inek-max
Angemeldet: 20.07.2006
28.04.2008, 15:03 |
ein Kunde von uns hat das Problem dass im SolarLog die Jahreswerte nicht zu sehen sind.
Ausserdem ist der Februar weg. Im Internet auf der Homepage ist aber alles zu sehen.
Kann man das irgendwie hinbiegen? Die Firmware ist schon etwas älter.
Würde ein Update das Problem lösen? (Wäre mir lieber ohne Update; bis auf das Problem der lokalen Ansicht läuft die Kiste ja fehlerfrei)
Die Firmware würde ich dann nur einspielen wenn es sicher ist dass ddamit die lokale Anzeige wieder funktioniert.
Dem Kunden ist es wichtig dass die Daten lokal zu sehen sind; der Export ins Internet ist hier nur Nebensache...
http://www.solarstatistik.de/1371/ |
_________________ Sonnige Grüße aus Bischofsheim in Hessen
inek-max |
28.04.2008, 15:35 |
Die Firmware ist wirklich schon etwas angestaubt:
var Firmware = "1.1.0 Build 24b"
var FirmwareDate = "19.07.2006"
Das Problem mit der Anzeige würde sich mit der aktuellen Firmware 1.3.3 Build 29 lösen, aber andere - sagen wir mal Aufgaben - nach sich ziehen.
Soweit ich den ChangeLog zur Firmware entnehmen kann, sind die Ertrags-Daten der Firmware 1.1.0 nicht kompatibel zur 1.3.3.
Zwar können die Daten konvertiert werden, dazu braucht es aber tiefere Kenntnisse das Datenstrukturen. Andernfalls wären die Ertragsdaten im SL nicht mehr abrufbar oder müssten manuell nachgetragen werden.
Unter Umständen könnte aber eine Korrektur innerhalb der Datensicherung das vermutlich mit dem Schaltjahr zusammenhängende Problem auch ohne Firmware-Update lösen. Ob der hier mitlesende Spezialist da schon Erfahrungen hat entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Anlagenvergleich |
28.04.2008, 15:54 |
In der Regel werden die Daten automatisch vom Solarlog übernommen, so dass alles vorhanden bleibt was drin war.
Andernfalls hab ich ein kleines Skript gebaut, mit dem man die Backup-Files automatisch in das neue Format konvertieren kann. Daran soll es also nicht scheitern.....
28.04.2008, 16:37 |
Stefan hat Recht,
problematisch sind Firmware-Versionen vor 1.1.0
1.3.0 Build 26 - 15.01.2007 / 23.02.2007
(Bei einem Update von Version 1.1.0 und neuer bleiben alle Daten erhalten.
Bei einem Update von einer älteren Version werden aber alle Daten gelöscht.
Daher muss unbedingt vor dem Einspielen des Updates
eine Datensicherung durchgeführt werden, die nach dem Update wieder
eingespielt werden muss.
Achtung! Für die Version 1.3.0 sollte auf der Homepage die Datei "visu.html"
aktualisiert werden.
1.3.3 Build 29 - 30.01.2008
Hinweis: Nach einem Firmware-Update muss KEINE Datensicherung neu eingespielt
werden. Die Daten bleiben erhalten.
Anlagenvergleich |
inek-max
28.04.2008, 18:28 |
Na das ging ja flott...
dann werde ich wohl mal empfehlen die aktuelle firmware einzuspielen.
Ob zur Sicherheit das Sichern eines Images Sinn macht? hoffentlich kann man damit den ursprünglichen Zustand wieder herstellen falls das Update nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
Ob das Zurückspielen des Image bei so einer alten Firmware klappt?
Gibt es eigentlich eine Simulation vom SolarLog? Damit man sowas testen kann bevor man sich den SolarLog vorknöpft? Wir haben leider keine alten SolarLog 400 mehr in die man ein Image einspielen könnte. |
inek-max |
