähnt schreibt ja Fronius ausdrücklich, das nur der geeichte Zähler bindend ist.
Grüße Reinhold |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
shnshn
Angemeldet: 17.02.2006
12.04.2006, 22:55 |
maximale Leistung des Fronius Ig 60 Hv ist 5kW vobei er aber ca. 5,5 kW auf der DC Seite benötigt.
Ich würde sagen deine Anlage ist optimal ausgelegt. Das passt auf jeden Fall.
Die Fronius Wr haben eine Toleranz von bis zu 5%, wobei die aber meistens immer mehr anzeigen. Der EON-Zähler stimmt.
Grüße,
Nobbi |
Bulldog
Angemeldet: 09.09.2005
13.04.2006, 11:49 |
bei fronius ist die Toleranz +/- 10% "normal"
Auch bei Meiner Anlage zeigen die Fronius WR ca. 5% Mehrertrag an.
Hab Mir anfangs auch gedanken gemacht woran´s liegt.
Aber die nehmen´s mit der genauigkeit der Messeinrichtung anscheinend nicht so dolle.
Da sind die SMA`s etwas weiter...
Schönen Tag noch
Gruß Steff |
13.04.2006, 12:25 |
Die SMA sind auch nicht weiter. Ich hab schon mal darüber diskutiert. Problem sind halt die Kosten. Sie stehen nicht zur Realisation gegenüber dem Nutzen. Wenn nun ein WR dadurch um 10% teurer würde, wäre ein Wettbewerbsnachteil vorhanden.
Die SMA kann man halt dem zählerstand anpassen. Ich bin gerade beim überlegen ob ich darüber einen Workshop machen soll. Ich hab nur das Problem das man dazu das asswort braucht. Keine Sorge, ich hab es, aber ich möchte es ungerne weitergeben. Wenn ich nun ne Anleitung ohne Passwort mache, ist es zwangsläufig das ich dadurch kontaktiert werde. Echt Blöd. Werde nochmal überlegen müssen.  |
