 WR Hersteller-Tausch an Solarlog400e Nächstes Thema anzeigen
TG61
Angemeldet: 08.06.2006
BeitragVerfasst am: 25.04.2008, 19:02 Nach oben
mir wurden meine WR von Kaco zu Solarmax 300C getauscht!
Was muss ich beachten und was muss gemacht werden damit die vorhandenen Daten nicht verlongehen, falls das überhaupt möglich ist?
Wahrscheinlich brauche ich auch ein anderes Datenkabel, wo bekomme ich das?
Kann ich die Software für den Solarmax einfach auf den Solalog aufspielen?
Gruß, Tom
http://www.solarlog-home.de/das399igste/SL_expert/index.html?url=http://www.thomas-gersch.de/Gersch/index.html
BeitragVerfasst am: 25.04.2008, 21:01 Nach oben
Hallo Tom,
du findest im Firmware-Bereich bei Solare Datensysteme zum einen die benötigte Firmware 400e Solarmax und auch das Installationshandbuch vom 800e.
In dem Installationshandbuch wird beschrieben, wie die Verdrahtung für die SolarMax gemacht wird.
Die Firmware kannst du einfach über Firmwareupdate einspielen, musst danach jedoch einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen (über den Multifunktionstaster) , wobei dir dann die alten Daten verloren gehen.
www.solarlogshop.de
TG61
BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 12:18 Nach oben
Hallo Bereil,
vielen Dank, wenn ich nun die neue Firmware auf den Solarlog einspiele und der Solarlog dan online geht und meine Homepage aktualisiert sind dann alle Daten der Vergangenheit verloren?
Wenn ja, kann man die sichern und später wieder einspien?
Gruß Tom
BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 13:03 Nach oben
Ist denn die Anzhal der Wechselrichter gleich?
Du könntest dann mal versuchen nach dem aufspielen der neuen Firmware und nach dem Erkennen der neuen WR versuchen die alte Backup/Export-Datei wieder zurückzuspielen.
Sollte eigentlich funktionieren, auch wenn es unterschiedliche WR-Typen sind und in Zukunft evtl. andere Parameter aufgezeichnet werden.
Ansonsten muss man manuell die Daten anpassen an das neue Format.
Da könnte ich Dir dann behilflich sien.
TG61
BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 15:17 Nach oben
Hallo Stefan,
die Anzahl ist nicht gleich, es waren 2xKaco jetzt sind es 3xSolarmax!
Für hilfe wäre ich natürlich dankbar, musst nur sagen was ich machen soll!
Also das Daten-Kabel zu den neuen WR habe ich noch nicht!
Gruß, Tom
BeitragVerfasst am: 26.04.2008, 15:28 Nach oben
TG61 hat Folgendes geschrieben:
Moin TG61,
da der SolarLog die Daten auf der Homepage nur drei Tage zurück korrigiert, bleiben zumindest alle älteren Daten auf der Homepage erhalten.
Roman
TG61
BeitragVerfasst am: 27.04.2008, 16:41 Nach oben
na das hat schon mal nicht funktioniert!! alles weg auf meiner HP!
look Crying or Very sad
kann mir einer sagen wo ich das Datenkabel bekomme?
Gruß, Tom
BeitragVerfasst am: 27.04.2008, 17:18 Nach oben
noch ist nicht alles verloren - die Minuten-werte sind noch da.
Das Problem ist, das der SL täglich die Dateien mit den saldierten Tages-, Monats- und Jahreswerten neu schreibt.
Es gilt also, die Dateien daysall.js, days_hist, months.js und years.js zu sichern - sofern sie noch da sind.
Notfalls tut es auch eine Datensicherung des SolarLog - bevor er mit der neuen Firmware beglückt wurde.
Anhand dieser Daten kann der SL nach dem Firmware-Wechsel wieder mit den alten Tages-Summen gefüttert werden. Die Monats- und Jahressummen bauen sich dann von selber auf.
Evtl. kann man die Daten auch später in eine Datensicherung einbasteln - geht evtl. schneller und besser
Frag doch mal bei Solare Datensystem an, ich könnte mir vorstellen das die sowas haben oder wissen wo man es herbekommt.
Noch eines. Zur Zeit meint der SL noch, das es keinen WR gibt, demnach funktioniert auch die Homepage nicht. Bei Null WR wird erst gar nicht versucht irgendwelche Daten zusammen zu rechnen.
Durch den Umstand, das Du neu mehr WR hast alt zuvor, wirst Du auch alle alten WR einzeln sehen können. Anders herum würde bei den Ansichten was fehlen.
Harald
Anlagenvergleich
TG61
BeitragVerfasst am: 27.04.2008, 18:12 Nach oben
also diese Daten habe ich gesichert, so wie alles andere!
Warte jetzt erst mal bis ich ein Kabel bekommen habe und dann versuch ich mein Glück!
Gruß, Tom
TG61
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 16:19 Nach oben
also mein Solarlog zeichnet wieder auf, aber wie ich meine Daten aus der Vergangenheit wieder zum Vorschein bringen soll weiß ich leider nicht, also es bringt nichts wenn ich die alten Daten wieder auf meine Hompage lade, die sind nämlich am nächsten Tag wieder weg!
Kann mir einer beschreiben wie das geht?
Also meine Homepage vor der Änderung ist gesichert und eine Datensicherung ist auch vorhanden!
Diese Daten konnte ich aber nicht unter Datensicherung "Daten von der Festplatte laden" zurückspielen, hat sich immer aufgehängt oder so!
Gruß, Tom
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 23:03 Nach oben
Schick mir doch bitte mal Deine letzte BAckup-Datei mit den alten Daten , sowie eine Backup-Datei vom aktuellen Status zu.
EMail-Adresse bekommst Du über meine Homepage raus....
