Köfferle
Angemeldet: 10.04.2008
01.05.2008, 21:53 |
ich werde bauen und möchte mir eine PV-Anlade zulegen.
Hier folgende Punkte:
- 10 KWp
- Dachneigung (Blechdach) hat leider nur die 10 Crad nach Süden
- Keine Verschattungen
- Südseite
Lohnt sich eine PV-Alage mit so einer geringer Dachneigung von 10 Crad?
Gibt es da besondere Module?
Möchte die Module nicht aufstellen.
Mein Nachbar hat bei seinem Satteldach 30 Crad um die 1100 KWh Stunden dann dürften es doch bei mir etwas weniger sein.
Kann man sowas ausrechnen, wir haben ca. 1150 Globale Std. bei uns?
Schöne Grüsse
Köfferle |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
01.05.2008, 22:04 |
Servus Köfferle,
der Ertrag dürfte wegen der geringeren Neigung nur unwesentlich niedriger sein (unter 2 % Minderertrag). Problematisch ist jedoch der nicht mehr so gut vorhandene Selbstreinigungseffekt durch die geringe Neigung.
Hier solltest du, wenn möglich ein oder zweimal im Jahr die Module reinigen.
Gruß BOBO |
Köfferle
01.05.2008, 22:13 |
Hallo Bobo,
danke Dir für die schnelle Antawort.
So gering ist die Dachneigung gar nicht (20 Crad Unterschied).
Das heist ist ich müsste das Dach öfters reinigen wie eins mit 30 Crad?
Wie mache ich sowas?
Muss ich mir da jedesmal ein Gerüst aufbauen?
Muss ich mir da aufs Dach einen Steg einbauen lassen zum Laufen?
Köfferle |
BOBO
01.05.2008, 22:18 |
Ein 30 Grad Dach musst du garnicht reinigen. Dies geschieht durch Regen und rutschenden Schnee von alleine.
Bei geringer Neigung ist dieser Effekt nicht so ausgeprägt. Deswegen solltest du bei der Planung darauf achten, dass du nach Möglichkeit Zugang zu den Modulen hast.
Ob dann tatsächlich eine Reinigung notwendig ist, wird sich zeigen.
Reinigen würde ich mit Wasser und sehr weicher Bürste
Gruß BOBO |
ralfi
01.05.2008, 22:27 |
Das ist ein gutes Thema.
Ab welcher Dachneigung sollte man eine oder mehrere Reinigungen durchführen und wieviel Platz sollte man dazwischen lassen?
Bin selbst gerade in der Planungsphase mit 15° Dachneigung und ca. 10kwp. |
Solar-ist-jetzt
Angemeldet: 30.03.2008
02.05.2008, 15:01 |
| ralfi hat Folgendes geschrieben: |
Hallo ralfi,
ab 15° sagen die meisten Sach- und Fachlkenner, daß genügend Selbstreinigungseffekt vorliegt. Das kann natürlich von Fal zu Fall etwas schwanken. Großes Kopfweh würde ich mir da nicht machen.
@ Köfferle
Kommst du mit 'nem starken Wasserstrahl (Gartenschlauch) rauf und ist die Dachfläche von unten einsehbar (wie hoch ist der Dachtrauf)?
Dann würd ich sagen, daß Du damit schon ziemlich weit kommst. Sowieso noch mit dem Solarteur/Dachdecker reden - der/die können vielleicht bei der Montage der Anlage 'nen Ausstieg und entsprechende gassen mit vorsehen. Die meisten Module sind aber auch stabil genug, daß man darauf gehen kann. Bei 10° dürfte das Reinigungsthema kein unüberwindbares hindernis sein.
Sonnige Grüße, Uli |
trzebi
Angemeldet: 11.05.2007
02.05.2008, 16:02 |
Bitte kein normales Leitungswasser nehmen, da sich die Kalkablagerungen im Laufe der Zeit auf die Module festsetzen können. |
Solar-ist-jetzt
02.05.2008, 16:13 |
| trzebi hat Folgendes geschrieben: |
Hallo trzebi,
grundsätzlich ist das so - hängt eben wie so oft vom Detail, hier von der erforderlichen Häufigkeit ab. Jedenfalls keine Panik
Hier noch ein Link für Köfferle:
http://www.sfv.de/artikel/2007/Staub_au.htm
Gruß alle |
paybacktoday
Angemeldet: 26.04.2007
02.05.2008, 16:23 |
| Solar-ist-jetzt hat Folgendes geschrieben: |
Hallo trzebi,
Gruß alle |
Das hängt nicht mit der erforderlichen Häufigkeit zusammen Das hängt damit zusammen wenn man einmalLeitungswasser nimmt, setzt sich Kalk auf den Modulen ab. Kalk läßt sich nicht so einfach von den Modulen lösen und außerdem wird die Moduloberfläche durch den Kalk noch unebener und Schmutz setzt sich noch mehr fest.
Auf keinen Fall Leitungswasser benutzen
Mfg Norbert |
Solar-ist-jetzt
02.05.2008, 16:29 |
| paybacktoday hat Folgendes geschrieben: |
Mfg Norbert |
ok, siehe obigen Link
Gruß |
