WOKA
Angemeldet: 02.01.2008
18.05.2008, 17:23 |
Plane eine Anlage auf unserer Gartenhütte zu instalieren, bin mir aber nicht sicher ob sich das ganze rechnet.
Ausrichtung Süd -15 Grad
Dachneigung 35 Grad
Breite 3m Länge 14,50m
Postleitzahl 863..
Die Lage scheint nicht schlecht zu sein aber seht euch die Bilder an.
Besonders bei aufgehender Sonne werde ich Verschattungen haben.
Wenns nicht klapt nicht so schlimm auf meinem Wohnhaus ist bereits eine
11.9KWp Anlage instaliert .
Zum beseren Verständnis es ist die Hütte mit der blauen Regentonne gemeint und mit braunen Dachplatten.
Leztes Bild rechts Nordseite links Südseite.
Ihr seht das hier südlich verschiedene Gebäude stehen aber ich meine es stört nur das erste und wenn 2-3m nach westen Platz lassen könnte mann dieses Problem lösen.
Ich hoffe es klapt mit den Bildern.
Binn über jede Meinung dankbar.
Besten Dank
WOKA |
18.05.2008, 17:50 |
müsste eigentlich gut funktionieren.
Mal die Schatten auf dem Dach beobachten. Bevorzugt in der Zeit zwischen 9 Uhr und 18 Uhr.
Eventuell einen Teil vom Dach aussparen, aber ich vermag so nicht viele "Schattenquellen" zu erkennen.
WOKA
18.05.2008, 20:08 |
Hallo Klaus
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nur das wir uns richtig verstehen, im ersten Bild sehen wir die Nordfläche vom Hüttendach und bei aufgehender Sonne werde ich vom Haus mit dem blauen Balkon verschattungen haben. Die kleineren Gebäude richtung Süden halte ich nicht so für bedenklich bezüglich Verschattungen.
Meine Sorge ist das dies zu erheblichen Verlusten beim Ertrag führen könnte.
Für weitere Meinungen würde ich mich freuen.
Danke
WOKA |
18.05.2008, 20:24 |
ja geb es zu, war ein Schnellschuß hab nicht genau geschaut, Schattenfreie Nordfläche bringt ja nichts.
Aber warum stellst denn nicht, wenns um eine PV-Anlage geht mal paar Bilder mit Sonne hier ein ?
Wenn Du eine belastbare Ferndiagnose erhalten willst brauchen wir Bilder vom morgentlichen Schattenverlauf (des Süddaches ) und zwar möglichst im frühen Frühjahr oder späten Herbst.
Zuletzt bearbeitet von Boelckmoeller3 am 18.05.2008, 20:29, insgesamt einmal bearbeitet |
looser
Angemeldet: 31.12.2007
18.05.2008, 20:26 |
glaube schon, dass es morgens vom blauen Haus Verschattungen geben
wird.Kann man mit Verschattungsprogrammen berechnen.Vorerst kannst
du mit einem Sonnenbahnindikator (haben die meisten Solateure)grob die Verluste berechnen lassen.Anlage wird sich glaube trotzdem rechnen, da
du ja in einer sonnenreichen Gegend wohnst.
Looser |
modila
Angemeldet: 18.12.2006
18.05.2008, 20:39 |
...,das sind ja wieder mal feststellungen!!
Ich kann nur eins sagen: ....,bau die anlage doch so auf, das sie verschattungsfrei ist, dann bist du auf der sonnen seite!!!
mfg |
_________________ ......,immer viel Sonne aufs Dach !!
modila : Inbetriebnahme 2007/Ertrag:2.07-2.08=996,6kwh/kwp
modila1: Vorbereitung
modila2: Vorbereitung
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=994 |
phoenixx2007
Angemeldet: 21.07.2007
18.05.2008, 21:08 |
Hallo WOKA!
Natürlich wirst Du Morgens/Abends etwas Schatten bekommen von Drähten, mal vom Kirchturm oder Bäumen und Häuser. Ist aber mit sicherheit nicht schlimm! Verluste würde ich mal sagen 2-4% übers Jahr gesehen. Die wenigsten haben ja einen optimalen Horizont! Also haben ähnlich verlußte die meisten . Lokalisiere und beobachte diese Schatten dann kannst ja auch noch was mit nen Multistring WR machen!
Also rauf mit den guten Scheiben!
Grüße vom Phoenixx  |
_________________ 51kwp-PVAnlagen von SolarFabrik-Sanyo-Solarworld auf den Süd und Westdächern
In www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1941 unter Sunkraft 1-5 und solarstromsternwarte1, www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1326 zu finden. |
WOKA
18.05.2008, 21:15 |
Hallo modila
auf der Sonnenseite bin ich ja bereits fragt sich nur wie lange.
Wenn ich den Schattenverlauf genau wüßte hätte ich es euch mitgeteilt.
Die Idee hier noch Module draufzubauen kam mir erst in den letzten Tagen
als wir bei schönsten Wetter draußen gegessen hatten und ich direkt auf die Hütte sah.
Hab dann in den daraufvolgenden Tagen natürlich gleich wegen Verschattungen ausschau gehalten und kann nur sagen daß momentan bei aufgehender Sonne das Haus mit dem blauen Balkon keine Rolle spielt aber ich vermute im Herbst und Frühjahr.
WOKA |
18.05.2008, 21:34 |
ja da müsstest Du dir jetzt, wie von looser vorgeschlagen, einen Sonnenbahnindikator irgendwie leihweise beschaffen und notfalls auch den zugehörigen Besitzer einladen .
Stellst dich dann da in den vermuteten Schattenbereich und dann müsstest Du schon sehen was da zu welcher Jahres- und Uhrzeit eher im Wege ist.
WOKA
19.05.2008, 14:54 |
Sind hier im Forum Solateure mit einem Sonnenbahnindikator,
die Interesse haben mir die Anlage durchzurechnen bzw. zu bauen.
Solte natürlich in meiner Nähe sein.
WOKA |
