 Ungereimtheiten Firmenware SL800e Nächstes Thema anzeigen
schnupprich
Angemeldet: 27.05.2007
BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 13:31 Nach oben
habe festgestellt, dass es auf meinem SL800e zweimal die gleiche Firmenware V18 mit unterschiedlichen Datum gab (gibt) und auf der Homepage von Solare Datensysteme / Firmenware die Version V17 aktuell ist.
Was ist denn da los?
Thomas
Module: 36 Algatec Solar ASM - mono 2 - 5 (180W) - 2 Strings
Leistung: 6,48 kWp
Inbetriebn.: 06.07.07
Überw.: SolarLog800e
WWW.solarlog-home.de/pvbe
BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 17:28 Nach oben
Hallo Thomas,
die Version vom 30.4. hat noch eine kleine Änderung drinnen, dir mir noch wichtig war, aber weswegen es sich nicht gelohnt hat eine neue Versionsnummer aufzumachen.
Das manuelle Update werde ich die nächsten Tage irgendwann auf die 18 hochziehen. Es sind überwiegend Änderungen, die Neuinstallationen betreffen:
1.0.0 Build 18 - 25.04.2008
Neue Wechselrichter:
- Die neuen SMA-SunnyBoy Next-Generation SB5000TL-20 / SB4000TL-20
werden unterstützt.
- Die Sunways-AT Geräte werden ab sofort unterstützt. Allerdings muss im
Wechselrichter mindestens die Firmware 2.0002 laufen, damit die RS485
Kommunikation seitens Wechselrichter aktiv ist.
- Die Fronius IGPlus werden ab sofort unterstützt.
Erweiterungen:
- Neuer Display-Dialog "Konfig. / Erweitert / Anlagenüberwachung".
Damit kann nun zentral gesteuert werden, was passieren soll, wenn
Störungen aus der Anlagenüberwachung erkannt werden.
- Neuer Display-Dialog "Konfig. / Intern / Datenkorrektur".
Hier können bestehende oder neue Tageserträge korrigiert oder
neu eingegeben werden. Damit können auch Alt-Erträge als Anfangs-
bestand eingegeben werden.
- Verschiedene Verbesserungen für Großanlagen im Bereich Zahlendarstellung.
Fehlerbehebungen:
- Wechselrichter-Innentemperatur wurde nicht visualisiert, obwohl manche
Wechselrichter die Temperatur als Datenwert liefern.
- Einspielen einer Datensicherung direkt vom USB-Stick war
fehlerhaft. Korrigiert.
- Datenkorrektur und Datenimport großer Tageserträge (>400kWh) war
- Bei SMA-Wechselrichter konnte im Web-Dialog "Wechselrichter" bei
Benutzung des Internet Explorers das Eingabefeld "Neue Nr."
nicht angewählt werden.
