 Modulgröße Nächstes Thema anzeigen
GW33
Angemeldet: 02.04.2008
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 07:36 Nach oben
Hallo Solarfreunde,
kann mir jemand einige ordentliche Module nennen die eine Länge von ca. 200 -210 cm haben. Die Breite ist egal. es geht um die optimale Ausnutzung einer vorhandenen Fläche.
mfg GW33
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 08:05 Nach oben
Diese zb.:
http://www.photovoltaikforum.com/database.php?dir_id=1&mode=display&id=11832
Kannst ja in der Moduldatenbank selber noch weitere suchen und nach Größe sortiert anzeigen lassen.
Beta
apfelsol
Angemeldet: 14.08.2007
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 08:12 Nach oben
GW33 hat Folgendes geschrieben:
In der Moduldatenbank am besten über die Profisuche gehen:
http://www.photovoltaikforum.com/database.php?mode=search
Als erstes in den aufklappbaren Listen Höhe auswählen, als zweites Modulhersteller. Im Suchfeld "2000" (Höhe in mm) eingeben.
Evtl. würde dann ja auch 1000 mm gut passen. Wenn 2000 mm passen, dann auch 1000 mm.
Tipp: Beim Suchen nach bestimmten technischen Daten sollte der Modulname nicht in der Liste sein, da die Suche oft Ergebnisse aus dem Modulnamen liefert, die nicht relevant sind. Wenn man also nach 2000 mm Modulhöhe sucht, würde er auch Module liefern, die den Text 2000 im Namen führen, was aber meist nichts mit der Modulhöhe zu tun hat.
Sonnige Grüße aus Hude
von
Familie Schnieder
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1562
