Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
07.01.2008, 20:56 |
08.01.2008, 03:59 |
Hallo Harald,
den Fehler hatte ich auch schon öfters. Speziell immer wenn ich Zählerdaten manuell impotiert habe.
Ich Feld Konfiguration / Berechnete Kanäle / Perfomance Ratio haben sich sporadisch die Werte verstellt:
Entweder ist der Wert Energie verschwunden oder der Parameter Einstrahlungssensor hat sich IntSolExt (ext. Sensor) umgestellt.
So wie es aussieht könnte das noch ein Fehler im SunnyPortal sein.
Vielleicht meldet sich SMA mal dazu.
Wolfgang |
Links: Meine PV-Anlagen |
Hellraiser
08.01.2008, 06:24 |
Ist nur so, Ich habe die letzte Zeit keine Daten manuell eingepflegt, es fehlen ja auch nur sporadisch einzelne Tage, sonst keine Probleme. Hätte sich was verstellt würde es ab diesem Zeitpunkt immer fehlen. Komisch, mal abwarten wie es sich weiterhin verhält.
Trotzdem Danke für den Typ.
mfg Harald |
stromar
Angemeldet: 22.10.2007
04.06.2008, 20:57 |
Hallo Ihr zwei,
der Beitrag ist zwar schon etwas älter, hat mir aber trotzdem geholfen, da ich die letzten zwei Tage auch keine Performance Ratio anzeige hatte.
Ich habe dann die Standartseite Performance Ratio gelöscht und wieder neu erstellt, hat aber nichts geholfen. Dann habe ich mal in die Berechnenden Kanäle geschaut wie Wolfgang geschrieben hat, und siehe da, kein einziger Wert war richtig eingestellt:
Der Energiekanal fehlte komplett
Der Einstrahlungssensor war auf ExtSolIrr
Der Temperatursensor war auf TemAMB
habe alles mal umgestellt und schaue was passiert.
@Wolfgang: Kannst ja mal drüber schauen ob ich alles richtig gemacht habe. |
_________________ 11,36 kWp, 68x Conergy C167P, 2x SB3800, 1x SB 2100TL, WebBox mit SensorBox
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=4fb0a0f6-2dc9-4b86-bb27-07c2292692cc&splang= |
stromar
04.06.2008, 21:58 |
Hallo, ich nochmal,
beim "überfliegen" meiner Seite im SunnyPortal ist mir aufgefallen, dass meine Vergütung bei über 400.000,00 € lag. Da hat sich bei berechnende Kanäle bei der Vergütung auch der Wert verstellt.
Kann es sein dass es daran liegen kann dass ich heute einen manuellen Zähler gelöscht habe?
Werde mal alle Daten anschauen und kontrollieren, |
