famlan
Angemeldet: 25.04.2008
16.05.2008, 10:20 |
Habe 4 Anbieter mit mit unterschiedlicher Meinung !?
3 sagen WR nah an die Module - 1 sagt nahe an den Einspeisezähler - was ist richtig?
Daten zur geplanten Anlage:
~ 7,5 - 8 kw - Entfernung Module zum Einspeisezähler ~ 55 m
Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit Recht hat ...
kann mich jemand in meiner Meinung bestätigen.
Außerdem hätte ich noch eine Frage zum Kabelquerschnitt:
ist ein 10-quadrat Kabel für die o.a. Leitungsstrecke ausreichend, bzw. wieviel Verlust müßte ich in Kauf nehmen?
*kann wg. Leerrohr keinen größeren Kabelquerschnitt wählen |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
16.05.2008, 10:35 |
...der WR sollte vor allem möglichst kühl hängen...
...ich würde nah an den Zähler gehen, da Gleichstrom weniger Leitungsverluste hat als Wechselstrom...
...aber das läßt sich natürlich durch eine entsprechende Dimensionierung des Kabelquerschnitts anpassen...
...SMA bietet z.B. ein Tool zur Berechnung der Leitungsverluste...
...diese sollten auf jeden Fall unter 1% liegen...
germanfarmer |
SunForFree
Angemeldet: 25.09.2006
16.05.2008, 10:37 |
bei dieser Entfernung würd eich den WR bei den Modulen plazieren.
Du brauchst eh min. 2 WR, d.h. pro Phase ca. 4kW.
Damit hast du bei 10mm2 mehr als 1% Verlust. Versuch es mit einem 4x16mm2, da liegst du bei ca. 0,7% Verlust. |
In der kleinen Heide 4
53842 Troisdorf
Tel: +49 2241 9744972
Fax:+49 2241 9744973
mailto: info@sunforfree.de
www.sunforfree.de |
Inverterpope
Angemeldet: 26.03.2007
16.05.2008, 11:57 |
Hallo famlan,
also der Wechselrichter sollte kühl hängen, nicht unterm Dach!
Die Etfernung zum Einspeisezähler ist entscheidend, denn auf der Wechselstromseite kann man den Leitungsverlust einfacher und billiger reduzieren!
@ Germanfarmer,
[/quote]...ich würde nah an den Zähler gehen, da Gleichstrom weniger Leitungsverluste hat als Wechselstrom...
das halte ich für gefährliches Halbwissen!
Inverterpope |
_________________ let the sun energize you |
RainerN
Angemeldet: 02.11.2007
16.05.2008, 12:21 |
| Inverterpope hat Folgendes geschrieben: |
Hallo famlan,
@ Germanfarmer,
| ...ich würde nah an den Zähler gehen, da Gleichstrom weniger Leitungsverluste hat als Wechselstrom... |
Inverterpope |
[/quote]
Was Ihr alles wisst, ohne die Höhe der PV-Spannung zu kennen...  |
Inverterpope
16.05.2008, 12:30 |
@ Rainer,
auf der AC Seite interessiert nun mal die PV Spannung nicht.
Die ist deutschlandweit ca. 230/400V
Und 55m vom Anlagenfeld zum Hausanschluß ist eben sehr weit!
Inverterpope |
SunForFree
16.05.2008, 12:35 |
Einfach mal praktisch denken.
Er hat nur ein Rohr zur Verfügung wo es mit dm 10mm2 eng wird.
Bei einer 8kWp Anlage wir der min 4 Strings haben. Bei der Länge bietet sich 6mm2 an. Das macht also 8 Kabel... ich denke mal das passt nicht  |
53842 Troisdorf
www.sunforfree.de |
RainerN
16.05.2008, 12:35 |
@ Rainer,
Inverterpope |
Es geht hier aber um den Vergleich, wo der Wechselrichter am besten sitzt.
Hast Du eine hohe PV-Spannung, fließt bei gleicher Leistung weniger Strom, also ist auch der Verlust geringer.
Die 230/400V auf AC-Seite kann man nicht beeinflussen.
Gruß Rainer |
germanfarmer
16.05.2008, 12:38 |
...meine weitesten Strings sind auch über 50m vom WR / Hausanschluss entfernt...
...bei mir sind dann WR und HA dicht beieinander...
...wobei ich einen kleinen Umweg zur "Jederzeit frei zugänglichen Freischaltstelle" gehen musste...
...wesentlicher ist sicherlich das der WR einen kühlen (bei WR mit aktiver Kühlung staubarmen) Platz bekommt...
germanfarmer
P.S.: Wo liegt mein Fehler bei meiner Aussage zu den Leitungsverlusten ? |
RainerN
16.05.2008, 12:45 |
[quote="germanfarmer
P.S.: Wo liegt mein Fehler bei meiner Aussage zu den Leitungsverlusten ?[/quote]
Kein Fehler, es soll aber auch Wechselrichter geben, die mit einer DC-Eingangsspannung arbeiten, die kleiner als die Netzspannung ist, und dann ist, rein von den Kabelverlusten her, die Nähe zu den Modulen vorzuziehen.
Ansonsten sind Deine Empfehlungen wie immer Top!
Gruß Rainer |
germanfarmer
17.05.2008, 10:21 |
...das ist aber die absolute Minderheit an Geräten...
germanfarmer |
17.05.2008, 12:47 |
| RainerN hat Folgendes geschrieben: |
........ es soll aber auch Wechselrichter geben, die mit einer DC-Eingangsspannung arbeiten, die kleiner als die Netzspannung ist, und dann ist, rein von den Kabelverlusten her, die Nähe zu den Modulen vorzuziehen.
...diese hier z.B.:
http://www.steca.de/index.php?StecaGrid_300_500_Control_de
...bis max. 230V Generatorspannung ausgelegt. Die WR bei den Modulen, 50m AC-Leitung zum Einspeisepunkt. Zugegeben..., seltener Fall
Gruß Helios |
