sonnengärtner
Angemeldet: 23.01.2007
27.04.2008, 09:06 |
Seit dem 25.04.2007 speisen 6 Solarmax 6000C von jeweils 24 Sanyo 215er Modulen fleißig Sonnenstrom aus der Lausitz in das Netz. Eines der Modulfelder befindet sich auf einem Deger 5000NT Tracker und wird 2-achsig der Sonne nachgeführt. Der Rest der Module ist ca. 30° und ca. 10° von Süd nach West abweichend aufgeständert, also recht gut ausgerichtet. Leider sind die Modulreihen der WR 3-5 im Winter etwas verschattet, daher der leicht niedrigere Ertrag.
WR 1 5437kWh = 1054kWh/kWp im 1. Jahr
WR 2 5418kwh = 1050
WR 3 5245kWh = 1016
WR 4 5267kWh = 1020
WR 5 5257kWh = 1019
WR 6 7184kWh = 1392 (nachgeführt)
Damit ergibt sich ein Mehrertrag der nachgeführten Anlage zur unverschatteten, fast optimal ausgerichteten Anlage von rund 32 % für das vergangene Jahr. Die Vorhersagen von 25 bis zu 40% Mehrertrag liegen also durchaus im Bereich des Möglichen.
Viele Grüße aus der endlich mal wieder sonnigen Lausitz vom
Sonnengärtner |
hd311
Angemeldet: 05.11.2006
27.04.2008, 12:20 |
Gratulation
ist ja für Deutschland richtig gut.
Damit solltest du ja bei Sonnenertrag ziemlich vorne liegen, oder ? |
_________________ mit sonnigen Grüssen aus Fuerte
Hermann
Sonnenertrag.eu Anlage-ID 2415 + 2479 |
27.04.2008, 12:29 |
Hallo und vielen Dank für deinen Bericht.
da sieht man jetzt mal daran dass
1. Die 30% nicht aus der Luft gegriffen sind.
2. Sich die Investition in einen Tracker lohnen kann.
Ich denke dass Sanyo Module auf einem Tracker vermutlich wegen niedrigem Tk noch leichte Vorteile gegenüber anderen Modulen oder auch ihrer feststehenden Montage haben.
Sonnengeld
Angemeldet: 05.06.2007
27.04.2008, 12:49 |
Hallo Sonnengärtner,
wieviel Mehrkosten hattest du denn für die nachgeführte Anlage?
Gruß sonnengeld |
_________________ Jeden Tag fließt Geld von der Sonne zur Erde
www.solarlog-home.de/sunnytime
34,51 kwp - 203 x 170 W Solarfun-Module
1 x 4200 TL und 4 x 7000 HV von SMA
Solarlog 400e über Router 24 Stunden |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
27.04.2008, 21:44 |
Hi Sonnengärtner,
wie viele Stunden ist denn der Tracker in dem Betriebsjahr ausgefallen bzw. stand er still?
Retrerni |
sonnengärtner
29.04.2008, 10:17 |
Hier noch die Antworten auf die gestellten Fragen:
@ hd311 -nein bei Sonnenertrag bin ich mit der Anlage nicht ganz vorn, da ich den nachgeführten Teil nicht als Extraanlage aufgeführt habe.
@ Sonnengeld -für die Nachführung (Material) habe ich ca. 1000,00€/kWp bezahlt. Allerdings waren auch noch sehr viele Arbeitsstunden in Eigenleistung notwendig um die Anlage in Betrieb gehen zu lassen.
@ Retrerni -bis auf einige Nachtstunden war die Anlage durchgehend in Betrieb. Einmal habe ich sogar beobachtet, dass die Lichtsteuerung dem in dieser Nacht sehr hellen Vollmond "nachgelaufen" ist. Den Wechselrichter hat das aber nicht wirklich interessiert. Der schlief einfach weiter...
Sonnengärtner |
Sonnengeld
29.04.2008, 14:15 |
Könntest du ein Bild von der Nachführung einstellen?
Gruß sonnengeld |
