horst5
Angemeldet: 07.05.2008
21.05.2008, 20:07 |
30 kW Dünnschicht PV Anlage von Mitsubishi mit MHI MA100 T2 Modulen
300 Stück MHI MA100 T2
amorphes PV-Modul(Dünnfilm) mit Rahmen, Leistung: 100 Wp, Leistungstolleranz: +/-5%, Leistungsgarantie: 20 Jahre auf 80% der Mindestleistung, Maße: 1114 x1414 x 35mm, Gewicht: 21 kg, IEC61646, Schutzklasse: 2, Uoc: 141 V, Isc: 1,17 A, Umpp: 108 V, Impp: 0,93 A, max. Systemspannung: 600 V DC
5 Stck. Fronuis IG 60 HV
Leistungsstarker Wechselrichter mit HF-Transformator, hoher Ertrag durch 2 Leistungsteile im Mix-Konzept, dem optimierten Master Slave-System, mit Display, MPP-Spannungsbereich 150 bis 400 V, empf. PV-Anlagenleistung 4600 bis 6700 Wp, AC-Nennleistung 4600 W, max. Wirkungsgrad 94,3%, Gewicht 20 kg, 5 Jahre Garantie - mit DC- und AC-Klemme.
5 Stck. Freischaltboxen.
10 Stck. Adapterset für Stringverschaltung.
1 Stck. Montagsystem Alu/ Edelstahl mit allen Befestigungsteilen als Stockschraubenmontage.
Beispiel hier 10 Reihen a 30 Module.
50 kWp Dünnschicht Anlage von Bangkok Solar.
1250 Stück BS 40
Dünnschichtmodul des Herstellers Bangkok Solar mit Rahmen, Modul mit 40 Watt Leistung, max Power 45 W, Maße: 1245x635 mm, Gewicht 13,5 kg,
8 Stück Fronius IG 60 HV.
8 Stück Freischaltbox.
1 Stück Montagesystem aus Edelstahl inkl. aller Klein-und Zubehörteile.
Dünnschicht PV-Anlage mit 30 kWp Leistung von Kaneka
500 Stück K 60 Module
amorphes PV-Modul(Dünnfilm) mit Rahmen, Leistung: 60 Wp, Leistungstolleranz: -5/+10%, Leistungsgarantie: 25 Jahre auf 80% der Mindestleistung, Produktgarantie: 5 Jahre, Maße: 960 x 990 x 40mm, Gewicht: 14 kg, IEC61646, Schutzklasse: 2, Uoc: 92 V, Isc: 1,17 A, Umpp: 67 V, Impp: 0,90 A, max. Systemspannung: 530 V DC.
5 Stück Fronius IG 60
Leistungsstarker Wechselrichter mit HF-Transformator, hoher Ertrag durch 2 Leistungsteile im Mix-Konzept, dem optimierten Master Slave-System, mit Display, MPP-Spannungsbereich 150 bis 400 V, empf. PV-Anlagenleistung 4600 bis 6700 Wp, AC-Nennleistung 4600 W, max. Wirkungsgrad 94,3%, Gewicht 20 kg, 5 Jahre Garantie - mit DC- und AC-Klemme..
1 satz PV Kabel für die Verschaltung der Anlage.
1 Stück Kreuzmontagesystem aus Alu/ Edelstahl inkl . aller Befestigungsteile.
sofort lieferbar.
PV Anlage mit 210 Watt Modulen von PV Enterprise. 5,67 kWp Leistung
27 Stück PVE MTF 210 Watt.
PV-Modul vom schwedischen Hersteller PV-Enterprise, mit 210 Watt Leistung, polykristallin, Leistungstolleranz: -0/+5%, 28,30 V Spannung, Leerlaufspannung 36,10V, Nennstrom 7,07 A, Kurzschlußstrom 7,70 A, Maße: 1682 x 1041 x 35 mm, Gewicht 17 kg, MC 4 Stecker, TÜV Certif., 5 Jahre Herstellergarantie, 20 Jahre auf 80%.IEC, Tüv.
1 Stück SMA 5000TL HC +ESS
Multistringsystemwechselrichter - trafolos -, 1-phasig, Maximalleistung 5100 W AC, für Netzparallelbetrieb, 2 x neue MC-Stecker(MC-4), mit integr. DC-Freischalter, 5 Jahre Garantie.
75 m PV - Solarkabel 4qmm
1 Stück Montagesystem aus Alu/Edelstahl inkl. aller Klein-und Zubehörteile für Ziegeldach ( Trapez, ect.)
PV Anlage Suntech Power mit 6,12 kWp Leistung.
36 Stck STP 170
Solarmodul von Suntech Power , monokristallin,175 Watt Leistung, 25 Jahre Garantie auf 80% der minimal Leistung, 5 Jahre Produktgarantie, Leistungstolleranz +/-3%, 1000V Systemspannung, Multicontakt-Steckverbindungen, Maße: 1580 x 808 x 35mm, Gewicht 16 kg.
1 Stck Fronius IG 60 HV
Leistungsstarker Wechselrichter mit HF-Transformator, hoher Ertrag durch 2 Leistungsteile im Mix-Konzept, dem optimierten Master Slave-System, mit Display, MPP-Spannungsbereich 150 bis 400 V, empf. PV-Anlagenleistung 4600 bis 6700 Wp, AC-Nennleistung 4600 W, max. Wirkungsgrad 94,3%, Gewicht 20 kg, 5 Jahre Garantie - mit 4 Satz MC-Stecker und AC-Klemme.
1 Stck. DC Freischaltbox für 4 Stränge.
1 Stck. Montagesystem Alu/Edelstahl inkl. aller Klein - und Montageteile für Beispiel hier 3 Reihen a 12 Module.
gerne stellen wir auch Anlagen in anderen Größen zusammen.
36 Stck STP 170
Ab Juni lieferbar.
First Solar Komplettanlage mit 30,01 kWp Leistung,
Dünnschicht First Solar Komplettanlagen bestehend aus:
414Stück FS 272 mit 72,5 Watt Leistung.
Masse: 1200 x 600 x 6,8 mm
5 Stück Fronius IG 60 HV Wechselrichter
1 Stück Montagsystem aus Alu/Edelstahl inkl. aller benötigten Teile.
Passende PV Kabel für die Verschaltung.
lieferzeit ca. 3-4 Wochen
(Ab Juli sind wieder Schottmodule lieferbar!!!!!) |
Micha-fif
Angemeldet: 17.03.2006
21.05.2008, 20:14 |
| horst5 hat Folgendes geschrieben: |
| lieferzeit ca. 3-4 Wochen |
hallo horst,
du hast die preise vergessen.
gruß micha |
_________________ 8,68 Kwp
(6,68kwp SO und 2kwp S+5°)
horst5
21.05.2008, 20:15 |
Hallo,Micha-fif,
die Preise werden bei fragen genannt.
mg Host5 |
pesoelko
Angemeldet: 05.07.2006
21.05.2008, 20:17 |
FragMal
Angemeldet: 21.05.2008
21.05.2008, 21:16 |
Was verlangst du für die Anlage
PV Anlage mit 210 Watt Modulen von PV Enterprise. 5,67 kWp Leistung |
21.05.2008, 21:31 |
Selten so viele überdimensionierte Wechselrichter auf einem Haufen gesehen... spricht für viel Erfahrung...kaufen kaufen kaufen...!! |
21.05.2008, 22:09 |
Ich habe ja wenig Ahnung von dem Ganzen, aber bei der Aussage
Multistringsystemwechselrichter - trafolos -, 1-phasig, Maximalleistung 5100 W AC, für Netzparallelbetrieb, 2 x neue (...)
komme ich ins Grübeln.
Anlagenvergleich |
uk69
Angemeldet: 22.05.2008
25.05.2008, 16:30 |
Welches Urbach ist denn bei deinen Wohnort gemeint ? |
thomas vogt
Angemeldet: 29.03.2006
08.06.2008, 09:45 |
hallo horst5,
was kostet diese anlage
sofort lieferbar.
thomas vogt 0170/8691180 |
_________________ Ich verkaufe und baue PV- und Solaranlagen |
Solarpabst
Angemeldet: 10.08.2007
10.06.2008, 21:08 |
Die Angebote kommen mir allesamt so wie Sie sind sehr bekannt vor, ich würde drauf wetten das es Sie so auch auf der Havelland-Solar.de Internetseite gibt.
Da natürlich mit Preisen.....  |
