 WR richtig groß genug ??? Nächstes Thema anzeigen
Opa-Olly
Angemeldet: 09.02.2008
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 14:23 Nach oben
Hallo erstmal,
habe meine Anlage jetzt seit 3 Tagen in Betrieb, aber irgendwie, ich weiß ja nicht ob der Wechselrichter die passende Größe hat. Vielleicht kann mir hier ja jemand was dazu sagen.
Habe 24 Module von Schüco SPV 170-MSC-1 Smile
Dachneigung: 45°
Ausrichtung: 50°
und dann diesen Wechselrichter:
SMA SB 3300 ESS
ist der WR richtig gewählt oder zu klein?? Question
Vielen dank schonmal im voraus
Gruß Olly aus Lüneburg
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 15:01 Nach oben
Hi Opa-Olly,
also bei einer voraussichtlichen Verschaltung von 3x8 Modulen finde ich den SB3300 schon etwas schwach auf der Brust. Der SB3800 hätte mir da besser gefallen. Immerhin könnten um diese Jahreszeit 4,1kWp am WR anliegen, wo dieser wohl spätestens bei 3,8 abregelt. So weit nördlich und steil ist Dein Dach nun auch wieder nicht.
Retrerni
suedwestsonne
Angemeldet: 23.09.2006
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 15:31 Nach oben
Ich habe zwar jetzt nicht die Ahnung von der WR-Auslegung, aber das Dach von Opa-Olli hat fast Westausrichtung.
Gruß Mario
44 Suntechnics STM 180 7,92 KWp im Winter teilweise verschattet
Ausrichtung 225 Grad
Dachneigung 40 Grad
1 SMA Sunny Boy 5000TL
1 SMA Sunny Boy 2100TL
www.burgliebenau.com
Anlage des Onkels: www.solarkraftwerk-sattler.de
Opa-Olly
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 17:57 Nach oben
danke schonmal für die Antworten.
@suedwestsonnne: ist eine süd-west ausrichtung
gibt es da nicht ein Programm oder so zum Errechnen des WR's??
Olly
24 x Schüco SPV 170 SMC mit 4,08kWp
SMA 3300 ESS
suedwestsonne
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 18:28 Nach oben
Wenn ich mir aber in deinem andere Thread das Bild ansehe, dann sehe ich da eine Sat-Schüssel die, wenn sie funktioniert, nach Süden "schaut". Wenn ich dann deine Anlage zur Satanlage sehe dann ist deine Ausrichtung mehr als Südwest, eben fast West.
Gruß Mario
Dachneigung 40 Grad
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 18:54 Nach oben
Opa-Olly hat Folgendes geschrieben:
Olly
Nicht verzagen Wiese fragen Razz
Du brauchst kein Programm um das auszurechnen.
Bei 3 mal 8 Modulen kommst Du auf MPP-Spannungen von etwa 230 bis 280 Volt. Das ist für den SB 3300 nicht schlecht, und so kommt der WR auf 94,5 bis knapp 95% Wirkungsgrad. Die WR-Leistung von 3600 Watt AC ist für die Module vollkommen ausreichend. Die Unterdimensionierung liegt bei 11,8%, das ist ein sehr moderater Wert. Es ist nicht einfach im Bereich von 3 bis 4 kW einen guten WR mit hohem Wirkungsgrad zu finden, für Deine 24 Module gibt es keine bessere Lösung.
Problematisch wäre es, wenn es ein SB 3300 TL-HC wäre.
Natürlich wirst Du jetzt im Frühjahr gelegentlich Verluste haben, weil die Module mehr bringen als der WR abliefern kann, aber das ist nicht der Rede wert. Mehr als 5 Euro im Jahr wirst Du nicht verschenken. Ein größerer WR würde diese Verluste durch seine Mehrkosten niemals reinholen.
Es ist also alles in Ordnung! Vorausgesetzt natürlich, dass Du 3 Strings á 8 Module hast.
Peter
5,8 kWp laut Flashliste
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf -
BeitragVerfasst am: 19.04.2008, 20:55 Nach oben
Hallo Opa...,
alles ok, Auslegung ist mit 3 x 8 Modulen bestens. Nennleistungsverhältnis 94%. DC-Spannung bei 70 Grad- Zellentemperatur mit 222V optimal.
Weiss auch nicht wie Retremi jetzt darauf kommt dass der WR zu schwach wäre, er hat wohl die Verluste im Wechselrichter durch den Wirkungsgrad bei Vollast nicht bedacht, kommen sowieso nur noch 94,x % dann hinten raus.
Den WR könnte man sogar noch in München für ein Süddach nehmen.Smile
Hier mal Sunny Design dazu:
Opa-Olly
BeitragVerfasst am: 20.04.2008, 17:24 Nach oben
Hi und puh,
jetzt bin ich schon wesendlich beruhigter. Wenn es wirklich nur ca. 5 oder 10 € sind ist mir das ja auch schon egal. Hatte eben nur gedacht: 4,08 kWp und der WR bringt halt nur die 3600 Watt ans Netz ... Tja so ist das wenn man wenig Ahnung hat, aber dafür gibt es ja das Forum.
Ach ja, stimmt, es sind 3 Strings a 8 Module.
So, erstmal vielen Dank Euch beiden, nun kann ich mich wieder Freuen und weiter auf den ersten Tag mit richtig Sonne warten.
Olly
SMA 3300 ESS
