frisco
Angemeldet: 18.08.2006
08.05.2008, 19:25 |
Da ich in kurzer Zeit eine Anlage auf fremdem Dach betreiben werde habe ich eine Frage wegen des Solarlogs. Ist es möglich, da vor Ort nur eine ISDN Leitung besteht und kein E-Plus Empfang möglich ist folgendes zur Datenübertragung zu nutzen.
Bei der Anlage gibt es ein ISDN Modem das von meinem Modem zu Hause angewählt wird und so die Daten zu mir rübersaugt. Würde für den Verpächter bedeuten dass für die Übertragung keine Kosten entstehen und ich die Kosten über meine Flat abdecken würde.
Wenn die Lösung nicht geht was könnte dann noch funktionieren?
Grüsse
frisco |
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
HResa
Angemeldet: 22.05.2007
08.05.2008, 20:30 |
machbar ist vieles
In deinen Falle sind einige Bedingungen zu erfüllen:
Das ISDN-Modem der Solaranlage muss auf "Automatische Anrufannahme" einstellbar sein.
Und du musst auf deiner Seite auch ISDN haben.
Weiterhin sollte es nur auf Anrufe mit der Dienste-Kennung "Daten" antworten und nur, wenn dieser noch von einer fest definierten Rufnummer kommt.
Schön wäre dann noch, aber nicht unbedingt Zwang, wäre eine Authentifizierung nach der Rufannahme.
Dann würde es funktionieren, dass dein ISDN-Gerät das der Solaranlage anruft und die Daten übertragen bekommt.
Du könntest dann sogar das ganze als Call-Back einrichten, bei dem der Solar-Log dein ISDN-Gerät anruft, dieses das registriert und zurückruft.
Damit wäre der zu bezahlend Teil des Anruf immer von Deiner Seite aus.
Diese Funktion wäre für Fehlermeldungen nutzbar, da es, auch aus Kostengründen, nicht so besonders sinnvoll ist, im Wählleitungsbetrieb die Daten zu oft zu übertragen.
Außer, du hast zum Solar-Anlagen-Anschluss eine Flatrate.
Das Modem auf der Anlagen-Seite muss also etwas intelligenter betrieben werden. |
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
http://www.solarlog-home.de/resa |
