 Notebook erkennt den SB Control per USB nicht!!! Nächstes Thema anzeigen
Chili Fresser
Angemeldet: 18.02.2008
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 10:39 Nach oben
Hallo!
Ich habe bei mir an der Anlage einen Sunny Boy Control angeschlossen. Dieser funktioniert auch einwandfrei!
Nun wollte ich eine Verbindung zum Laptop herstellen. Dies erfolgte mittels
RS232/USB Adapter. Der USB Adapter wurde vom Rechner erkannt. Treiber ist also installiert. Das Nullmodemkabel hat eine Belegung von
1-7+8/2-3/3-2/4-6/5-5/6-4/7+8-1
Jedoch findet mein Laptop den Wechselrichter nicht.
Wäre schön, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet!
Viele Grüsse
5,775 PV Anlage
33 Aleo S_03 175 Wp
1 X SB 5000TL HC
Seit 07.03.2008 in Betrieb
Chili Fresser
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 11:00 Nach oben
Habe mal den Laptop direkt an den Wechselrichter angeschlossen!
Funktioniert auch nicht! Laut Handbuch sollte als Schnittstelle bei RS232 COM2 eingestellt werden. Diese fehlt jedoch in der Auswahl. Habe nur 1-3-5-6-7 zur Auswahl. Funtioniert aber keiner!
Der Sunny Boy Control funktioniert jedoch an dem selben Kabel, wie ich ihn an den Laptop angeschlossen habe!
5,775 PV Anlage
33 Aleo S_03 175 Wp
1 X SB 5000TL HC
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 11:13 Nach oben
ich weiß nur, das das Funktionieren eines USB-RS232-Adapers reine Glückssache ist. Nicht alle gehen mit jeder Anwendung. Kannst nur mal mit einem anderen Adapter probieren. Oder mit einem anderen Rechner. Hast du tatsächlich ein Nullmodemkabel, nicht dass es ein RS232-Kabel ist. (mit der Belegung kenne ich mich leider nicht aus)
Welches HAndbuch meinst du SBCO oder USB-Adapter?
Gruß Kato
15,54 Kwp
Chili Fresser
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 11:18 Nach oben
Ja, auf der Verpackung steht "Null Modem connection cable 9-pin".
Gruß Kato
Sorry, ich meinte das Handbuch von "Sunny Data Control".
5,775 PV Anlage
33 Aleo S_03 175 Wp
1 X SB 5000TL HC
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 11:50 Nach oben
Kannst du vielleicht probeweise einen Rechner mit "richtiger" RS232 ausprobieren? Dann wüsste man ob mit dem Kabel und dem SBCO alles iO ist. Bei mir ist RS232 auch am COM2 des SBCO, ich verwende ihn nur nicht da ich Ethernet habe.
Gruß Kato
15,54 Kwp
Chili Fresser
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 11:52 Nach oben
Ich habe keinen Rechner mit einer RS232 Schnittstelle!
5,775 PV Anlage
33 Aleo S_03 175 Wp
1 X SB 5000TL HC
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 11:59 Nach oben
Chili Fresser hat Folgendes geschrieben:
Hast du zwei RS232 Schnittstellen an deinem SBCO? Eine zum WR und eine zum PC? Was steht hinten auf dem Etikett?
Kato
15,54 Kwp
Chili Fresser
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 12:15 Nach oben
Ja, ich habe 2 RS232 Schittstellen. Eine für den Wechselrichter und eine für den PC!
Was für Daten brauchst Du von der Rückseite?
5,775 PV Anlage
33 Aleo S_03 175 Wp
1 X SB 5000TL HC
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 12:19 Nach oben
Auf der Rückseite steht die die Konfiguration drauf. Die Buchsen können verschieden belegt sein, auch wenn sie wie RS232 aussehen.
Kato
15,54 Kwp
Chili Fresser
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 12:22 Nach oben
Auf der Rückseite steht Sunny Boy COM1 RS485 / PC COM2 RS232!
5,775 PV Anlage
33 Aleo S_03 175 Wp
1 X SB 5000TL HC
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 12:48 Nach oben
Also ist dein WR mit RS485 mit dem SBCO verbunden und nicht mit RS232. Dann hat dein WR sicher auch ein RS485 PiggyBack. Da funktioniert das mit dem direkt rangehen nicht.
Unabhängig davon muss es über COM2 funktionieren.
Wo hast du die Auswahl? Im SBCO im Display? Hast du ihn so zu deiner Anlage geliefert bekommen? Oder ist er schonmal unkonfiguriert worden?
Am Besten rufe die SMA-Hotline an und halte die Seriennummer des SBCO bereit. Die können dann sicher was dazu sagen.
Gruß Kato
15,54 Kwp
Chili Fresser
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 12:51 Nach oben
Ich rufe mal gleich an!
5,775 PV Anlage
33 Aleo S_03 175 Wp
1 X SB 5000TL HC
Chili Fresser
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 13:46 Nach oben
Hallo!
Habe gerade mal mit einem Mitarbeiter der Hotline von SMA telefoniert.
Der freundliche Mitarbeiter ist mit mir (sehr geduldig) die einzelnen Schritte durchgegangen! In jedem Fall liegt der USB Anschluss bei mir auf COM9. Weiter konnte mir der Mitarbeiter auch nicht helfen. Mein Rechner konnte den SB Control nicht im Programm Sunny Data Control finden.
Nun habe ich mir ein Notebook eines Nachbarn besorgt. Dieser mit COM Schnittstelle! Auch hier funktioniert der SB Control nicht. Somit, so denke ich mal, kann es nur am SB Control selbst liegen, oder am Nullmodemkabel. Komisch nur, dass der SB Controll gerade beim Service bei SMA war (habe ihn gebraucht dazubekommen). Das Kabel jedoch ist nagelneu.
Ich weiss einfach nicht weiter!
Viele Grüsse
5,775 PV Anlage
33 Aleo S_03 175 Wp
1 X SB 5000TL HC
Chili Fresser
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 16:42 Nach oben
Hat keiner noch´ne Idee????
Viele Grüsse
5,775 PV Anlage
33 Aleo S_03 175 Wp
1 X SB 5000TL HC
BeitragVerfasst am: 28.03.2008, 22:09 Nach oben
Warst du im Menü unter den Einstellungen drin? Du musst dafür ein Passwort eingeben. Bei COM1 steht SunnyBoy und bei Com2 steht PC. Im Protokoll müsste RS232 drinstehen. Welchen COM-Port dein USB-Adapter erstellt ist eigentlich egal.
Kato
15,54 Kwp
