Ralph1
Angemeldet: 29.05.2008
29.05.2008, 09:18 |
Hallo alle
meine Frage ,habe vier Solarmodule "gesamt 200 W"geschenkt bekommen dazu einen Laderegler . und einen Absorberkühlschrank.
Wie muß ich die Module verbinden (von plus zu plus oder alle zusammen ???)
der Kühlschrank hat 125 Watt.
Kann ich den Kühlschrank nur mit den Platten betreiben?
Ist ein normaler Kühlschrank besser oder hat weniger Verbrauch (natürlich mit Wechselrichter). ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Gruß Ralph 1  |
29.05.2008, 10:42 |
Hallo Ralph und willkommen im Forum,
kann man so pauscjal nicht beantworten, was haben die Module für eine Spannung ? Der Kühlschrank ist für 12 V , wie heisst er, kann man seine Daten irgendwo im Web finden ?
Welcher Regler ?
Wir brauchen Daten !
Ralph1
29.05.2008, 10:48 |
Hallo Klaus
Module sind 12 V,Kühlschrank Electrolux RM 300 ,Laderegler bis 30 A.
Ich hoffe jetzt gehts besser
Danke im voraus
Ralph 1 |
29.05.2008, 11:01 |
Ist doch schon besser
Module musst Du alle parallel schalten (plus mit Plus und Minus mit Minus), Laderegler passt muss aber nur eingebaut werden, wenn auch mit Batterie. Obs überhaupt auf Dauer für den Kühlschrank ausreicht kann ich dir leider nicht sagen.
Kommt mir etwas knapp kalkuliert (Modulleistung) vor.
Wenn Du ohne Batterie und Laderegler betreiben willst sollte der Kühlschrank bis 24V vertragen können.
Ohne Batterie ist natürlich nachts und an bewölkten Tagen nicht mehr viel mit Kühlen.
Ein normaler Kühlschrank Energiesparklasse A+ oder A++ könnte durchaus besser sein, weil er einfach weniger verbraucht.
Zuletzt bearbeitet von Boelckmoeller3 am 29.05.2008, 11:10, insgesamt einmal bearbeitet |
Ralph1
29.05.2008, 11:05 |
Hallo Klaus
Danke erst mal ,werde jetzt mal bastel gehen
Ralph 1 |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
29.05.2008, 15:13 |
auf alle Fälle mit Batterie arbeiten. was machst du Nachts oder bei starker Bewölkung.
Interessant wären die Daten des Ladereglers. Eingangsspannung sollte hier eigentlich immer höher sein als die Ladespannung. Wie gesagt die genauen Daten davon bräuchte man. Würde dann so aus dem Bauch heraus 2 Module in Reihe und das 2. Paar parallel dazu. Das wären dann 24 V für den Regler.
Aber nun nochmal: Zahlen Daten Fakten....
Grüße |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
