stocki10
Angemeldet: 09.11.2007
13.04.2008, 11:31 |
Meine Anlage ist seit dem 29.02.08 im Netz. Seit Beginn habe ich das Problem, das der Wert des Vortags morgens beim Start
der Internet-Anbindung nicht mehr angezeigt wird. Dieser erscheint dann erst wieder wenn am Abend die Wechselrichter nicht mehr laufen.
Dieses Problem habe ich auch schon bei anderen Anlagen gesehen.
Kann mir bitte einer der SolarLog Spezi's helfen was ich ändern muß, dass
alles wieder normal läuft.
Vielen Dank und sonnige Grüße
Stocki |
_________________ 42 Sharp NU180E1 180 Watt; 2 x SMA 3300 TL HC
Ausrichtung Süd-Ost; 38 Grad Dachneigung
Seit 29.02.2008 am Netz
http://www.solarlog-home.eu/extra/index.html?url=http://www.solarlog-home.de/wirtheimer/
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2337 |
13.04.2008, 11:35 |
Hast Du über Nacht eventuell den Router ausgeschaltet?
13.04.2008, 11:47 |
Moin stocki10,
da in deiner daysall.js der gestrige Tag noch fehlt
dal[dxl++]="11.04.08|8163"
dal[dxl++]="10.04.08|8903"
dal[dxl++]="09.04.08|9689"
und in der base_vars.js das SolarLog Datum und Uhrzeit noch von gestern sind
var SLDatum = "12.04.08"
var SLUhrzeit = "20:10:11"
sind hier vermutlich Zeitschaltuhren aktiv, die Router und/oder den SolarLog zeitweise vom Strom nehmen, so das die nächtliche Reorganisation des SolarLog um ca. 4:00 Uhr und/oder die morgentliche Übertragung auf die Homepage bei WR Start verhindert werden.
Roman |
stocki10
13.04.2008, 12:32 |
Hallo Tom und Roman,
wenn der PC am späten Abend ausgeschaltet wird, wird auch der Router automatisch abgeschaltet, weil dieser an der gleichen Steckerleiste hängt
wie der PC. Die Steckerleiste schaltet sich dann auch automatisch ab (Strom-
sparmodus). Der SolarLog hat Dauerstrom da im Keller bei den Wechselrichtern. So wie ich Euch verstanden habe muß der Router immer laufen
zumindest um 4 Uhr !! ansonsten muß ich damit leben das die Daten vom Vortag immer fehlen. Gibt es sonst noch einen Tip,
ausser Router laufen lassen, wie das Problem zu beheben ist? |
za-ass
Angemeldet: 20.07.2007
13.04.2008, 12:39 |
Du musst nur sicherstellen, dass dein Router in Betrieb ist, wenn die WR in die Pötte kommen. Das ist schon alles, um dein Problem mit den fehlenden Vortageswerten zu beheben.
Bei mir läuft der SL auch permanent, den Router schalte ich per Zeitschaltuhr an, aktuell ist das 6:00 Uhr, im Sommer werde ich das wohl noch eine Stunde vorverlegen müssen.
Thomas |
13.04.2008, 12:49 |
| stocki10 hat Folgendes geschrieben: |
Moin stocki10,
- der SolarLog kann von 23:00 - 03:30 abgeschaltet sein, muss aber nicht.
- der Router kann nachts abgeschaltet werden, muss aber online sein bevor der WR aufwacht, also übers Jahr zu unterschiedlichen Zeiten.
Dies einfach deshalb, weil der SolarLog bestimmte Daten auf die Homepage nur überträgt wenn der WR online bzw. offline geht, daher auch bisher die Tagesdaten vom Vortag abends nach dem Abschalten des WR wenn der Router noch an war.
Roman |
za-ass
13.04.2008, 13:05 |
....daher auch bisher die Tagesdaten vom Vortag abends nach dem Abschalten des WR wenn der Router noch an war.
Wie das im Allgemeinen ist kann ich nicht sagen.
Bei mir allerdings ist es so, dass die Vortagesdaten definitv fehlen, wenn der Router am Morgen beim 'Erwachen der WR' nicht in Betrieb war, auch wenn er das am Vorabend beim Abschalten der WR war.
Habe mich also in Unkosten gestürzt und für 2,45 EUR eine Zeitschaltuhr erstanden, die 'das Problem' löst.
Sieh also zu, wie in meinem Vorbeitrag schon geschrieben, dass dein Router morgens wenn's hell wird online ist. Dann passt das schon
Thomas |
stocki10
13.04.2008, 13:31 |
