 Wasserpumpe solarbetrieben - Pumphöhe 4 Meter - Dauerbetrieb Nächstes Thema anzeigen
alois
Angemeldet: 03.05.2008
BeitragVerfasst am: 03.05.2008, 17:16 Nach oben
meine Brunnenquelle (Schüttung nie unter 10 Liter/Minute) ist ca. 4 Höhenmeter tiefer gelegen als meine Wasserstelle.
Die Wasserstelle (Steinbrunnen) sollte bei Sonnenschein ständig mit laufendem Wasser versorgt werden (dient auch der Gartenbewässerung). Ich suche nun schon seit längerem (ca. 2. Jahre) eine Kombination aus Solarmodul und Wasserpumpe, welches für diesen Zweck geeignet ist. Ein Fördervolumen von 1 Liter/Minute bei Sonnenschein würde schon reichen (dürften aber auch gerne deutlich mehr sein)
Ich habe auch einen Netzstromanschluss in der Nähe finde es aber einfach übertrieben hierfür diese Energie so zu verschwenden.
Die meisten 12-V-Pumpen sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, bzw. die Förderhöhe ist zu gering.
Hat jemand so eine Lösung im Einsatz? Wo kann ich das besorgen?
Wäre super wenn hier jemand eine Idee/Erfahrung hierzu hat. DANKE!
Liebe Grüsse
Alois
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
BeitragVerfasst am: 03.05.2008, 18:35 Nach oben
Hallo Alois,
wenn du nicht das komplette Wasser brauchst, könnte es auch ohne PV gehen.
http://www.wasserpumpe-widder.ch/default.asp
Hat den Vorteil es pumpt auch Nachts, ist aber nicht ganz frei von Geräuschen.
Manfred
Holter
Angemeldet: 24.01.2007
BeitragVerfasst am: 03.05.2008, 22:31 Nach oben
die Laing DDC1 plus hat über 4m Förderhöhe und läuft wohl auch im Dauerbetrieb. Für draußen ist sie wohl eher nicht gedacht, kann man aber evtl. mit einer entsprechenden "Verpackung" lösen?
bis dann
Christian
alois
BeitragVerfasst am: 03.05.2008, 22:49 Nach oben
Hallo Manfred, hallo Christian,
herzlichen Dank für die interessanten Info´s.
@ Manfred: Diese Widderlösung ist leider bei mir nicht ganz so einfach umzusetzen, tendiere deshalb eher zu der "Solarvariante".
@Christian: Die Variante mit der Laing-Pumpe hab ich bisher nicht gekannt, wäre ein Lösungsansatz. Hab da noch ein kleines Verständnisproblem. Kann die Pumpe direkt an ein Solarmodul angeschalten werden oder muss eine Pufferung über eine Batterie stattfinden (wegen ggf. auftretenden Spannungsspitzen)? Was würde bei einem "Trockenlaufen" der Pumpe passieren?
Alois
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 10:34 Nach oben
die Laing-Pumpe ist für deine Anwendung nicht geeignet!
Preiswerte und geeignete Modelle finden sich aus dem Marinebereich, z.B. Shurflo Phiranha. Wenn es etwas hochwertiges sein soll sind Brunnenpumpen mit DC-Antrieb zu empfehlen, z.B. LJ 10 oder LJ 20.
Solange nur eine Versorgung bei Sonnenschein gewünscht ist, reicht eine direkte Kopplung der solargeigneten Pumpe mit den PV-Modulen aus.
Trockenlaufschutz sollte dabei sein, das immer genug Wasser vorhanden ist kann schließlich nicht garantiert werden.
Meine Empfehlung ist eine LJ 10 mit einem 12V-20 Wp Modul.
Alex
