Elchmann
Angemeldet: 17.04.2008
26.04.2008, 22:05 |
ich als Neuling, der sich gerade in die Thematik einarbeitet, habe nochmal eine Frage zum Thema Verschattung von Modulen und wie man dann Strings verschalten soll.
Ich dachte ursprünglich, ich hätte eigentlich keine Verschattung. Heute morgen habe ich das Ganze mal etwas genauer betrachtet und folgendes festgestellt. Ich habe derzeit ein Angebot vorliegen, welches 3 Reihen a 5 Module vorsieht (Garage neben dem Haus, Flachdach, aufgeständert). Nun ist es so: die erste Reihe war um 7.00 Uhr komplett in der Sonne, die zweite um 8.00 Uhr und die dritte um 9.00 Uhr. Sollte man nun 3 strings schalten? Ginge das mit dem SB 3300 TL HC? Oder sollte man 3 WR nehmen? Oder ist diese morgendliche abwechselnde Verschattung einfach zu ignorieren?
Danke für Eure Hilfe!
Elchmann |
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
27.04.2008, 13:21 |
| Elchmann hat Folgendes geschrieben: |
| Ginge das mit dem SB 3300 TL HC? |
dieser Wechselrichter kann nur einen String verarbeiten. Es wird auch schwierig seinen einen guten Wechselrichter für nur 5 Module zu finden. Stell doch mal ein Foto rein und erzähl mal durch was der Schatten entsteht.
Bei Südausrichtung wirst du bei einer teilweisen Verschattung bis 9 Uhr wohl nicht allzuviel verlieren. |
_________________ Grüße
Dieter
Elchmann
27.04.2008, 20:50 |
Hallo astrafahrer, danke für die Antwort!
Okay, hier kommt ein Bild meiner Doppelgarage. Der Schatten entsteht durch mein Haus, das neben der Garage steht. Es wird dann also immer so sein, daß die erste Reihe (wo das Garagentor ist) als letztes Sonne bekommt und immer die linken Module eher Sonne haben als die rechten.
Die Ausrichtung ist übrigens aus Süden heraus 15° nach Osten.
Vielleicht kann man auch mit 2 Strings auskommen (die mehr verschatteten und die weniger verschatteten). Dann brauche ich aber noch einen WR mit zwei MPP-Trackern, korrekt? Nur welchen??
Danke wiederum für Eure Antworten!!! |
eggis
Angemeldet: 09.10.2007
28.04.2008, 00:58 |
Hallo Elchmann,
Wenn du bei SMA bleiben möchtst (wegen der guten Wirkungsgrade?), dann bietet sich auch der SMA 4200TL-20 an der hat zwei Tracker. Leider schreibst du nicht welche Module du verwenden willst. Mit Solon Modulen (235W) zum Beispiel ist die Dachfläche nicht groß genug. Da sollten es schon 20 Stück sein. Ein Idee wäre eine 4. Reihe an der Hauswand unterhalb der Dachrinne zu befestigen. Wenn dort keine Verschattung ist. Dann könnten die beiden vorderen unverschatteten Reihen auf dem einen Tracker liegen und die verschatteten auf dem anderen. Hättest dann noch eine Art dach über den Regentonnen. Außerdem sollte dir dein EVU für den Teil der Anlage auch noch den Fassadenbonus gewähren. Dieser Bonus gleicht dann die Verschattungsverluste wieder aus.
Ich hoffe ich konnte helfen
MsG
-eggis- |
_________________ PV-Generator: 6,9 kWp (185°S; 26° Neigung)
Hersteller: SOLON AG
hier gibts mehr:
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1445 |
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
28.04.2008, 06:32 |
WR mit 2 Trackern unter 3000 watt AC-Leistung gibt es von Mastervolt. Ob sich das aber wegen einer oder 2 Stunden am Tag lohnt ist fraglich. Es ist nicht sicher, dass er Tracker die Verschattung ausgleichen kann. Wenn die Anlage Morgens verschattet ist, werden in der Regel die Dioden nicht durchschalten. Die funktioniert oft erst dann, wenn der Schatten tagsüber auftritt.
Siehe dazu auch:
http://www.photovoltaikwiki.com/index.php?title=Verschattung&db154470_10_session=58b40abeaf137b478610f3cb2ba58b3c
Wahrscheinlich ist es besser alle Module an einen String zu hängen, oder wenn die Spannungen dann zu hoch werden sollten 2 parallele Strings zu nehmen.
Im Bereich von 3000 Watt gibt es übrigens bessere WR als den SMA 3300 TLHC.
Ich sgae Dir gerne genaueres, wenn Du den genauen Modultyp angibst.
Peter |
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf - |
Elchmann
28.04.2008, 07:38 |
Danke für die Antworten!
In meinem vorliegenden Angebot werden 15 Module Solvis PI-215 215Wp verwendet. Ich bin aber nicht darauf festgelegt, wenn aufgrund der kleinen Fläche z.B. auch Suntech 280 (aufgrund der hohen Wp-Zahl)genommen werden könnten, wäre ich nicht böse drum.
Es muß auch nicht notwendigerweise ein SMA WR sein. Noch bin ich da völlig offen....
@ Wiese: Immer her mit den besseren WR, was schlägst Du vor?
@ eggis: Hatte eventuell sowieso vor, den Bereich hinter den Regentonnen noch zu überdachen, so würde das Dach dann noch ca. 2 m länger werden. Maße der Fläche sind dann ca. 5,5m x 8,5m.
Danke für Eure Hilfe im voraus! |
