carphone66
Angemeldet: 13.10.2007
17.04.2008, 22:48 |
Möchte meine Anlage erweitern und werde dazu einen zweiten SMA WR kaufen. Deshalb muss ich meinen SL100e gegen einen 400e und zwei Piggybacks RS485 tauschen.
Sollte ich dazu die alten Daten vom 100e sichern und dann auf den 400e aufspielen? Oder brauche ich gar nichts machen weil ich die Homepage behalte und nur wieder die alten Zugangsdaten in den neuen 400e eintrage? Ich könnte auch eine neue Homepage einrichten und meine gesammelten Backups (csv) dort hinspielen. Was geht am einfachsten?
Chris |
17.04.2008, 23:06 |
Am Besten ist es dafür ein Backup der Daten (Export) zu machen und das File nach der Erkennung der Wechselrichter in den Solarlog 400 einzuspielen. Sollte der alte WR an erster Stelle bleiben, ist eigentlich alles beim alten. Aber das kann man ja auch so veranlssen.
ICh würde es so schöner finden, weil man dann immer noch die alte Übersicht auch zur Verfügung hat.
carphone66
19.04.2008, 11:51 |
Damit der alte WR immer als erster erkannt wird, muss ich ihn dann als letzten in die RS-485 Reihe einschleifen?
Oder ist das egal und ich schalte den neuen einfach beim ersten mal etwas verzögert ein, nach dem der alte WR erkannt worden ist?
Chris |
19.04.2008, 18:04 |
Hallo Chris,
die Reihenfolge der Verdrahtung ist egal. Bei SMA wird die Reihenfolge über die Seriennummer der Wechselrichter sortiert. Anschließend kann man in der Konfiguration die Nummern ändern.
bereil |
www.solarlogshop.de |
carphone66
02.05.2008, 07:26 |
Inzwischen läuft der neue SL400e, allerdings sind alle älteren Tagesansichten (5-Minuten-Werte) auf meiner Home Page "solarstrom-ulm" leer. Das liegt daran, dass die Zeilen in den älteren minxxx.js Dateien noch jeweils die Angaben für den zweiten WR mit Nullen brauchen. Also habe ich mal die Datei vom 28.04.2008 ediert und jede Zeile mit |0;0;0;0 ergänzt. Dafür funktioniert nun die Tagesansicht.
Frage also: gibt es ein Skript oder ähnliches, was das automatisch macht? Ich müsste immerhin 150 Files edieren.
Gruss,
Chris
P.S.: Es reicht, wenn das Skript auf minem PC läuft, das hin- und her-übertragen der Dateien geht schnell. |
02.05.2008, 09:07 |
Skript nicht direkt. Ich hab es bisher immer mit meinem "Editir-Tool" Notepad++ mehr oder weniger automatisch gemacht.
Kannst es gerne selber probieren, oder ansonsten mir auch die Files mal zukommen lassen. Email-Adresse gibt es über meine Homepage
Der neue WR läuft als WR2, oder?
carphone66
02.05.2008, 09:44 |
Hi Stefan,
danke für dein Angebot. Ich habe es probehalber mit Wordpad gemacht, man muss halt jedes einzelne File edieren mit der "Alles Ersetzen" Funktion. Hat mich allein für den April ca eine 3/4 Stunde gekostet. Daher meine Frage nach einem Skript.
Also werde ich den Rest auch so weitermachen, muss ich mir halt mal abends etwas Zeit nehmen. Vielleicht schaue ich mit Notepad++ auch noch mal an.
Ja, der neue WR hat die Nummer 2 bekommen. Habe es gleich nach Sonnenaufgang gestern installiert, um es sofort ändern zu können. War aber nicht nötig, der SL 400e hat sich den alten WR selbst als Nr.1 eingetragen.
Chris |
_________________ 28x 180Wpoly & 20x 175Wmono Suntech Power STP 24
SMA SB5000TL HC & SB3300TL HC & SL400e |
02.05.2008, 10:09 |
| carphone66 hat Folgendes geschrieben: |
Deswegen hab ich Notepad++ verwendet. Hier kann man alle Dateien gleichzeitig öffnen und sagen in allen Dateien ersetzen.....
carphone66
02.05.2008, 20:57 |
Danke Stefan,
habe mir doch Notepadd++ installiert. Geht wirklich super, ich habe immer einen halben Monat in einem Rutsch geöffnet und ediert. Vielen Dank für den Tip, dass Notepad++ mehrere Files auf einen Schlag edieren kann. Super Info!
Jetzt gehen auch die Tagesansichten wieder alle.
Chris |
