Mongoo
Angemeldet: 23.12.2007
08.05.2008, 17:16 |
Habe 2 WR beide Trafolos und Lüfterlos!
Kaco 3500xi und 2500xi!
Der 3500 wird immer heißer als der kleine. Daher habe ich mir aus einigen elektronischen Bauteilen und einer kleine Platine eine Steuerung zusammen gelötet! Der Heißleiter hängt oben an den Kühlrippen!
Ab momentan 52 Grad (regelbar mit gelben Schraubenzieher) schaltet er den 12cm Lüfter ein und wenns wieder Kühler wurde wieder aus!
Funzt astrein !
Optisch besser gings nicht mit den Lüfter !
Der Sommer kann jetzt kommen!
_________________ http://www.solarlog-home.de/veitengruber/ |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
08.05.2008, 21:54 |
| Mongoo hat Folgendes geschrieben: |
| Optisch besser gings nicht mit den Lüfter ! |
Ok, das mit dem Lüfter sehe ich ein - aber die Tapete...
...da wäre optisch viel möglich gewesen
Ich schlage mich auch schon lange mit dem Gedanken die WR zu kühlen. KOnnte mich aber noch nicht dazu durchringen. Mal sehen vielleicht schaffe ich es diesen Sommer  |
Mongoo
08.05.2008, 22:37 |
Jetzt wo du es sagst!
Die Tapete hängt da schon etliche Jahre !
Ist nur der obere Flur, da wohnt so gut wie niemand!
Man könnte aber echt mal streichen! |
SolAce
Angemeldet: 09.10.2007
09.05.2008, 16:36 |
Hallo Mongoo,
technisch funktioniert's ja einwandfrei, aber der Ertragskurve kann man da noch keine großen Veränderungen entnehmen. Da ich auch mit dem Gedanken spiele wäre es super, wenn Du an so richtig heißen Tagen mal einen Anlagenvergleich (Danke Harald) zweier Tage reinstellst, mal mit mal ohne Lüfter. Dann kann jeder den Unterschied, falls vorhanden sehen. Wäre das möglich?
SolAce |
jojoaction
Angemeldet: 24.11.2007
09.05.2008, 17:23 |
Hallo Mongoo
vielleicht schaltest du morgen 10.05. den Lüfter nochmal aus, sofern das Wetter nochmal so sit wie heute.
Dann hätten wir einen schönen Vergleich ob es nur deinem WR wohler geht, oder ob es auch im Ertrag was bringt.
Jo |
_________________ Wünsche allzeit genügend Sonne auf die Module
28 x SW 220 Watt = 6,16 kwp
Am Netz seit 20.03.2008 |
Mongoo
09.05.2008, 17:24 |
Ich denke man sieht keinen Unterschied !
Erst bei 65 Grad oder höher machen die Kaco zu !
Ich hab das nur mal so gebaut weil ich Bastler und Elektronikfreak bin und damit der Wechselrichter kühler läuft und ich ihn damit länger am Leben halte! |
09.05.2008, 17:45 |
| SolAce hat Folgendes geschrieben: |
wofür der arme Vergleich alles herhalten muss....
Ich denke aber mal das es da keine verwertbaren Daten geben wird. Zwei mal den gleichen Tag bekommt man leider nicht hin. Mal ist es etwas wärmer, dann etwas mehr Dreck auf den Modulen.
Hier mal ein Versuch:
es sind nur zwei Tage dazwischen und man glaubt den früheren Sonnenaufgang zu sehen, aber es scheint auch wärmer geworden zu sein und somit werde ich wohl keinen neuen Rekord einfahren.
Es könnte also durchaus sein, das es aussieht als wenn er mit Kühlung schlechtere Ergebnisse erzielt.
SolAce
09.05.2008, 18:17 |
wofür der arme Vergleich alles herhalten muss....  |
Der ist schon genial der Anlagenvergleich, benutze ihn immer wieder gerne.
Bei mir sieht das noch extremer aus, Temperaturen sind ja auch nochmals schön rauf:
Aber deshalb habe ich ja auch geschrieben:
| wenn Du an so richtig heißen Tagen |
P.S.: ich frage mich gerade, warum nur eine Ertragslinie kommt und nicht beide, dann wär's noch besser zum vergleichen...... (nice to have! )
SolAce |
09.05.2008, 18:40 |
da habe ich lange drüber nachgedacht ob und wie ich es mache.
Die Linie kommt nur, wenn ein Tag der aktuelle ist und die Linie ist vom vollständigen Tag. Ich gehe dann immer mit der Maus auf die Linie zur aktuellen Zeit und vergleiche dann ob ich besser oder schlechter bin.
Hätte ich nun zwei Linie, würde man gleich sehen welche höher ist....
Dann bräuchte ich nur drei neue Farben, um Überlappungen darstellen zu können.... oder aktueller Tag übermalt alten Tag.... mal sehen....
Sonnig Grüße
10.05.2008, 13:51 |
Du meintest vermutlich sowas hier:
da kann man sehen, das der aktuelle Tag einen hauchdünnen Vorsprung hat.
Ursache dürfte hier der Wind sein, der die Module etwas besser kühlt.
oder auch so:
Das Ganze läuft im Testsystem fast gut, bis es für alle verfügbar ist dauert aber wohl noch ein paar Tage, muss jetzt 'gesellschaftlichen Verpflichtungen' nachkommen
Als nächstes kommt dann der Knopf, um die Linien wieder ausschalten zu können
SolAce
10.05.2008, 15:28 |
