 Wie funktioniert die Leistungsüberwachung beim SL 400 Nächstes Thema anzeigen
jojoaction
Angemeldet: 24.11.2007
BeitragVerfasst am: 28.04.2008, 19:19 Nach oben
Hallo zusammen
mein Solarlog schickt immer wieder vormittags Störmeldungen aus Leistungüberwachung.
z.B.
Modulfeld 1 - WR2 'SB 1700' (Seriennr. 2000368708)
Psoll = 815 W, Pist = 723 W, Abw = 12%
An guten Tagen stelle ich 8 % Leistungsunterschied zwischen dem SB 3800 und dem SB 1700 fest.
Beispiel vom 27.04.2008
WR 3800 = 5,53 kwh/kwp
WR 1700 = 5,06 kwh/kwp = 8 % weniger pro kwp
An schwachen Tagen ist es noch viel mehr.
Daraufhin habe ich mich an SMA gewandt, mit der Bitte sich der Sache anzunehmen.
Dort habe ich folgende Gegenfrage erhalten:
leider konnte ich noch immer nicht in Erfahrung bringen, nach welcher
Systematik "Solarlog" einen Soll-Ist-Vergleich bei der Leistung machen kann.
Solange diese Frage unbeantwortet ist, kann ich Ihnen keine Hilfe anbieten.
Von einem Fehlverhalten der Wechselrichter kann ich nach derzeitigem
Informationsstand nicht ausgehen.
Wer kann mir mit einer fachlichen Antwort weiterhelfen.
Jo
28 x SW 220 Watt = 6,16 kwp
Am Netz seit 20.03.2008
Captain auroPOWER
Angemeldet: 02.12.2006
BeitragVerfasst am: 28.04.2008, 22:15 Nach oben
Hallo jojoaction,
was sich im Detail hinter der Leistungsüberwachung des SL 400 verbirgt, vermag ich Dir auch nicht zu sagen.
Für SMA sprechen kann ich ebfalls nicht.
Aber meine Erfahrung zeigt, dass 10% auch schon mal schnell durch örtliche Gegebenheiten (Nicht optimale Ausrichtung, nicht optimale Neigung, teilweise Verschattung, verschmutzte Module, Hohe Umgebungstemparatuern ......... usw) erreicht werden können.
Für mein Dafürhalten sind automatisch generierte Fehlermeldungen bei nur 10% Abweichung recht knapp bemessen und unnötig sensibel eingestellt.
Ich selbst habe meinen SL 400e auf 20% bis 30% eingestellt und rate dies auch meinen Kunden.
Dies führt dazu, dass solche Meldungen nur dann generiert werden wenn wirklicher Handlungsbedarf besteht.
Insbesondere bei Deiner Anlage kann ich mir je nach Jahres und Tageszeit sehr gut teilweise Verschattung der Generatorfelder durch den Kamin denken.
Hier ist die Grundeinstellung von 10% eventuell nicht die richtige Wahl.
Captain auroPOWER
carphone66
Angemeldet: 13.10.2007
BeitragVerfasst am: 28.04.2008, 23:08 Nach oben
jojoaction hat Folgendes geschrieben:
Lies dir doch mal im aktuellen Handbuch die Seiten 50-51 durch. Dort ist die Überwachung genau beschrieben.
Handbuch online: http://www.solare-datensysteme.de/firmware/SolarLog100e_400e_1_3_3-DE.pdf
Sind die AC Korrekturfaktoren für jeden WR korrekt eingestellt? (Konfiguration-Basis-Wechselrichter im Solarlog Menü)
Chris
jojoaction
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 05:52 Nach oben
Hallo Chris
eine Verschattung kann von 06.00 bis gegen 16,30 Uhr ausgeschlossen werden. Die Dachneigung, Ausrichtung, Verschmutzung etc. ist identisch
Trotzdem hatte ich am 27.04. bereits um 14.00 Uhr einen Unterschied von 0,21 kwh /kwp = 6 % weniger.
am WR 1 = 3,59
WR 2 = 3,38
Der Tag ergab folgende Vergleichswerte:
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 07:35 Nach oben
Hallo Jo,
die Leistungsüberwachung des Solarlogs vergleicht hier alle gleichen Strings (wichtig ist die Ausrichtung und Verschattung) deiner Anlage auch wenn sie von unterschiedlichen WR kommen. Entscheidend für einen Vergleich ist hier in der Konfiguration des Solarlogs die Einstellung Modulfeld. Siehe Beschreibung Seite 50/51.
Der Solarlog vergleicht nun die Strings innerhalb eines Modulfeldes in Abhängigkeit der Leistungsangabe. Gibt es hier Toleranzen die den eingestellten Bereich überschreiten kommt es zur Fehlermeldung. Da bei dir die Ausrichtung und Modultypen ja gleich sind und auch eine Verschattung von deiner Seite ausgeschlossen ist, sieht es hier so aus, dass sich die Leistungstoleranzen aller Komponeten ungünstig aufaddieren.
- Dies wären im ersten Fall die Flashwerte der Module - liegt dir die Flashliste deiner Module vor und kennst du die "echte" Leistungen der einzelnen Strings?
- Leitungstoleranzen der Stecker / Kabel (Kabellänge)
- Toleranzen der WR selbst (z.B. auch Wirkungsgrad 3800 - 1700)
- Toleranzen in der Anzeige bzw. Daten aus den WR. Hier kann es im max. Leistungsbereich zu Abweichungen in der WR Anzeige und der tatsächlichen Leistung von +/- 3% kommen. Im unteren Leistungbereich sogar zu höheren Abweichungen von bis zu über +/- 10%, was ja auch für deine Fehlermeldung spricht. SMA hat dazu im Forum man folgenden Beitrag geschrieben: http://www.photovoltaikforum.com/ftopic11138.html . Dies ist keine Störung des WR, da es dieses Problem auch bei anderen WR-Herstellern gibt und das soagr mit größeren Toleranzen.
Aus diesem Grund empfiehlt Solare Datensysteme auch die Leistungstoleranz nich zu klein einzustellen. Hier sollte man einen Wert von 20-30% wählen. Laufen die WR und Strings mit sehr geringer Toleranz (z.B. bei gleichen WR) so kann man die Prozentwerte senken.
Ich denke, wenn du hier als Toleranz 15% oder 20% einstellst sollten die Fehler verschwinden.
Wolfgang
Links: Meine PV-Anlagen
jojoaction
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 10:14 Nach oben
Hallo Wolfgang
danke für deine Ausführungen.
Also die Flashliste liegt vor. Die module liegen nur im plus Bereich zwischen 220,16 bis 222,19 Watt
Leider wurde aber bei der Montage nichts sortiert, sodass ich nicht weiss an welchem String welche Module sind.
Es sind 20 Stück mit 220, xx - 6 mit 221, xx - und 2 mit 222,xx
Durch die fehlermeldung bin ich erst auf die Idee gekommen die einzelnen WR miteinander zu vergleichen.
Bei 2 % schlechterem Wirkungsgrad dürfte aber kein 8 % schlechterer Tagesertrag entstehen.
Also mir geht es eher darum wo sind die 6 % vom WR SB 1700 geblieben.
Jo
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 10:27 Nach oben
Der SolarLog kann nur die Daten vom Wechselrichter auswerten.
Wenn die Wechselrichter eine Toleranz von +/- 4% haben, sind die 8% schnell erreicht, dazu noch eine Wolke ...
Leider hast du unterschiedliche SMA-WR.
Bei gleichen SMA-WR habe ich bei gleichem String-Anschluss Toleranzen von ca. 1% max.
Wechselrichter sind je bekanntlich nicht geeicht.
Die Einstellung, wie bereits beschrieben, müssen im SolarLog natürlich passen.
