 PC / CNC /PV Nächstes Thema anzeigen
stromgeld
Angemeldet: 30.05.2008
BeitragVerfasst am: 30.05.2008, 22:48 Nach oben
Servus an alle
Habe vor eine Pv Anlage (50 Kw)auf dem Dach (Blechdach)meines Arbeitgebers zu errichten.In dieser Halle sind mehere CNC Maschinen PC Server und was weis ich was untergebracht.
Hat jemand Erfahrung mit so einer Situation,kann es zu Störungen der vorhandenen Technick kommen?
Was ist ein Marktüblicher für die Miete einer Dachfläche ?
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 31.05.2008, 12:38 Nach oben
Hallo stromgeld,
also die Wechselrichter dürften die Geräte wohl kaum stören, schliesslich müssen sich die WR-Hersteller ja an die Störaussendungsnormen halten. So die Anlage größer ist als der typische Verbrauch könnte lokal die Netzspannung ansteigen, was aber nur bei Geräten zu Problemen führt, die sich selbst nicht an die Normen halten.
Umgekehrt wird allerdings ein Schuh draus. Gerade bei größeren CNC-Maschinen würde ich nicht davon ausgehen, dass sie sich perfekt an die Normen halten und somit eine Rückwirkung auf das lokale Stromnetz ausüben. Dies kann mitunter zu kurzen Abschaltungen der Wechselrichter führen, weil sie z.B. Überspannungspeaks erkennen oder Impedanzsprünge im Netz, da die CNC-Maschine starke Lastschwankungen verursacht. Im Fall das die WR abschalten muss man die störende Maschine (nicht den WR) mit einem (weiteren) Maschinenfilter nachrüsten.
Retrerni
stromgeld
BeitragVerfasst am: 31.05.2008, 14:57 Nach oben
Danke für die antwort.
Ist es möglich dies vorher zu überprüfen?
Retrerni
BeitragVerfasst am: 31.05.2008, 15:41 Nach oben
Hi Stromgeld,
was man machen kann ist, einen Netzanalysator mal eine Woche lang das örtliche Netz mitprotokollieren lassen. Allerdings sollte dieser z.B. Transienten und Oberwellen messen können, eine reine Mittelwert-Aufzeichnung wäre das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt wäre. So könnte man erst einmal einen Eindruck bekommen, ob lokale Störer vorhanden sind. Wie und ob diese sich dann auf den WR auswirken, kann Dir dann wohl nur der WR-Hersteller sagen, und selbst dieser dürfte sich dabei schwer tun.
Retrerni
der_stefan
Angemeldet: 25.05.2007
BeitragVerfasst am: 31.05.2008, 17:20 Nach oben
Könntest auch mal in der Firma (z. B. unter den Facharbeitern) nachfragen, ob sie Radio hören, bzw. ob's im Radio "stört". Das ist des öfteren bei "älteren" Erodiermaschinen (vor allem Senkerodier-) der Fall.
Größere/neuere CNC-Fräs- und Drehmasch. speisen oft Strom beim Bremsen zurück ins Netz, der muss meines Wissens qualitativ nicht soo hochwertig sein wie der Strom von den PV-WR, da nur kurzzeitig eingespeist wird.
In den entsprechenden Anleitungen steht da z. B. manchmal ein zweistelliger Wert (mit zwei vorn) beim Klirrfaktor!.
Kompressoren sind manchmal auch problematisch...
Man sollte auf jeden Fall, wenn man den Netzanalysator nur kurz hat, jede Maschine mindestens ein Mal ein- und ausschalten.
fn-at
Angemeldet: 23.03.2008
BeitragVerfasst am: 01.06.2008, 12:23 Nach oben
Ergänzend zu den vorigen Antworten:
In eurem Fall gehören m.M. die Server-PC über eine USV guter Qualität angeschlossen. Diese (USV) hat/wirkt auch als Netzfilter für die Server-PC.
Weiters hoffe ich, dass die Stromversorgung der restlichen PCs und Steuerungen von den Leistungsverbrauchern getrennt ist.
Sprich: Nicht an eine gemeinsame Doppelsteckdose einen Trennschneider und einen PC anschließen! Rolling Eyes
Das mit den Wechselrichtern ist so eine Sache. EMV-Getestet wir immer nur ein Wechselrichter.
In deinem Fall (50kW) wirst aber mehrere Wechselrichter haben (zB. 6x 8kW).
Herstellerdatenblätter oder Auskunft bekommt man hierzu nur schwer..
Gruss,
fn
