Ralle
Angemeldet: 03.06.2008
04.06.2008, 00:36 |
Hallo Ihr zusammen.
Am Wochenende habe ich (natürlich mit Freunden) angefangen meine PV
Anlage zu montieren.3,12kwp sollen es werden.Bei der Montage ist es dann
passiert,ich bin mit einem Schutzschlauch über die Rückseite des Modules gerutscht , dabei sind zwei Risse in die Folie gekommen.
Laut Montageanleitung vom Hersteller irreparabel!!!!!
Was nun!!!!!!!!! Gibt es evtl.doch dafür ein Reparatur-Set.Ein Freund meinte mit Alu Klebeband verschliessen damit kein Wasserdampf eintritt und es zu Korrosion kommt. Wäre super wenn einer mir helfen könnte(damit ich wieder schlafen kann)
Gruß Ralle |
Josef47
Angemeldet: 09.09.2005
04.06.2008, 07:15 |
Hallo Ralle,
Alufolie taugt nicht, die löst sich ab, reinige die schadhafte Stelle mit Spiritus, verklebe die Risse mit einem guten Baukleber.
Montiere das Modul an einem zugänglichen Außenrand, so kannst du es bei einem eventuellen Ausfall, wovon ich nicht ausgehe, leicht ersetzen.
Stell doch mal ein Bild ein.
Gruß Josef |
_________________ 15,8 Kw - 145° -Neig:25° u. 35° - 44 Mod. SF 115 (115 Watt)Solarfabrik Freiburg; Bauj. 01 - 33 Aleo S16 180Watt; Bauj. 05 - 26 Aleo S16 185 Watt; Bauj. 06--4xSMA WR-Koord. 50,22 / 10,11- Höhe ü. NN 275m
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1020 |
pesoelko
Angemeldet: 05.07.2006
04.06.2008, 08:28 |
Hallo Ralle,
Herzlich willkommen im Forum.
wenn die Funktion des Moduls durch die Beschädigung der Rückseitenfolie beeinträchtigt wird(hier gebe ich dem Josef recht, sollte im Normalfall nicht passiert sein, auch mit der Nichtauglichkeit eines Alubandes) gibt es eine Möglichkeit, die schadhafte Stelle mit einem PVF/PET-Laminat-Klebeband abzudichten bzw. zu reparieren. (Dieses hat einen UV-beständigen Kleber und eine entsprechende Temperaturbeständigkeit)
Dieses wird zwar hier in Deutschland so gut wie nicht verwendet, da die Solateure logischerweise von den Endverbrauchern dazu genötigt werden, fehlerhafte Module beim Herstellern zu reklamieren und zu ersetzen - in Spanien ist es seit einigen Jahren gang und gäbe, daß die Installateure immer entsprechende Klebebänder dabei haben um die kleinen Fehler an Ort und Stelle zu beheben.(was bei der Masse der verbauten Anlagen aber auch nicht verwunderlich ist)
Wie lang ist denn die Stelle und vor allem wie breit - ich kann Dir hier behilflich sein
Trotzdem wäre es schön, wenn Du hier mal ein Bild einstellen könntest, da kann ich dann mehr dazu sagen.
Peter |
_________________ P.W.ab 05.08.2006
http://www.solarlog-home2.de/pesoelko/ |
pesoelko
04.06.2008, 10:57 |
Ralle
04.06.2008, 22:46 |
Hey Peter und Josef
Ich komme gerade vom Dach und habe das Modul demontiert,um Fotos zu machen.Da staunte ich nicht schlecht!! Dieser vermeindliche Riß war ein
eingerissendes Edikett, das ich beschädigt habe. Mir viel richtig ein Stein vom
Herzen und gegenüber euch bekam ich ein schlechtes Gewissen.
Sorry,das hat wohl auch mit der Materie zu tun in der man noch sehr neu und eben unsicher ist.
Vielen Dank für eure guten Beiträge, die im Endefekt auch zur Lösung
beigetragen haben.
Gruß Ralle |
pesoelko
04.06.2008, 22:53 |
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
04.06.2008, 23:33 |
Hallo Ralle,
eingerissendes Edikett, |
Schlimmer geht es ja nimmer, woher soll das Modul jetzt wissen was es für eine Leistung hat, mit so einem verschrammten Typenschild.
Das wird wohl nix werden.
Manfred |
Josef47
05.06.2008, 04:58 |
Guten Morgen Ralle,
nix für ungut, viel Erfolg und gute Erträge mit deiner Anlage.
Gruß Josef |
stefanily
Angemeldet: 21.05.2007
05.06.2008, 07:30 |
| Josef47 hat Folgendes geschrieben: |
Guten Morgen Ralle,
Gruß Josef |
Traurige Geschichte mit gutem Ende.
Ist denn die Seriennummer noch dran? Wenn das Modul zufällig kapatt geht, dann kannst du ein neues Austauschmodul über den Sammelposten als GWG in nur 5 Jahren abschreiben. Wäre so auch nicht so schlimm.
Grüße,
