sprinter
Angemeldet: 12.04.2006
15.06.2008, 10:07 |
nach meinen Problemen mit dem Solarlog kommt nun das Nächste. Mein Schwiegervater hat ein Angebot angenommen mit insg. 34 Modulen Mitsubishi PV-TD185MF5 und 2 Wechselrichter Mitubishi PV-PNS03ATL-GER. Die PV-Anlage hat somit eine Leistung von 6,29kW/p, die Wechselrichter jedoch jeweils nur eine Nennleistung (AC) von 2.500 W bzw. Max. Leistung (AC) von 3.000 W. Sind die Wechselrichter nicht unterdimensioniert? Die Datenblätter gibt es unter www.mitsubishi-pv.de.
Gruß Sprinter |
Mongoo
Angemeldet: 23.12.2007
15.06.2008, 11:19 |
eggis
Angemeldet: 09.10.2007
15.06.2008, 13:50 |
| Sind die Wechselrichter nicht unterdimensioniert? |
Stimmt, das muss auch so!
Die Werte aus den Datenblättern sind Standarttestbedingungen, die unter normalen Umständen nicht erreicht werden. Die STC gelten nur für die Preisbildung.
Kann Moongo nur zustimmen.
-eggis- |
_________________ PV-Generator: 6,9 kWp (180°S; 26° Neigung)
Hersteller: SOLON AG
hier gibts mehr:
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1445 |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
15.06.2008, 16:29 |
Servus sprinter,
die WR sind nicht einmal 5 % unterdimensioniert.
Nennleistung Module geteilt durch max. AC-Leistung WR
Wenn dein Schwiegervater ein Süddach mit rund 30 Grad Neigung in Süddeutschland hat, dann hat der Solarteur hervorragende Arbeit geleistet.
Je mehr von diesen Idealvoraussetzungen abgewichen wird, desto größer sollte die Unterdimensionierung gewählt werden (durchaus bis zu 20 %).
Bei einem reinen Ost- oder Westdach könnte man problemlos eine Anlage mit einer Größe von 7,2 kWp an die beiden WR anschließen.
Gruß BOBO |
