inek-max
Angemeldet: 20.07.2006
23.04.2008, 08:20 |
Hallo PV-Freunde,
ich suche (bis jetzt ohne Erfolg) eine Anleitung wie man ein Großdisplay von Rico und SolarLog zusammen betreibt. Es gibt ja eine eigene Firmware dafür, aber wie wird das angeschlossen? Im Handbuch konnte ich da nichts finden...
Vielen Dank für einen Tip im Voraus... |
_________________ Sonnige Grüße aus Bischofsheim in Hessen
inek-max |
soundfan
Angemeldet: 13.01.2008
23.04.2008, 12:48 |
Geht meines Wissens nach nur mit dem Solarlog800, Anschluss an die S0
Schnittstelle.
Gruß Mike |
Überwachung SolarLog 400e
23.04.2008, 12:53 |
| soundfan hat Folgendes geschrieben: |
Schnittstelle. |
Wie inek-max richtig geschrieben hat, gibt es eine spezielle Firmware dafür. Allerdings schweigt sich das Handbuch leider über die Verkabelung aus....
STefan |
23.04.2008, 21:27 |
Moin,
vielleicht Hilft euch die Info von der Homepage Solare-Datensysteme weiter:
Unterstützung von Großdisplays der Firma Schneider Displaytechnik.
Das Display wird in den RS485-Strang mit angehängt und vom SolarLog mit Daten versorgt (Momentane Leistung, Tagesertrag, Ertrag ingesamt)
Ich vermute mal das ist bei den RICO dan genauso.
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
23.04.2008, 23:21 |
Es wird so angeschlossen: (ist nur im Instal.Handbuch vom 800e drin )
Um das RiCo-Display über RS485 mit dem SolarLog anzuschließen, muss am Display auf Klemmblock 3, Pin 1 und 2 verbunden werden. Genauere Informationen dazu auch im Bedienerhandbuch des Displays.
2-pol. Steuerleitung, 2x0,5mm²
| Code: |
Display SolarLog-RS485-A/B
Pin1:Data+ 1
2 (unbenutzt)
3 (unbenutzt)
Pin2:Data- 4
Jörg |
