 Montage auf Sandwichdach? Nächstes Thema anzeigen
tz2002
Angemeldet: 26.07.2008
BeitragVerfasst am: 26.07.2008, 13:59 Nach oben
ich habe ein EFH und möchte eine 7KWp-Anlage mit 36 Modulen (1,5x1m) installieren. Das EFH hat ein Dach in Fertigbauweise mit Sandwichelementen von der Fa. Isobouw (www.isobouw.de).
Auf den Sandwichelementen liegen direkt dünne Sparren/Latten
und darauf die Dachziegel.
Ein mögliches Problem sehe ich darin, dass die Sparren/Latten auf denen die Dachziegel befestigt sind, nur ca. 3 cm dick sind.
Daneben besteht nur eine Möglichkeit der Befestigung direkt auf den Sandwichelementen.
Hat jemand eine Idee wie die Unterkonstruktion in solchen Fällen montiert wird?
Wäre sehr dankbar für hilfreiche Antworten.
Grüße aus Bayern
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 26.07.2008, 15:18 Nach oben
Eigentlich mit langen Schrauben und Hülsen durch die Isolierung auf die Sparren, damit es auch Sturm und Wetter stand hält.
Schau mal bei Schletter.de da sieht man bestimmt bilder und Beschreibungen.
mfg Harald
Fotovoltaikshop
Angemeldet: 05.03.2007
BeitragVerfasst am: 31.07.2008, 22:07 Nach oben
Für Dächer mit Aufsparrendämmung und Betonziegel verwenden wir gerne diese System:http://www.click-fit.com/
Damit muss die Dämmung nicht beschädigt werden und viele physikalischen Probleme entstehen gar nicht erst.
Achtung Werbung: Am Besten: Angebot von den Profis vom Fotovoltaikshop machen lassen.
Vergleichsanlage SSO , 17° DN
2,24 kW Sharp NA801 microkristallin + SMA SB 2500
BeitragVerfasst am: 31.07.2008, 22:30 Nach oben
Fotovoltaikshop hat Folgendes geschrieben:
Ich persönlich hätte bei dem ClickFit-Montagesystem kein gutes Gefühl. Die Dachhaken werden einfach nur hinter die Verlattung geklemmt und mehr Befestigung gibt es nicht. Wenn ich mir dann die Zug- und Sogkräfte ansehe die entstehen können, dann kann ich nicht glauben, daß das System die 20 Jahre und mehr übersteht. Von den teilweise abenteuerlichen Verlattungen der Dachhaut will ich erst gar nicht sprechen.
Wenn man das Forum mal durchsucht und dort die eine oder andere Diskussion zur Befestigung von Dachhaken durchliest, dann frage ich mich, wo denn bei diesen Einhängedachhaken die Kraft auf den Dachstuhl übertragen werden soll. Auch das der größte Teil nur geclickt wird finde ich nicht sehr glücklich gelöst. Und das die Endmodule angebohrt werden um sie zu befestigen, wird bestimmt auch jeden Modulhersteller freuen.
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
BeitragVerfasst am: 01.08.2008, 06:31 Nach oben
den Antworten von Hellraiser und Lehmann ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Die Werbung von Fotovoltaikshop sehe ich kritisch. Das beworbene System bringt zu viele Probleme (Stabilität von eingehängten Dachhacken ist schlecht, Garantieverlust gegenüber dem Modulhersteller) mit sich.
Alex
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
BeitragVerfasst am: 01.08.2008, 10:33 Nach oben
schön wenn es so einfach gehen würde wie beim ClickFit System. Laughing
Wie bitte soll der Dachstuhl (Sparren) denn die Last bzw. die auftretenden Sogkräfte aufnehmen? Rolling Eyes
Gruß E&U
Fotovoltaikshop
BeitragVerfasst am: 01.08.2008, 11:59 Nach oben
Ich finde das System nach anfänglichen sehr starken Zweifeln sehr gut. Das System ist TÜV-geprüft und schnell zu montieren. Die Übertragung der Kräfte funktioniert durch die vielen Haken ohne Probleme.
Seit Jahrhunderten werden Dachplatten nur eingehängt (meist ohne Sicherung gegen Sog.) Dieses Verfahren ist also nicht neu. Und die Kräfte werden über die Latten in den Dachstuhl übertragen.
Wer einmal versucht hat solch ein Montagegestell vom Dach wegzuziehen, der ist von der Konstrukion überzeugt.
Wer kann denn sagen wie gut eine Schraube im dann morschen Holz nach 15 Jahren noch hält? An Schrauben, die durch die Dämmung gehen wird sich sicher Kondenswasser bilden das dann in Richtung Holz läuft.
