ajh
Angemeldet: 28.10.2007
30.05.2008, 11:06 |
ich bekomme demnächst einen SMA 4000TL-20. Er wird unter dem Dach montiert an einer Wand, die auch die Gastherme trägt. Da von der Gastherme manchmal ein hörbares Brummen ausgeht, das man deutlich hört, möchte ich mir mit dem WR nicht noch eine Geräuschquelle einfangen.
Wie laut sind die WR? Überträgt sich ein Brummen, Lüftergeräusch, .. auf die Wand? Wie kann man das verhindern (Gummipuffer?)?
ajh |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
30.05.2008, 11:13 |
...meine SB 5000 TL "ticken" oder "klakkern" recht laut...
...die SMC 7000TL und der SB3800 die ja eine aktive Lüftung haben brummen schon ein wenig vom Lüfter her, aber sie sind leiser als der Lüfterlosen SB´s...
...den ganz neuen SB 4000TL-20 habe ich aber noch nicht gehört...
...aber sicherlich wird es nicht falsch sein etwas zur Geräuschdämmung zu machen...
germanfarmer |
ajh
31.05.2008, 11:02 |
Liest vielleicht jemand mit, der den 4000TL-20 schon hat?
ajh |
31.05.2008, 11:09 |
| ajh hat Folgendes geschrieben: |
ajh |
Normalerweise wird der SMA SB4000TL-20 keine so lauten Geräusche verursachen wie Deien Gastherme. Um aber allem aus dem Weg zu gehen und die Montagewand nicht als Resonanzraum zu benutzen, solltest Du die Montageschiene des Wechselrichter auf Gummipuffer setzen. Sehen aus wie dicke Unterlegscheiben aus Hartgummi. Die puffern etwas die Schwingungen und Klackergeräusche ab.
ajh
31.05.2008, 11:24 |
Tom,
besten Dank für Deine Antwort. Ich frage mich bei dieser Art Lösung, ob
sich nicht durch die Befestigungsschraube der Schall über den Dübel auf die Wand übertragen kann. Gibt es auch eine bessere Entkopplung?
Ich meine soetwas: In die Wand wird eine Schraube mit "Gummiblock" am Schraubenkopf geschraubt. In diesen schraubt man dann die Schraube, die den WR hält.
André
ajh |
Photoeh
Angemeldet: 07.05.2007
31.05.2008, 11:42 |
| Wie laut sind die WR? Überträgt sich ein Brummen, Lüftergeräusch, .. auf die Wand? Wie kann man das verhindern (Gummipuffer?)?ajh |
Wir haben einen SB 4200 TL-HC, der sich genauso wie eine Quarz-Wanduhr anhört. Ausserdem tritt es natürlich nur bei Sonneneinstrahlung auf und glaube mir, du wirst es (das Ticken) lieben. |
_________________ 4,5 kWP aus Wismar, angerichtet auf Produkten aus Haag, abgeschmeckt mit etwas feinem aus Niestetal und verkostet von dem kleinsten aus NRW. |
31.05.2008, 11:43 |
Tom,
Normalerweise gibt es hier keine durchgängige Verbindung aus Metall, sondern es ist so wie Tom beschrieben hat, dass das Hartgumme die Schwingungen auffangen soll.
Das sieht dann in etwa so aus:
ajh
31.05.2008, 11:46 |
Hallo Stefan,
wo bekomme ich soetwas?
ajh
Edit: Hab´s gefunden, die Grafik verweist ja direkt dorthin..
Tom,
jogi77
Angemeldet: 07.08.2006
02.06.2008, 12:19 |
Hallo Stefan,
ajh
Tom,
Vorher vergewissern ob die Dinger das Gewicht vom WR abkönnen.....
Am Besten ist halt immer noch ne Betonwand.... |
_________________ 16 x Sanyo HIP-215 (3,44 kWp) an einem Delta SI3300
http://www.SI3300.de |
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
02.06.2008, 18:31 |
Manche Baumärkte führen diese Schwingungsdämpfer.
Bei Conrad kann man welche bestellen, gibt es da in unterschiedlichen Größen und Härten.
M6 würde ich schon nehmen.
Manfred |
difrank_de
Angemeldet: 15.01.2008
02.06.2008, 23:18 |
Hallo ,
Du mußt sicher aber die Scherkraft beachten , da der WR ja hängt und nicht auf dem Dämpfer steht.
So einen gibt es z.B. bei
http://de.rs-online.com/web/
unter Art. Nr. 360-246
Gruss Dieter |
Häuslesbesitzer
Angemeldet: 24.02.2008
03.06.2008, 12:48 |
Mein 5000 TL HC ist fast geräuschlos (mit Ausnahme das Tickern -ENS) und nur bei über 80% fängt er an zu summen/zirpen/leicht quietschen.
Wegen mir könnte er jeden Tag summen... |
difrank_de
03.06.2008, 12:51 |
| difrank_de hat Folgendes geschrieben: |
Hallo ,
Du solltest aber bedenken , dass der WR ja mit einer Wandhalterung oder einer Hutschiene montiert wird, wobei hier eher an eine Dämpfung gedacht werden sollte, je nachdem wie 'lose' der WR in dieser Halterung sitzt.
Gruss Dieter |
